Vieux 12/05/2020, 17h48   #1
habib87
Avatar de habib87
habib87 will become famous soon enoughhabib87 will become famous soon enough
Par défaut Problème électrique e92
Bonjour à tous, j’ai un soucis sur mon e92. Elle est restée 6 mois arrêter en attendant de lui trouver un nouveau moteur. Je l’ai monter il tourne nikel mais les essuies glaces tourne constamment, il y a un Voyant d’abs dsc, frein à main en rouge, direction active. Et pas de compteur kilométrique... j’avais un doute sur le boîtier jbbf mais au inpa il est okay et les autres modules aussi.. est ce que quelqu’un a déjà eu ça ? Merci d’avance.
---------- Post added at 15h48 ---------- Previous post was at 15h46 ----------
habib87 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2020, 18h51   #2
tu n'as changé que la partie "mécanique" pur ?
Si tu peux effectue un diag avec ista d.
habib87 (12/05/2020)
Vieux 12/05/2020, 18h55   #3
habib87
Avatar de habib87
Salut oui je pourrai en faire un demain.
J’ai démonter le boîtier jbbf et il y a un petit peu d’oxydation à l’intérieur.
Vieux 12/05/2020, 21h21   #4
Fait ton diag avec ista d on verra après ;)
Et tu n'as pas répondu à
ggvaniou (12/05/2020), habib87 (13/05/2020)
Vieux 13/05/2020, 11h21   #5
habib87
Avatar de habib87
Oui désoler, j’ai changé moteur boîte. Et il y avait de l’humidité à l’interieur ..
Vieux 13/05/2020, 11h57   #6
moteur/boite, auto ? manu ? De l'humidité à l'intérieur de ?
Toute la gestion est restée celle du véhicule d'origine ?
DDE/système injection/ Toute l’architecture des modules ?
Vieux 13/05/2020, 22h28   #7
habib87
Avatar de habib87
C’est une 335d e92 année 2008 boîte auto. Et il y a de l’eau qui est rentrer par le toit ouvrant et qui a stagner au niveau du plancher arrière passager.
J’ai pas pu diager avec ista il veut pas se connecter je dois le reconfigurer..
j’ai vu qu’il y a de l’oxydation au niveau du boîtier à fusible .. je le démonte demain. Je pense que mon soucis viens de la.
---------- Post added at 20h28 ---------- Previous post was at 20h26 ----------
Bah la gestion moteur j’y ai accès au galetto, j’ai accès au dme, boîte ect.
La voiture roule mais pas d’abs ni d’esp et pas de vitesse kilométrique au compteur ...
essuie glace en continu, angle de braquage pas détecter pas de direction active...
Vieux 14/05/2020, 10h21   #8
bizarre que inpa passe mais pas ista,
ils utilisent tous les deux le même protocole (ediabas),
regarde du côté d'ista, dans réglage/configuration VCI que tu sois bien en réglages standards.
Le boitier EGS est celui d'origine ou celui de la boite d'occasion ?
Et pour la gestion je ne demandais pas si tu y avais accès au diag, mais si tu avais gardé tous les modules du véhicule (DDE/EGS/CAS/DSC/injecteurs/turbo)
everson29 (14/05/2020), habib87 (14/05/2020)
Vieux 14/05/2020, 13h29   #9
habib87
Avatar de habib87
Oui mon ista est mal configurer .. ça avait déjà marcher auparavant mais la il ne passe pas ...
Pour la bva j’ai garder le boîtier d’origine de la voiture pour ne pas avoir à recoder.
Oui j’ai juste changer moteur avec injecteur et turbo et boîte (en gardant mon faisceau)
---------- Post added at 11h24 ---------- Previous post was at 11h23 ----------
Voici mon boîtier à fusible. Il a pris l’humidité. Il y a de l’oxydation dessus
---------- Post added at 11h29 ---------- Previous post was at 11h24 ----------
Vieux 14/05/2020, 14h01   #10
Sans faire un diag correct auparavant avec ista d ça risque de partir dans tous les sens...
Oui ton boitier JBE est oxydé, maintenant est ce que c'est la cause de tes problèmes ?
Tu as regardé l'info que je t'ai donné pour la config de la VCI ?
Côté injecteurs et turbo il y aura une adaptation à faire, codage du code IMA pour les injecteurs et réinitialisation des adaptatifs au minimum.
habib87 (15/05/2020)
Vieux 15/05/2020, 18h12   #11
habib87
Avatar de habib87
Merci. A toi Nico !
Ducoup j’ai nettoyer le boîtier fusible et tout est rentrer dans l’ordre :)
Merci pour ton aide.
Je vais quand même essayer de reconfigurer ista car c’est vrai que c’est vraiment complet pour nos bmw
---------- Post added at 16h12 ---------- Previous post was at 16h11 ----------
J’ai recoder injecteur et fait toute Les adaptations et c’est nikel
The Following User Says Thank You to habib87 For This Useful Post:
Nico76 (15/05/2020)
Vieux 16/05/2020, 00h49   #12
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
sur la e92 335ixi de mon fils,il avait par moment des soucis electrique du genre plus du tout de courant dans la voiture
apres mainte recherche j'ai trouvé la panne,ca venait du JBE
un nis de fourmi dedans avec des oxidation par endroit
j'ai tout nettoyé et degraissé a l'alcool puis un coup de nettoie frein
seichage,remontage et la panne envolé,c'est tres sensible cette bete la
http://www.armoreprog.fr
habib87 (16/05/2020)
Vieux 16/05/2020, 16h27   #13
habib87
Avatar de habib87
Exact, j’ai nettoyer le boîtier jbbf ça n’a rien changer. J’ai nettoyer le boîtier fusible et tout est revenu :)
Problème électrique Golf 5 gti micka45 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 22 25/02/2020 20h35
ds3 probleme electrique PROG Tableau de bord (Dashboard) 17 21/11/2017 18h17
scenic probleme electrique ishams2002 Automobile en général 4 09/08/2017 18h27
probleme electrique sur 307 labullos Electronique 17 16/05/2014 21h13
probleme electrique 406 autoplus45 PSA Group Peugeot, Citroën 0 09/09/2011 19h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h49.
