Salut à tous
Dans notre garage, on a un problème sur un porsche cayenne V8 essence, lorsqu' on met le contact au combiné ça indique "défaut contact", impossible de faire démarrer la voiture, on a changé la batterie, toujours la meme chose, on a diagnostiqué avec vcds 01-moteur tension borne 30 relais 317, kessy absence tension borne 15, que ce qu' il faut faire? quelqu' un a déjà eu un problème comme ça? j' ai déjà vérifié les fusibles sous le siège conducteur, tout est ok, merci pour toute contribution |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu na pas de borne 15 Au kessy soit la serrure cela veut dire que tu na pas d aprescontacte test de le mettre en direct si possible sinon tu est bon pour changer ton kesy ;)
sinon comment ca c passer du jour au lendemain ? ou apres avoir effectuer des travaux ? |
En ce moment je n' ai plus de nouvelles concernant la porsche, parce que le client a entre temps retiré la voitture, merci quand meme pour ta contribution
| Défaut Airbag Peugeot 206 "ceinture à sécurité préhension pyrotechnique" | alpha2302 | Airbag | 6 | 20/07/2011 20h37 |
| Défaut "incohérence signal 1 et 2 capteur de position pédale accélérateur" | alpha2302 | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 17/07/2011 14h17 |
| de laide pour "" MPC89E58A "" | 24gsm | Electronique | 1 | 10/12/2010 13h16 |
