Discussion fermée
Vieux 24/05/2020, 20h51   #466
PATAROUCI
Avatar de PATAROUCI
PATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant future
saha aidkoum mes amis
un petit retour les amis j'ai testé sur un calculateur vierge Peugeot 301 V46.11
programmation de code pin telecodage marche impeccable
merci a MrRorry sans oublier le fondateur du site
PATAROUCI est déconnecté
Vieux 25/05/2020, 01h40   #467
Helder Lopes
Avatar de Helder Lopes
Helder Lopes is an unknown quantity at this point
Il doit fonctionner car le support pour appli 16bit est émulé par diagbox.
Tu n'as pas du faire attention mais une deuxième fenêtre pp2000 s'ouvre dans ta barre des taches.
C'est confirmé oui monsieur ... PP2000 en v9.68 fonctionne sur Windows 10 à 64 bits ...
Je vous remercie.
---------- Post added at 00h40 ---------- Previous post was at 00h33 ----------
Les bugs que je remarque sont:
1- Il n'y a pas accès au journal des défauts. (a déjà été signalé et est à l'étude)
2- Il n'est pas possible de saisir les données du technicien pour qu'elles puissent apparaître dans un rapport.
3- La trace n'est pas activée, ce qui permet d'enregistrer les diagnostics dans Diagbox comme dans les versions 7.xx.
Merci à tous.
PEUGEOT 206 1.6 HDi-16 RC Line
PEUGEOT 308 SW 1.6 e-HDi
PEUGEOT RXH Hybrid4
Helder Lopes est déconnecté
The Following User Says Thank You to Helder Lopes For This Useful Post:
boris93600 (25/05/2020)
Vieux 25/05/2020, 19h16   #468
mecano13
Avatar de mecano13
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
Envoyé par Helder Lopes Voir le message
Je vous remercie.
Merci à tous.
salut y'en qui vont dire que le bug vien de ton coté ton compteur reste bloqué a 4 message depuis 2013
le partage est la force de l'homme
Dernière modification par mecano13 ; 25/05/2020 à 19h19.
mecano13 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to mecano13 For This Useful Post:
adiago (25/05/2020), jeremy72 (25/05/2020)
Vieux 26/05/2020, 09h26   #469
yoandu40
Avatar de yoandu40
yoandu40 is an unknown quantity at this point
Bonjour je vient d'intaller votre version aprés l'activation avec votre code que vous m'avez envoyé, quand je lance diagbox un message d'erreur s'ouvre: c:\windows\system32\msvcp140.DLL n'est pas concu pour s'exécuter sous windows. contatacter le fournisseur du logiciel.
Si quelqu’un peux m'aider
cordialement
yoandu40 est déconnecté
Vieux 26/05/2020, 10h10   #470
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par yoandu40 Voir le message
cordialement
Tu a du oublier d'installer les "VCruntimes" en x86 même si tu es en x64.
boris93600 est déconnecté
adiago (26/05/2020), yoandu40 (26/05/2020)
Vieux 26/05/2020, 10h46   #471
yoandu40
Avatar de yoandu40
porbléme résolu j'avais pas intaller le x64 juste le x86. tout fonctionne jai plus cas profité de cette version
Merci à vous
Vieux 27/05/2020, 22h38   #472
Amine-VAG-COM
Avatar de Amine-VAG-COM
Amine-VAG-COM is a splendid one to beholdAmine-VAG-COM is a splendid one to beholdAmine-VAG-COM is a splendid one to beholdAmine-VAG-COM is a splendid one to beholdAmine-VAG-COM is a splendid one to beholdAmine-VAG-COM is a splendid one to beholdAmine-VAG-COM is a splendid one to behold
Salut tous monde
J'ai installer la derniere version
Mais je trouve HWID pour activer mon diagbox
---------- Post added at 21h38 ---------- Previous post was at 21h36 ----------
Salut tous monde
Amine-VAG-COM est déconnecté
Vieux 27/05/2020, 22h43   #473
boukrama
Avatar de boukrama
boukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud of
salam voila
C:\AWRoot\extra\DiagBoxTool\DiagBoxTool.exe
boukrama est déconnecté
Vieux 27/05/2020, 22h43   #474
Pouvoir de réputation: 84
salam tout est sur le premier post https://www.youtube.com/watch?v=jB2aMoyFpCo
Envoyé par Amine-VAG-COM Voir le message
Salut tous monde
Salut tous monde
omarzoro est déconnecté
Vieux 27/05/2020, 22h44   #475
mecano13
Avatar de mecano13
tout est en première page
voici une video pour diagbox 9.68
Vieux 27/05/2020, 23h03   #476
Amine-VAG-COM
Salut omar
Il des voyon en rouge
Vieux 27/05/2020, 23h43   #477
boukrama
Avatar de boukrama
Capture d ecan amine et c koi le system installer
Vieux 28/05/2020, 08h59   #478
boris93600
Envoyé par rtt59 Voir le message
rebonjour
voici les dll qui me demande
LIBSSL.dll
libxmlsec-opensslA.dll
PocoCrypto.dll
donc je touche plus a rien et attend votre aide merci
Tu es sur quel os ? (version exacte)
As-tu suivi toutes les étapes ?
VCruntimes installées (x86+x64) ?
Contrôle des comptes utilisateurs (UAC) abaissé au niveau mini ?
Vieux 28/05/2020, 13h07   #479
boukrama
Avatar de boukrama
rebonjour
LIBSSL.dll
PocoCrypto.dll
Un vrai machine 64 change votre Windows pour 64 bit le problème sera regler
Vieux 28/05/2020, 22h11   #480
boukrama
Avatar de boukrama
bonsoir
desoler viens de rentrer du travaille
donc diagbox tool fonctionne pas fait en administrateur donc tous et en vert
mais manque toujour les dll
mon windows et un w10 en 32 bit
cordialement
salut installe windows 64 bit avec all-in-one-runtimes
a telecharger ici
https://www.computerbase.de/download...-one-runtimes/
pour désactiver windows defender
https://www.sordum.org/downloads/?st-defender-control
pour désactiver UAC le script dans le téléchargement
c vous voulez configurer windows defender apres l installation voila que ce que vous rajouter avec l outil dInjector
C:\APP\OUTILREP\EXE\See32.dll
C:\APP\LEXIA\EXE\See32.dll
C:\AWRoot\bin\fi\AWFInterpreter_vc80.exe
au le repertoire C:\AWRoot et C:\APP
Type de fichier : rar desactiver-UAC.rar (220 octets, 52 affichages)
Type de fichier : rar dInjector.rar (349,5 Ko, 19 affichages)
Discussion fermée
instalation xentry das 01/2020 a 3/2020 NEW KEYS wissamsh Vente, Achat, Echange 143 18/02/2025 02h09
MrRorry's diagbox thedarkman LEXIA, PP2000, DiagBox 125 08/04/2019 07h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h09.
