Vieux 09/05/2020, 23h53   #1
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Par défaut Citroen nemo
En effectuant quelqus test cet apres midi,je me suis rendu compte que je n’arrivais pas a communiquer correctement avec tout les module du nemo.
J’utilise un launch officiel et un autel
Airbag,instrument et bsi absent.
Je me rend compte que c’est le meme soucis qu’avec diagbox sans le s1279
Premiere question,est ce que le s1279 est compatible avec les diag toute marques?
Comment ca ce fait qu’un multimarque soit incapable d’utiliser le bon reseau can en fonction du vehicule?
Est ce qu’on peu ce passer du s1279 avec une break out box?
Et derniere question,pourquoi mon io terminal qui n’est cablé que sur reseau can primaire arrive lui a recuperer les données immo du meme véhicule?
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Mekkiveli (17/04/2025)
Vieux 10/05/2020, 00h32   #2
Pouvoir de réputation: 175
sur un beeper même architecture que le nemo
j'arrive avec autocom/ delphi 2014 à communiquer avec tous les calculos
avec diagbox ,il me faut obligatoirement S1279 , sinon sans S1279 j'ai que écu moteur
et abs (si je me souviens bien)
The Following 6 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
adiago (10/05/2020), gary01 (10/05/2020), martinn (11/05/2020), Mekkiveli (17/04/2025), progdebutant (10/05/2020), Y.B tec (10/05/2020)
Vieux 10/05/2020, 00h34   #3
gary01
Avatar de gary01
Oui c’est exactement ce que j’ai juste moteur et abs.avec un multimarque je trouve ca bizarre justement
Vieux 10/05/2020, 00h37   #4
SINON , va sur le site multiecuscan
prend les schémas de câblage des adaptateurs du
fiat fiorino (même archi que nemo )pour câbler ton break out box
Vieux 10/05/2020, 00h39   #5
gary01
Avatar de gary01
Bien vu j’avais pas pensé a ca.pour info j’ai multiecuscan avec cantiecar mais j’aimerais quand meme que ca fonctionne avec le launch par curiosité
Vieux 10/05/2020, 00h44   #6
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Code défaut P2455
Libellé après-vente du code défaut Mesure de la pression différentielle du filtre à particules : Tension trop haute
Description du diagnostic Tension supérieure à 4,7 V pendant 500 ms
Conditions d’activation du diagnostic Contact mis
Conditions de disparition du défaut Roulage pendant 5 min en restant sous un régime de 2 500 tr/mn en pleine charge
Modes dégradés si défaut présent Désactivation de la requête de régénération du filtre à particules de l’outil après-vente
Passage en mode "débit réduit" de carburant au bout de 8 h
Allumage voyant et / ou message d’alerte Voyant MIL
Principaux effets clients possibles Absence d’arrêt automatique du moteur thermique (Véhicule équipé du Stop and Start)
Zones suspectes Capteur de pression différentielle du filtre à particules
Faisceau électrique
Connecteurs
---------- Post added at 00h44 ---------- Previous post was at 00h42 ----------
milles excuse erreur de post....je ne sait pas supprimer....
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2020, 01h12   #7
essayes avec ton launch de rentrer avec fiat pour voir
blues93 (14/06/2020), gary01 (10/05/2020), television (10/05/2020)
Vieux 10/05/2020, 01h14   #8
gary01
Avatar de gary01
Faut que j’essai des qu’il revient mais sur launch j’arrive pas a selectionner un vehicule different.en gros apres avoir rentré le vin ca me renvoi automatiquement sur le bon vehicule.
J’ai le meme probleme avec mon partner.je veux selectionner les phase 1 parce que mon ecu n’est pas reconnu en phase 2 mais a la lecture du vin ca me renvoi vers les phase 2
Vieux 10/05/2020, 07h27   #9
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
salut j au eu ce problème pour reprog des clée ,il faut prendre fiat avec l autel
cdl
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers
television est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to television For This Useful Post:
duroi (10/05/2020), gary01 (10/05/2020)
Vieux 10/05/2020, 10h06   #10
gary01
Avatar de gary01
Merci je ferais l’essai dans la semaine pour voir.
Par contre je comprend toujours pas comment io terminal a reussi a lire le bsi alors qu’il n’est pas cablé en voie 1 et 9 seulement en 6 et 14
Vieux 10/05/2020, 10h53   #11
zatazk
Avatar de zatazk
salut il n'y aurait pas un adaptateur pour ça?
---------- Post added at 04h53 ---------- Previous post was at 04h49 ----------
[QUOTE=zatazk;783533]salut il n'y aurait pas un adaptateur pour ça? le mème que celui du jumper
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post:
gary01 (10/05/2020)
Vieux 10/05/2020, 10h58   #12
gary01
Avatar de gary01
Non j’ai pas ni avec ma launch no avec l’autel.
Tu as le s1279 pour diagbox justement
Vieux 11/05/2020, 00h17   #13
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Bonsoir à tous
tu peux acheter l adaptateur original chez peugeot pro il n est pas réservé aux agents il vaut a peu près 100 € ht
je te donnerais la ref origine demain.
The Following 4 Users Say Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
akasa67 (11/05/2020), gary01 (11/05/2020), martinn (11/05/2020), zenata (11/05/2020)
Vieux 11/05/2020, 00h25   #14
gary01
Avatar de gary01
Je veux bien.je vais faire avec ma breakout box pour ce coup ci mais a l’occas pk pas pour 100€ c’est correct
Vieux 11/05/2020, 00h36   #15
yoyomartin2003
C est de l ori 100% fonctionnel en plus je l ai ouverte y a des ci et d autres composants dedans donc c est pas seulement l inversion des fils can 8/14/3/11
The Following 2 Users Say Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
gary01 (11/05/2020), zenata (11/05/2020)
compteur nemo citroen coco 12 Tableau de bord (Dashboard) 0 02/09/2019 21h00
dpf off citroen NEMO MJD 8F3 Q9 chafi Chiptuning 2 02/04/2019 19h16
immo off citroen nemo drissdiag Immobilizer dumps/solutions 4 04/05/2016 08h48
immo off citroen nemo nacerweb Immobilizer dumps/solutions 24 30/01/2015 23h10
Help citroen nemo 1.4 HDI xav2a PSA Group Peugeot, Citroën 41 08/10/2014 23h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h08.
