Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Chevrolet, GM, Chrysler
Vieux 28/07/2012, 18h07   #1
Mecatec
Avatar de Mecatec
Mecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to behold
Par défaut problème de climatiseur aveo
salut les amis j'ai un problème de climatiseur ne fonctionne pas
*le comprésseur marche ok
*le ventilateurmarche ok
*le commande climatiseur marche ok
d'après le scanner:
*Sollicitation climatiseurs Sollicitation climatiseur
MARCHE
*Accouplement compresseur réfrigérant Accouple. compresseur
réfrigérant on
*Tension capteur de pression clim. 1.3 V
Valeurs réelles moteur marche clim off:
*Pression atmosphérique 870 HPa
*Pression dans tubulure d'admission 250 HPa
*Masse d'air aspirée 16.3 kg/h
Valeurs réelles moteur marche clim on:
*Pression dans tubulure d'admission 300 HPa
*Masse d'air aspirée 17.4 kg/h
les défaut dans le commande moteur:
*P0107 Capteur de pression
d'admission Signal trop petit
*P1107 Capteur de pression
d'admission Signal
sporadiquement trop faible
*P0122 Capteur position papillon/
pédale A Signal trop petit
*P1122 Capteur du papillon tension
trop basse
*P0502 Capteur vitesse de marche
Signal trop petit
aide s.v.p
merci d'avance
Mecatec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mecatec For This Useful Post:
auto-tec (04/03/2013)
Vieux 28/07/2012, 20h34   #2
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
Post
Envoyé par zekhrouf Voir le message
d'admission Signal
trop basse
Signal trop petit
Tu n'as pas essayé l'effacement de ces défauts ? ....... je pense qu'aucun de ces derniers est en cause de ton problème.
à mon avis tu dois passer par la vérification de la pression du fréon vu que le compresseur s’enclenche lors de la mise en service de la climatisation.
vérifie aussi à la main la température du flexibles de la clim (très froide du coté arrivée de l'évaporateur)
si c'est froid donc ton problème est au niveau du volet de chauffage !
Bonne chance
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bs-express For This Useful Post:
yassines206 (09/07/2026)
Climatiseur vw touran Kevauto Systeme de climatisation 5 13/07/2012 01h39
probleme climatiseur audi a4 allroad quattro sehili1 Systeme de climatisation 14 23/06/2012 00h22
Climatiseur 307 hdi 110 mourmax Systeme de climatisation 6 04/05/2012 18h38
climatiseur 406 probleme bisar delphi38 PSA Group Peugeot, Citroën 12 18/12/2011 20h40
Problème compteur chevrolet aveo 2008 lechifre800 Chevrolet, GM, Chrysler 0 26/01/2011 10h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h27.
