Vieux 29/07/2012, 11h06   #1
zbilou60
Avatar de zbilou60
zbilou60 is on a distinguished road
Par défaut synchro telecomande 207
bonjour a tous,j'ai besoin d'aide les amis svp!
après avoir racheté une clé complète neuve pour ma 207 je l'ai reprogrammé ,la voiture démarre nikel sauf que je n'arrive pas a synchronisé mon plip donc je n'ai pas de centralisation a distance!
toute aide et la bien venu!!^^
merci d'avance
zbilou60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2012, 12h10   #2
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
c'est trois fois rien mon ami
tu met le contact et tu reste appuyé sur le bouton de télécommande 10s puis tu retire la clé et c'est parti
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to charifcharif For This Useful Post:
zbilou60 (29/07/2012)
Vieux 29/07/2012, 12h21   #3
zbilou60
Avatar de zbilou60
Par défaut synchro
Envoyé par charifcharif Voir le message
deja essayé mais ça n'a pas fonctionné!!
Vieux 29/07/2012, 12h37   #4
charifcharif
tu n a pas programmer la bonne référence de cle
The Following 2 Users Say Thank You to charifcharif For This Useful Post:
youcef_trik (01/08/2012), zbilou60 (29/07/2012)
Vieux 29/07/2012, 12h46   #5
zbilou60
Avatar de zbilou60
Par défaut synchro
c'est a dire???
Vieux 29/07/2012, 13h08   #6
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
En fait t'as differentes procedures suivant le modele (207,206,307) Essaie ceci : Mets le contact 2s et coupe le aussitot attends 1 min ! Remets le contact compte jusqu'a 10 s et ensuite tout en restant sur la meme position reste appuyer pendant 5s sur le bouton de verrouillage (celui qui ferme les portes) et la retire la clé du contact patiente 30s et essaie ta clé si ça ne fonctionne toujours pas ferme tes portes et actionne la centralisation par la clé en tournant la serrure de la porte conducteur ( les portes et le coffre doivent etre fermé) et tu dois avoir logiquement les clignotants qui doivent s'allumer et de la retire ta clé et test ton plip et si ça ne marche toujours pas test ton com2000 avec pp2000 t'as une rubrique ou tu vois les messages de reception HF et la presence ou non de ta clé et si apres tous ça ça ne fonctionne pas il est possible que tu es une telecommande hs ou qui n'est pas compatible car la reconaissance transpondeur et la reception HF sont 2 choses differentes
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RIMKACHIP For This Useful Post:
Vieux 29/07/2012, 13h10   #7
zbilou60
Avatar de zbilou60
merci ,je vais essayé ça!!!
Vieux 31/07/2012, 17h05   #8
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
Salam zbilou alors ca donne quoi ?
zbilou60 (01/08/2012)
Vieux 01/08/2012, 00h17   #9
zbilou60
Avatar de zbilou60
Par défaut synchro
Envoyé par RIMKACHIP Voir le message
Je n'est pas encore u le temps de testé mon ami!je donne une réponse dés que c'est fait !!!
merci pour intérêt!!
Vieux 01/08/2012, 02h52   #10
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
salam
c,est comme a dit charifcharif ce n,est pas la bonne référence de cle demarage oui centralise non
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2012, 12h17   #11
medcapot
Avatar de medcapot
medcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura about
Envoyé par youcef_trik Voir le message
salam
oui bien dacord avec vous, par ce que ça en principe ça doit marché du premier coup
Cocher le Bouton "THANKS" si ma réponse aide
medcapot est déconnecté   Réponse avec citation
procedure de syncro telecomande c3 zbilou60 PSA Group Peugeot, Citroën 2 17/06/2012 19h49
probleme telecomande RF sur Berlingo nouvel medcapot Outil de programmation 3 10/02/2012 18h59
synchro cas dme bmw 120D 2005 alexdu13400 Programmateur de composant (flasher) 3 27/01/2012 23h49
programmation telécomande audi auto diag1 Electronique 2 12/06/2010 23h39
Activation de telecomande rf sur kango mux justinyours Renault, Dacia, Nissan 1 27/01/2010 20h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h43.
