Discussion fermée
Vieux 10/06/2020, 20h00   #571
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par JoseSales Voir le message
Previous versions worked fine in this computer.
I formated 1 month ago and did a clean install of Windows 7 32bits Ultimate, then update windows.
Diagbox 9.68 works only the first time after instalation. After that no images neither text, like I show on images.
Can you give me access by teamviewer or anydesk ? (by PM)
boris93600 est déconnecté
Vieux 10/06/2020, 20h33   #572
JoseSales
Avatar de JoseSales
JoseSales is an unknown quantity at this point
I sent you PM with my skype
JoseSales est déconnecté
Vieux 10/06/2020, 21h17   #573
boris93600
I sent you skype message at 20h49 GMT+1 ......
JoseSales (11/06/2020)
Vieux 11/06/2020, 10h04   #574
ljp1203
Avatar de ljp1203
ljp1203 is an unknown quantity at this point
Par défaut message d'erreur apres installation
bonjour,
après une première installation de la version 9.68 et de plusieurs réponse me demandant de refaire.J'ai donc effacé tout et reparti de zéro pour après au lancement de diagtool la fenêtre affiché qui devrait être tous vert, j'ai deux rouges sur quatre.
" si l'uac ou defender est en rouge, cliquez sur "tweak" et redemarrez"
après le clic
j'ai le message : échec à la définition des données pour Disable antiSpyware
pouvez vous me donner la solution a mon probleme
mon pc lenovo windows 10 famille 64 bits avec 4Mo
merci pour votre reponse
ps: j'ai acheté la version 9.68 est recuperé la cle avec mon id
ljp1203 est déconnecté
Vieux 11/06/2020, 10h17   #575
electronico
Avatar de electronico
Hello,
Objectivement, Lenovo ils font des trucs bizarres avec leurs ordis :
Y a des hardware-id qui empêchent de cloner, par exemple.
Perso, j'effacerais tout le (h)(s)dd et mettrais un Windows normal (y peut y avoir galère de drivers).
Le top étant d'essayer avec un autre (h)(s)dd pour pas bousiller les activations de Mr Lenovo.
electronico est déconnecté
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post:
ljp1203 (11/06/2020)
Vieux 11/06/2020, 10h33   #576
boukrama
Avatar de boukrama
boukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud of
Envoyé par ljp1203 Voir le message
bonjour,
après le clic
slt
voila la reponse ds se poste
https://www.tlemcen-electronic.com/f...&postcount=539
boukrama est déconnecté
Vieux 11/06/2020, 11h02   #577
JoseSales
Avatar de JoseSales
Hello
Any news about my problem? I really need to use Diagbox but I cant do it as you see...
Vieux 11/06/2020, 13h50   #578
ljp1203
Avatar de ljp1203
Envoyé par boukrama Voir le message
bonjour,
je viens de reussir a supprimer un feu rouge ,il me reste UAC quelle est le non du scipt car je n'ai pas trouve dans les fichiers telecharger je suis sur qu'il y est.
salutations.
j'avance ,j'avance
Vieux 11/06/2020, 15h02   #579
JoseSales
Avatar de JoseSales
I cant use DIAGBOX 9.68
https://postimg.cc/fVMPDhmL
https://postimg.cc/tsDMgmNz
After instalation I get blank screen without texto or images.
Can someone help?
Windows 7 32Bits Ultimate. Clean install.
Computer Intel i5; 4Gb Ram; SSD 256Gb.
Vieux 11/06/2020, 18h37   #580
Jany
Avatar de Jany
Jany is an unknown quantity at this point
Bonjour Mr Rorry
Ou puis-je trouver le lien pour télécharger la version 9.68
Jany est déconnecté
Vieux 11/06/2020, 18h38   #581
Cascabulho
Avatar de Cascabulho
Cascabulho is an unknown quantity at this point
Hello, you can directly do a paypal payment to [email protected]
Bonjour boris93600,
Je dois faire un paiement normal à cette adresse e-mail et ils m'envoient les fichiers à installer?
Pouvez-vous me dire comment cela fonctionne exactement s'il vous plaît?
Cordialement.
Hello boris93600,
I have to make a normal paymment to that email address and they send me the files to install?
Can you tell me how it works exactly please?
Regards.
Cascabulho est déconnecté
Vieux 11/06/2020, 19h30   #582
JoseSales
Avatar de JoseSales
Boris, any news from programmer? I really need Diagbox 9.68 working.
Thanks
Vieux 11/06/2020, 22h16   #583
boris93600
Envoyé par Cascabulho Voir le message
Bonjour boris93600,
Cordialement.
Hello boris93600,
Regards.
Oui tu envoies ton paiement et tu demandes par mail à la même adresse le lien de téléchargement.
Vieux 11/06/2020, 22h23   #584
ncollin68
Avatar de ncollin68
ncollin68 is an unknown quantity at this point
Par défaut Calculateur moteur inconnu
Je possède une 208 de 2019 en 1.5 bluehdi 100 lorsque je la scan avec diagbox 9.68 j'ai le calculateur moteur inconnu est-ce la version de MRorry qui est pas compatible avec les derniers modèles ou est ce que c'est ma vci qui déconne ? Essayé également sur une 208 1.2 puretech110 de 2017 toujours pareil des calculateurs ne sont pas reconnu.
Merci à tous 👌
ncollin68 est déconnecté
Vieux 11/06/2020, 22h35   #585
boris93600
Envoyé par ncollin68 Voir le message
Merci à tous 👌
Souvent les nouveaux calculateur apparaissent inconnus mais sont parfaitement diagnostiqués .
Arrive-tu à lire les défauts, les mesures parametres , etc .... ?
---------- Post added at 22h35 ---------- Previous post was at 22h33 ----------
Thanks
Hi,
Yes, i'm right now on skype, if you can connect to give me ID and PASS ...
Discussion fermée
instalation xentry das 01/2020 a 3/2020 NEW KEYS wissamsh Vente, Achat, Echange 143 18/02/2025 02h09
MrRorry's diagbox thedarkman LEXIA, PP2000, DiagBox 125 08/04/2019 07h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h12.
