J AI la version de Renolink 1.86.
- read / write eeprom - read / write flash - clear immo - immo status readout \ Sirius 32, Sirius 32N, Ems 3132, Sirius 31H ecu’s. j ai pas reussi a lire ces ECU NO DATA ce qui on le renolink est ce quil ya une astuce pour lire l eeprom et le flash merci |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu as essayé par obd ou sur table? |
Slt l ami eeprom sa sert a rien de lire sais la flash qui faut modifier
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | progdebutant (31/05/2020) |
j ai pas pu lire ni l eeprom ni le flash par obd
Moi je les fais sur table.mais je n ai pas essaye avec renolink.
apparament ta du mal a dire bonjours
| The Following 6 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Alessiapia14 (30/05/2020), fufounet (31/05/2020), ggvaniou (30/05/2020), jean-marc 10 (31/05/2020), progdebutant (31/05/2020), Tof02770 (30/05/2020) |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avec renault ecutool lecture et écriture, Flash et Eeprom sans problème sur les Sirius et sans ouvrir directement sur la voiture ou sur table. |
| The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post: | sametelec2003 (31/05/2020) |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
avec renolink parfois ca passe il faut inssisté avec une batterie bien chargé |
| The Following 4 Users Say Thank You to Electronica medenine For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , déjà fait un Sirius 32N en obd avec renolink et c’est passer .
| The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | Pelican (11/02/2021) |
| demo vierge dae avec Renolink | oran13 | Tutoriels | 28 | 01/05/2023 10h54 |
| Block ABS Scenic3 avec Renolink ou autre? | Brice59 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 6 | 27/02/2020 20h32 |
| programmation uch scenic 3 avec renolink | Harrachi | Renault, Dacia, Nissan | 57 | 05/10/2019 19h44 |
| Renolink avec pc 64 bits | tony60 | Informatique | 14 | 16/04/2019 11h11 |
| Recherche personne avec renolink marseille | oran13 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 1 | 10/02/2017 16h03 |
