Vieux 20/07/2012, 15h51   #1
newfree
Avatar de newfree
Par défaut Grand problem golf 4 tdi
bonjour les amis j'ai une golf 4 tdi Moteur ahf
le problem est que quand on veut demarre il demarre pas mais quand on debranche le fusible n° 34 la voiture demarre mais avec un bruit d'electrovanne d'avance et manque de puissance
au diag il affiche un defaut de electrovane d'avance et elec de suralimentation ,elec EGR
ces defaut qu'ont affiché ont une alimentaion de ce fusible n° 34
j'ai controlé les fusibles les relais ,et j'ai changé une calculateur et le problem toujours present
si qlq 'un a vecu ce problem peut m'aider
merci d'avance.
Vieux 20/07/2012, 16h31   #2
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
as tu fait un diag sans avoir enlevé le dit fusible ?
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2012, 16h35   #3
newfree
Avatar de newfree
oui mon frere je l'ai fait mais ca donne 0 defaut
Vieux 20/07/2012, 19h00   #4
julien74
Avatar de julien74
julien74 will become famous soon enough
il y a certainement un rapport avec ta pompe injection ou ton électrovanne de début d injection interne à la pompe injection.
julien74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2012, 20h41   #5
robert
Avatar de robert
Wink
Envoyé par newfree Voir le message
merci d'avance.
quand tu débranche le fusible tu supprime la régulation d'avance donc tu met l'avance plein pot.(claquements après démarrage)
je serait toi je contrôlerait le calage de distribution .
ton témoin de préchauffage s'allume t'il quand tu met le contact , si oui tout est normal ,si non contrôle ton relais d'injection (103 ou 109 je ne sais plus) il y en a un des 2 c'est le préchauffage et l'autre c'est l'injection
robert
Vieux 23/07/2012, 02h04   #6
newfree
Avatar de newfree
effectivement j'ai controlé le calage les relais 103.109 sont en bonne etat
finalement j'ai coupé le fil n10 de la fiche de la pompe , la voiture demarre bien
mais avec un bruit d'avance .
et dans l'attente de changé la pompe ou de la conrolé si elle contient un court'circuit j'attend tes suggestions
merci encoore
Vieux 23/07/2012, 08h01   #7
robert
Avatar de robert
la résistance est de13 à 17 ohm
robert
cloner (31/08/2014)
Vieux 24/07/2012, 22h24   #8
newfree
Avatar de newfree
de quelle resistance tu parle Mr robert ??
Vieux 25/07/2012, 07h56   #9
robert
Avatar de robert
de la résistance de l'électrovanne de régulation d'avance qui est sous le corps de la pompe vp 37, les 2 fils qui partent sous la pompe et voir si ton faisceau n'est pas en court circuit
bon courage @++++
di tu as esi tronic regarde le schéma
robert
newfree (25/07/2012)
Vieux 25/07/2012, 15h05   #10
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
Voir réglage début et débit d'injection
à+
The Following User Says Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
Vieux 25/07/2012, 20h01   #11
robert
Avatar de robert
contrôle la résistance de ton porte injecteur instrumenté = +/- 100ohms
mais si il étais coupé tu l'aurait en def
sur les vp 37 il y a de temps en temps des ressorts de tète hydraulique qui cassent et qui font comme si la pompe est décalé .
robert
Dernière modification par robert ; 25/07/2012 à 20h10.
The Following 2 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
Mecatec (27/07/2012), newfree (26/07/2012)
Vieux 27/07/2012, 06h40   #12
Mecatec
Avatar de Mecatec
Mecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to behold
merci d'avance.
controler les fusible f1 et f2 si non les faisceau de la pompe si non changé la pompe
Mecatec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2012, 08h16   #13
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
salam
enleve le piston de l,electrovane d,arret et assayer en remettont tout en place si ca marche c;est ton problem
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2014, 10h42   #14
digimotion
Avatar de digimotion
digimotion will become famous soon enough
Bonjour , désolé de deterrer mais quelqu'un t'il resolu ce probleme car j'ai le meme probleme moteur bien calé mais avec le fusible f34 le moteur ne demarre pas et sans il demarre au start il claque .
digimotion est déconnecté   Réponse avec citation
problem golf c5 1.9 tdi aide svp electro68 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 08/12/2013 22h49
grand problem fiat punto newfree Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 11 19/10/2012 19h22
problem golf 5 diago2001 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 22/05/2012 00h08
problem golf diago2001 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 11/01/2012 04h48
golf v problem memati VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 21/03/2011 14h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h19.
