Vieux 13/05/2020, 16h56   #1
diode
Avatar de diode
diode has a spectacular aura aboutdiode has a spectacular aura about
Par défaut Anomalies utilisation Delphi DS150
Je rencontre des petits soucis avec Delphi nouvellement installé.
Voici ce que j’ai fait :
Installation de Delphi 2016 R0 by hex2stuff du CD-Rom fourni avec le VCI mono carte en provenance de l’Asie.
Installation du logiciel.
Mise en place des licences avec le petit programme fournit avec.
Inscription du n° 100251 pour la licence et copie de ce numéro dans le fichier texte licence.
Branchement du VCI et mise à jour des drivers.
Le programme me propose de mettre à jour le firmware, je le fais.
La version du firmware est maintenant 1513.
Je branche le VCI et mets le contact d’un scenic III &.9 DCI 2009.
Je lance eOBD et il me donne des infos sur la voiture.
Problèmes :
1) Je sélectionne le modèle de la voiture et lance un test ODB, le VCI clignote 2 fois en vert puis revient en bleu et le message suivant s’affiche :
« Le véhicule ne répond pas à la demande de diagnostic. Veuillez-vous assurer que le lecteur est bien connecté au véhicule que le contact est mis et tentez à nouveau d’établir la communication. En cas de nouvel échec de la communication il est possible que la fonction diagnostic ne soit pas supportée »
2) Je sélectionne ISS mais rien ne se passe.
3) Je souhaite rentrer le VIN du véhicule. Je vais dans menu VIN et commence a remplir le VIN. Les 3 premiers caractères s’affichent mais je ne parviens pas à aller dans les champs suivants pour remplir le reste du VIN
4) Je souhaite relever le VIN automatiquement mais il affiche « Le véhicule ne répond pas correctement. Il est possible que la fonction de diagnostic ne soit pas prise en charge par le véhicule.
J’ai testé sur une clio III et ça fait la même chose.
J’ai installé WOW 5.00.8 pour voir ssi le problème venait du VCI et j'ai donc fais ceci:
J’ai copié les fichiers firmware de Delphi dans le répertoire de WOW et j’ai accepté la mise à jour dans WOW.
J’ai testé WOW sur la scenic 3 et ça à l’air de fonctionner.
J’ai juste une anomalie sur le diagnostic normal du Scénic qui s’arrête au test info divertissement. Module connexion multimédia.
Le diagnostic normal sur la clio 3 s'est bien passé. Je pense pouvoir dire que le VCI est fonctinnel.
Je serai ravi d’avoir votre expertise pour les anomalies de Delphi.
Merci beaucoup
Diode
diode est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2020, 17h08   #2
diode
Avatar de diode
Envoyé par diode Voir le message
Ça, j'ai dû le faire dans WOW et pas dans Delphi. Désolé je me suis un peu embrouillé
Vieux 13/05/2020, 19h10   #3
Med1387
Avatar de Med1387
Med1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant future
Salut installe la version 2014.1 de luis est est plus stable
Car si ta vci fonctionne bien avec wow elle doit fonctionner avec delphi
Med1387 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Med1387 For This Useful Post:
diode (13/05/2020)
Vieux 13/05/2020, 19h20   #4
diode
Avatar de diode
Envoyé par Med1387 Voir le message
J'ai constaté que cette version était souvent recommandée.
J'avais fait pas mal de recherche mais n'arrivais pas à la trouver.
Je serais ravi si vous aviez une info a ce sujet.
Merci beaucoup
---------- Post added at 19h20 ---------- Previous post was at 19h17 ----------
@Med1387
Je vois KTM dans ton avatar, tu roules en KTM?
The Following User Says Thank You to diode For This Useful Post:
nymj (14/06/2023)
Vieux 13/05/2020, 19h20   #5
Med1387
Avatar de Med1387
Regarde ici ;)
https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showpost.php?p=744707&postcount=1
diode (13/05/2020)
Vieux 13/05/2020, 19h24   #6
diode
Avatar de diode
Merci beaucoup
Vieux 13/05/2020, 22h25   #7
pimo
Avatar de pimo
bonsoir diode en ce qui concerne la recherche auto des calculos (ISS) avec les versions bricolées a partir de 2014/1 c'est trés aléatoire.Il faudra que tu sélectionnes manuellement le calculateur que tu veux diagnostiquer.La dernière version officielle qui fonctionne a 100% avec ISS est 2013/3.
Comme le dit Med1387 les versions 2014 sont les plus stables moi perso j'ai la 2014/3 depuis des années sans soucis.
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
diode (14/05/2020)
Vieux 14/05/2020, 11h35   #8
diode
Avatar de diode
Envoyé par pimo Voir le message
Merci pour les infos.
J'ai installé la version 2014.1 suivant les recommandations et avec l'aide de Med1387.
Les problèmes venaient bien de ma version 2016 qui était défectueuse.
Qu'est-ce que la version 2014.3 apporte de plus que la 2014.1?
oumimouna.mohssine (05/04/2021)
Prévente : Delphi DS150 jerome110383 Vente, Achat, Echange 4 28/11/2019 16h43
Delphi DS150 jerome110383 Vente, Achat, Echange 3 06/10/2017 12h57
Probléme VCI DS150 delphi kdo75 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 42 10/07/2015 02h47
Delphi ds150-e ikeynes Vente, Achat, Echange 0 28/03/2014 18h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h21.
