#331 |
Merci Mr Rorry pour le retour, j'ai sans doute pas reçu le PDF mais simplement un mail avec le lien de téléchargement.. sûrement un bug.
Ou puis-je trouver diagboxTool ?
#332 |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Il s'installe avec diagbox
va dans C:\AWRoot\extra\diagboxTool |
| The Following User Says Thank You to MrRorry For This Useful Post: | Y.B tec (03/05/2020) |
#333 |
#334 |
J'ai désinstaller avec Db cleaner puis cc cleaner, j'ai remis tout comme à l'origine notamment pour les DLL. (Licence OK, Windows Defender désinstallé)
Je me retrouve donc avec les messages d'erreurs : - msvcp140.dll manquant - vcruntime140.dll manquant Maintenant je touche plus à rien et j'attend vos conseils, toujours pas de DiagBox Tool dans le fichier AWRoot - extra (Si vous avez un lien pour le télécharger ça serait top merci) |
#335 | |
| The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | MrRorry (02/05/2020) |
#336 |
![]() Date d'inscription: mars 2020
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour, il faut la dernière build... toujours...
la référence de la dernière version a utiliser est visible sur le premier message du post. il faut systématiquement effacer les précédentes... poubelle... elles servent a rien... sauf emmerder le développeur... pour ma part (grosse quiche en informatique) desinstallation complète y compris de runtime... tu lance l'installeur diagbox de rory, puis le runtime fourni par rory dans extra je crois qui va avec ton windows... et ca marche toujours... |
#337 |
J'ai reçu le fichier à télécharger directement d'Amine, celui-ci est notifié Diagbox v9.68... Idem lors de l'installation l'icone crée est V9.68 Je lui envoie un mail, merci pour les informations! |
#338 |
Dernière version installateur: 24/04/2020
=> Build 200424G |
#339 |
diagbox bien installé, tout les voyant au vert et clé bien entré mais message d’erreur au lancement : «*erreur de session - une exception inattendue s’est produite dans la session superviseur fermeture de session*». (photo joint) ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#340 |
salut tu n'as pas suivit toutes les procédures tout simplement
#341 |
J’ai bien installé avec le bon lien...
-Désactiver WDefender - UAC désactiver J’ai tout les voyant en vert donc je vois pas où ça peut coincer ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#342 |
Je possede un PC avec un Dual Boot. Le C pour W10 et le D pour W7 A l'installation de diagbox, j'ai bien choisi le disque D: mais j'ai des fichiers qui s'installent sur le C: !!! Est-ce bien normal ? A+ |
#343 | |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Si j'ai bien compris, tu essaye d'installer sur D:(W7) en bootant sur Win10(C:) ? Si c bien ça, ça ne marche pas comme ça une installation. Boot sur l'OS ou tu veux installer car la partition booté devient automatiquement c: et l'autre d: Tu dois tjrs installer en C: |
#344 |
RE
Je boot bien sur W7...mais dans l'explorateur windows j'ai : WINDOWS 10 (C:) WINDOWS 7 (D:) et pourtant je suis bien sous W7 A+ |
#345 |
Avec quel utilitaire as-tu renommé tes partitions ?
Tu as 1 disque partitionné ou 2 disques physiques ? |
| instalation xentry das 01/2020 a 3/2020 NEW KEYS | wissamsh | Vente, Achat, Echange | 143 | 18/02/2025 02h09 |
| MrRorry's diagbox | thedarkman | LEXIA, PP2000, DiagBox | 125 | 08/04/2019 07h59 |
