Vieux 06/05/2020, 23h39   #16
celui ci devrais etre verrouiller non
Pontauto (15/10/2020), Squiim (02/09/2023)
Vieux 07/05/2020, 08h48   #17
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Si tu connais le code pin tu peux changer ce dernier car tu peux rentrer en service mode mais cela suppose que tu connais soit le pin soit le vin de la voiture d'ou provient le calculateur
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
The Following 2 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
akasa67 (07/05/2020)
Vieux 07/05/2020, 11h27   #18
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
bjr, une petite precision au passage, si immo on, effacement Dtc impossible
chatgris08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
akasa67 (07/05/2020), Pontauto (15/10/2020)
Vieux 07/05/2020, 15h17   #19
Envoyé par Kennfeld Voir le message
slt c'est le calculateur d'une de mes voiture je ne comprend pas trop ce que tu veux me dire l ami..
Vieux 07/05/2020, 15h23   #20
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
c'est qui le dev de ton outil ?
il peut rajouter une fênetre de variable optionnelle ou tu peu saisir ton pin
avant de lancer la séance de connection
ainsi quand tu te connectera la connection sera authentifié par ce dernier
et l'ecu te laissera rentrer ainsi pas besoin de générateur de fréquence
des lors que tu connais ton pin
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Vieux 07/05/2020, 15h28   #21
tu va rire l ami mais je comprend pas le dev je sais pas ces quoi tous et bon a prendre l ami merciii
Dernière modification par akasa67 ; 07/05/2020 à 15h32.
Vieux 07/05/2020, 16h37   #22
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
développeur / fabricant / éditeur
comme avec bosch service mode
on pouvait rentrer nos code par une saisie ou un fichier texte
si par ce genre de méthode le logiciel te permet de saisir un code pin que tu connais déjà tu accède à un ecu verrouillé sans générateur de fréquence ni voiture
Vieux 07/05/2020, 16h39   #23
Merci l ami non jai rien de cela moi..
Vieux 07/05/2020, 16h40   #24
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
tu l'as fait toi même ton outil de communication ?
Vieux 07/05/2020, 16h42   #25
Non lol je ne comprend pas je doit être bête l ami..
Vieux 07/05/2020, 16h55   #26
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
le fabricant de l'outil que tu utilise pour lire c'est qui ?
ils n'ont pas de SAV ?
Vieux 07/05/2020, 17h21   #27
Je peu pas te dire car je sais même pas l ami..
[email protected] (02/11/2020)
Vieux 07/05/2020, 17h34   #28
chatgris08
Kennfeld pense que tu es sur le développement d'un projet je pense; virtualiser les entrées/sorties d'un edc15c2 éventuellement ou un truc comme ca
The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
Vieux 10/06/2020, 19h41   #29
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Par défaut IO terminal
Il utilise IO terminal pour lire sont calculateur.
Avec Io terminal, non je ne crois pas
il a utilise Io terminal
regarde les info de Io terminal
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2020, 11h40   #30
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Slt ami , c'est une option que tu a rajouté dans io terminal pour chanle pin directement ?merci
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
Pinout sur table UCH Laguna 2 ph 1 jah83 Immobilizer dumps/solutions 7 23/01/2026 07h50
Pinout bsi Delphi sur table skeuf programmation & synchronisation de clé 1 24/09/2021 15h47
Recherche pinout SID301 lecture sur table matt1781 Réparation & Programmation 1 25/11/2018 21h16
diag sur table edc15c2 possible camacho PSA Group Peugeot, Citroën 3 08/12/2016 01h39
extraction sur table edc15c2 jope Immobilizer dumps/solutions 13 15/02/2014 14h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h10.
