Vieux 27/04/2019, 22h34   #1
Carlo Tentacule
Avatar de Carlo Tentacule
Carlo Tentacule is an unknown quantity at this point
Par défaut Cherche fichier origine 407 2.7 SID201
HW: 9648237680
SW: 9658198080
SW màj.: 9691507780
Par le passé j'ai déjà utiliser MPPS pour récupérer la carto de 406,307,607 pour supprimer le FAP ou envoyer ce fichier auprès d'un site qui faisait des modifications de puissance.
Avec ce même MPPS, je pouvais écrire la carto modifié sur le véhicule.
Sur une 407, j'ai voulu utiliser KESS (qu'on m'a conseillé, mais pas assez bien malheureusement mais celui ci permet visiblement l'écriture et non la lecture ).
Il faudrait donc un fichier d'origine pour que je puisse l'envoyer auprès du site qui modifiera la puissance, ou supprimer le FAP et que je pourrais donc écrire avec KESS
Merci d'avance
Carlo Tentacule est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2019, 17h00   #2
gwozd
Avatar de gwozd
gwozd is on a distinguished road
Look this..
gwozd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2019, 17h32   #3
Carlo Tentacule
Bonjour Gwozd et merci pour ta réponse.
Dois je m'inquièter si ce fichier se nomme 607 et non 407 ?
Est ce un fichier utilisable en écriture avec Kess ?
---------- Post added at 15h32 ---------- Previous post was at 15h25 ----------
Hello Gwozd.
I just see that you are from Ukraine so I aswer again in English.
Is it normal that your file is named 607 instead of 407 ?
Can I use it with Kess?
Thanks
Vieux 28/04/2019, 17h33   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
ouvre ton calculateur et fais une sauvegarde complète, en cas de plantage par obd tu vas perdre beaucoup plus de temps..
Vieux 28/04/2019, 17h38   #5
Carlo Tentacule
Oui mais je n'ai que Kess et je ne peux l'utiliser qu'en mode prise diag d'après ce que j'ai découvert hier....
Et pour cet odb sid, kess sait écrire et non lire via prise diag.
Ou alors je me trompe ?
Vieux 28/04/2019, 18h15   #6
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, tu es d'ou? Si tu connais quelqu'un qui IO Terminal avec la licence siemens il te lis ton calculo en 2Min.
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2019, 18h44   #7
Carlo Tentacule
Au nord.... C'était les corons... Tout ça 😊
Vieux 05/06/2020, 22h40   #8
Carlo Tentacule
Hello,
Envoyé par Carlo Tentacule Voir le message
Je suis toujours à la recherche du fichier, assuré qu'il soit compatible 407 ?
Vieux 06/06/2020, 00h22   #9
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 77
alors dans le sid 201,comme c'est marrant ,tout les fichiers flash passe sans soucis
comme les copains,fait un full bdm,un bdm100 ca vaut 30 balles,tu seras peinard.
si tu plante a l'ecruture,tu vas galerer avec ton kess clone
http://www.armoreprog.fr
Vieux 06/06/2020, 00h43   #10
Slt l ami tjr a la recherche du fichier depuis 2019 jai un calculateur de 607 2.7 v6 boite auto peu etre sa va si tu veu que je le lise le full..
Carlo Tentacule (06/06/2020)
Vieux 06/06/2020, 05h27   #11
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
J ai sid 201 (boite auto)en stock ,qui est en immo off+fap off si tu as besoin.
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
akasa67 (06/06/2020), bel27 (06/06/2020), tony60 (06/06/2020)
Vieux 06/06/2020, 20h25   #12
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Le fichier passera c est celui d origine non mis à jour.
Et mpps n a jamais lu un sid201 par la prise.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
Carlo Tentacule (07/06/2020)
Vieux 06/06/2020, 21h22   #13
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut 407
bonsoir
voici un fichier full d une 407 coupe v6 hdi boite auto
lu avec galletto v54
Bonne soiree
Type de fichier : rar 407 v 6 hdi sid201-galleto.rar (401,8 Ko, 15 affichages)
Vieux 07/06/2020, 17h38   #14
pp08
Avatar de pp08
bonjour carlo
a tu essayer le fichier que je t ai fourni ?
Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
Vieux 07/06/2020, 18h27   #15
Carlo Tentacule
Hello pp08!
Merci beaucoup pour ton fichier !
Crois tu que je peux écrire ce fichier avec Kess ?
Le EXT flash serait donc le fichier, au vu de la taille ?
The Following User Says Thank You to Carlo Tentacule For This Useful Post:
pp08 (07/06/2020)
cherche fichier origine vw lt bosch 0281 010 638 marcusbilly Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 02/05/2017 14h30
cherche fichier origine PEUGEOT mika641pau Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 29/07/2016 10h16
cherche fichier origine sw1037528851 Benoit974 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 25/06/2016 18h55
cherche fichier d'origine golf 5 TDI 170cv cedmtech Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 14 27/12/2014 17h40
cherche fichier origine c5 2.2 hdi diago2001 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 02/11/2013 21h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h21.
