Vieux 17/07/2012, 16h39   #1
smt
Avatar de smt
smt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nice
Par défaut reprog 29f400
lorsque on reprogramme la mémoire flash 29f400 avec programmateur universel on récupéré le fichier ori.
est qu il faut l effacer avant de reprogrammer? et quand on efface y aura pas de problème
merci de vos conseil
smt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2012, 00h10   #2
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
normalement ton programmateur va tout faire tout seul!
quand tu vas lui demander d'ecrire un nouveau programme il va effacer et apres ecrire
The Following 3 Users Say Thank You to figo95 For This Useful Post:
diago2001 (18/07/2012), electro_bordeaux1 (18/07/2012), smt (18/07/2012)
Vieux 18/07/2012, 00h27   #3
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
avec quel genre de programmateur car avec x prog pas possible
Vieux 18/07/2012, 22h19   #4
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par smt Voir le message
pour les "flash" il faut préalablement effacer avant une nouvelle écriture, sur certains il y a des zones sécurité, qu'il faut désactiver
bon courage
Vieux 18/07/2012, 22h29   #5
calonna
Avatar de calonna
calonna will become famous soon enough
Bonsoir à tous
Personnellement, je l'efface, je lance le blank check et je refais une lecture de la mémoire vierge. Ensuite si ces opérations se sont bien passées, j'enrégistre le nouveau fichier. Je fais alors comparer le fichier et la mémoire enrégistrée et une nouvelle lecture pour vérifier le check sum. Ces mémoires ne sont visiblement pas fiables vu le nombre de pannes rencontrées en particulier avec les problèmes liés à la température.
Calonna
calonna est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2012, 11h41   #6
djardo4268
Avatar de djardo4268
djardo4268 is an unknown quantity at this point
moi sérieusement j'utilise willem pcb5 pour les eproms am29f400 bt ou bb et ca va bien seul bémol il ne te dit pas si toute les pattes de l'eprom fait contact correctement chose que le labtool le fait mais le prix na rien avoir il faut compter 1000 euro environ pour le labtool avec adaptateur tandis que le willem tant a pour 100 euro avec adaptateur voila l'ami
cordialement
djardo4268 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to djardo4268 For This Useful Post:
haikoaper (17/05/2014), joujou (07/06/2020), MCNexo94 (14/11/2012)
Vieux 07/06/2020, 11h58   #7
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par edition45 Voir le message
savez vous si le programmeur mini pro peut ecrire et programmer
la 29f400
https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 07/06/2020, 16h43   #8
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
Un bonjour c'est trop te demander ? Bah oui c'est dans les règles encore faut-il les lire
13 thanks pour .... 2 messages , le caddie est rempli ou pas encore !
Je t'aide quand même on ne sais jamais si tu te décide d'aider du jour au lendemain , oui tu peux lire la 29f mais il te faudra l'adaptateur OP44 .
"Le travail est la moitié de la santé"
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2020, 21h41   #9
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Un bonjour ou formule de politesse cest trop demander ? Sa trou le cul quand même de commencer un poste comme sa .
Y aura pas de problème si tu fais une save ori , ensuite tu effaces tout et tu réécris entièrement le nouveau dump .
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
question programmateur 29f400 toupie Programmateur de composant (flasher) 24 22/12/2012 21h57
29f400 besoin d'aide rino93 Immobilizer dumps/solutions 6 24/06/2012 13h44
29f400 pour une autre amme Programmateur de composant (flasher) 5 09/12/2011 03h43
program 29f400 sur bosch edc15c2 eagle Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 21/07/2009 23h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h42.
