Vieux 21/07/2012, 23h41   #1
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Par défaut sprinter degrader
bonsoir suite a un diag sur un mercedes sprinter aui est en degrader
je trouve un capteur en defaut mais je c pas si cest un cpteur pression echappement ou de gazole
Vieux 21/07/2012, 23h42   #2
beonce
Avatar de beonce
[QUOTE=beonce;78346]bonsoir suite a un diag sur un mercedes sprinter aui est en degrader
https://rapidshare.com/files/1160562...age bitmap.bmp
Vieux 22/07/2012, 02h32   #3
mick711
Avatar de mick711
Tu ne sais pas ce qu'est un capteur de pression différentiel ??????????
Pour information c'est un capteur qui contrôle l'écart de pression entre l'aval et l’amont du filtre a particule .
Par contre s'il te plait arrête le langage sms ça ne gène peu être personne mais c'est une misère a lire .
Merci d'avance .
Pour les images il y a http://imageshack.us c'est beaucoup plus pratique
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2012, 02h55   #4
beonce
Avatar de beonce
bonsoir suite a un diag sur un mercedes sprinter Qui est en degrader
je trouve un capteur en defaut mais je c est pas si cest un capteur pression echappement ou de gazole
https://rapidshare.com/files/1160562...age bitmap.bmp[/QUOTE]
Vieux 22/07/2012, 02h57   #5
beonce
Avatar de beonce
non desoler jai ecrit sa avec mon iphone et sa ma mi le language texte que j utilise sur mon smartphone
alors a votre avis c est la sonde ou le filtre en lui meme
Vieux 22/07/2012, 10h35   #6
robert
Avatar de robert
Wink
Envoyé par beonce Voir le message
j'ai eu le problème cette semaine il faut voir dans les valeurs réelles tes valeurs de contres pressions et de pressions différentielles voir si elles varies bien en fonction de la vitesse moteur . moi ,j'ai commencé par nettoyer le cata et le fap
tu fait une réinitialisation du fap au diag comme quoi tu l'as nettoyé . ensuite tu recontrôle tes valeurs pour voir si tout est revenu dans l'ordre.
si pas bon remplace le capteur de pression qui se trouve sous le camion au dessus du fap .tu suis les tuyaux qui sortent du fap.
bon weekend et bon courrage
robert
Dernière modification par robert ; 22/07/2012 à 10h38.
Vieux 22/07/2012, 11h28   #7
MERCO86
Avatar de MERCO86
MERCO86 will become famous soon enoughMERCO86 will become famous soon enough
Controle aussi ton débimetre d'air,ca m'est deja arrivé.
MERCO86 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MERCO86 For This Useful Post:
robert (22/07/2012)
Vieux 22/07/2012, 11h47   #8
robert
Avatar de robert
Envoyé par MERCO86 Voir le message
tu as raison je l'ai changé par la suite aussi
robert
Vieux 22/07/2012, 16h22   #9
beonce
Avatar de beonce
le probleme c est que je ne suis pas sur que l autocom le face je trouvre qu aux niveau des parametre c est pas le top
Vieux 22/07/2012, 17h17   #10
robert
Avatar de robert
Thumbs up
je pense qu'il doit le faire car moi je l'ai fait avec le ds350 delphi :c'est le mème
tu prend la case a gauche avec les 2 outils en croix .il y a pour le débitmètre et pour le fap. pour la procédure du débitmètre : suis bien la description, j'ai été obligé de le refaire 4 fois avant d'éteindre la lampe .
par contre je ne sais pas si tu connais la combine pour le faire monter en régime à vide : tu appuies un tout petit peu sur la pédale de freins en même temps que tu accélère
salut à ++++
robert
Vieux 22/07/2012, 18h30   #11
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
c vite fait a changer tu a deux durite qui vont desus avec une fiche electrique le capteur vaut dans les 50€, rien de bien mechant ;p
si tu vois pas a quoi ca resemble je peut envoyer une photo ;)
Vieux 07/08/2012, 00h59   #12
YahiaScaner
Avatar de YahiaScaner
YahiaScaner is on a distinguished road
bonsoir cher ami jais un gand prb sur un mb sprinter 2.2cdi 511 ané 2007 fourgon monque de puissonse qui est en degrader jais fait un diag le code de défau et p2633 cest le sircui débimetre d'air. bon controler le cablage et toutes les capteures et en meme tent jai chonger la vane egr. toujoure le meme. mait quan japui sur lapédale de fren avec une accélerateure le toure minuteile dépasse 30-50tmn.
bon je prand la route quan je mis 2èm /3èm/4èm/5èm/6èm toujoure le prb moqe de puissonse MERCIE BOCOUP
YahiaScaner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2012, 10h18   #13
beonce
Avatar de beonce
fait un apprentissage du debimetre et change le
Vieux 07/08/2012, 12h34   #14
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
essaye deja de reinitialiser le debimetre avec l'ecu!
ca m'est arriver de le faire et ca repart
si ca recommence quelques jours plus tard faut le changer
Vieux 09/08/2012, 01h06   #15
YahiaScaner
merci pour la réponse cher ami et je croi que cést
la bonne réponse
apare sa je voudré savoire ése que poure auto com je pue faire lapprentissage du debimetre? parce que je ponsse que le DAS qui fai cete confuguration .
cete mauvèse pane elle me gènne jai pas comprit rien des tous
mercie et bonne nui
sprinter sam69 Immobilizer dumps/solutions 2 08/01/2016 13h02
740 I e38 mode dégrader beonce Tableau de bord (Dashboard) 22 25/03/2012 03h09
abs sprinter Haritiana Mercedes Benz 2 15/03/2012 12h56
406hdi rhy en mode degrader taxi300 PSA Group Peugeot, Citroën 3 27/12/2010 19h11
sprinter ori ou mod digicar Chiptuning 0 26/02/2010 10h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h06.
