Vieux 11/06/2020, 11h27   #1
JEAN PHIBRE
Avatar de JEAN PHIBRE
JEAN PHIBRE will become famous soon enough
Par défaut Purge circuit de refroidissement A4 moteur CRTC
Bonjour, j ai changer sur une audi A4 3.0 tdi moteur CRTC la vanne de regulation au milieu du v6 . avec le kts il n y a pas de diag possible injection , j ai le vdcs mais je ne trouve pas de fonction purge circuit et avec le gutman il y a la purge au ralenti mais ca fonctionne pas . est ce qu'il y a un moyen avec le vcds ? si oui pouvez vous m aider ? merci
JEAN PHIBRE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2020, 20h17   #2
peterbensch
Avatar de peterbensch
peterbensch is an unknown quantity at this point
Est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'utiliser le PC pour purger ?
Si tu laisses le bouchon de LDR ouvert + chauffage à fond sur chaud + moteur chaud, le thermostat s'ouvre et le circuit devrait se purger de lui-même.
peterbensch est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to peterbensch For This Useful Post:
RALPH (15/06/2020)
Vieux 15/06/2020, 07h50   #3
RALPH
Avatar de RALPH
comme dit peterbensch, laisse la chauffer tu peux aider en pompant a la main avec la durite supérieur; enfin bref on parle du purge de circuit!
Vieux 15/06/2020, 21h34   #4
JEAN PHIBRE
salut c bon , apparemment pas de purge avec le pc . par contre j ai enlevé la durite sup de refroidissement turbo et la sonde de temp sur le thermostat et pousser le liquide avec une pompe sur le bocal et la purge s est faite . merci encore
Circuit refroidissement Audi A1 fred974 Mécanique générale 3 19/02/2020 18h40
Purge circuit de refroidissement 407 coupé 2.7Hdi . zingilingiling Mécanique générale 6 22/08/2017 13h19
RECHAUFFAGE circuit refroidissement picasso Ecomouv PSA Group Peugeot, Citroën 10 20/11/2015 15h27
purge refroidissement Mini Cooper S ! neiji Mécanique générale 11 23/06/2014 19h40
Souci sur le circuit de refroidissement laguna 2.2td alilou Renault, Dacia, Nissan 0 01/05/2009 19h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h38.
