Vieux 18/07/2012, 00h05   #1
younes.renault
Avatar de younes.renault
younes.renault is an unknown quantity at this point
Par défaut prob embrayage peugeot 406
bonjour a tous
j'ai un prob concernant l'embrayage Peugeot 406 qui rest au position pied a fond au moment de l'appui sur l'embrayage et reste dans ce mode jusqu'à ce que je fait retirer vers le haut , le système d'embrayage est hydraulique , il n'existe pas de fuite sur le circuit d'embrayage ,
younes.renault est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2012, 01h00   #2
SALASH1610
Avatar de SALASH1610
SALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of light
quel est ta motorisation?
pédale au fond veut dire défaut émetteur ou embrayage et le volant moteur fatigué
SALASH1610 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SALASH1610 For This Useful Post:
bs-express (06/08/2012)
Vieux 18/07/2012, 18h42   #3
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
tu a de l'air dans le circuit, essaye une purge
ou alors tu a ton émetteur ou recepteur qui prenne de l'air
Vieux 19/07/2012, 00h21   #4
saddek
Avatar de saddek
saddek is an unknown quantity at this point
remplacer l’Émetteur d'embrayage, il as une fuite a l'intérieur
saddek est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to saddek For This Useful Post:
Vieux 06/08/2012, 00h03   #5
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
de préférence changes les deux (émetteur et récepteur)
à+
The Following User Says Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
Vieux 06/08/2012, 01h30   #6
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
si aucun avancement après une bonne purge, change seulement l'émetteur sachant que tu n'as pas de fuite d'huile au niveau du récepteur si non tu dois les changer tout les deux
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2012, 20h15   #7
xinxin
Avatar de xinxin
xinxin is on a distinguished road
Est ce que tu as l'abs sur ta voiture ?
xinxin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2012, 19h21   #8
Team
Avatar de Team
Team is an unknown quantity at this point
Emetteur d embrayage a remplacer
Team est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2012, 14h38   #9
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
je pencherai pour l emeteur , tu peu ouvrir ta vis de purge mettre un tuyau transparent dans une bouteille faire pomper a la main avec la pedale et voir si tu sort du liquide , si ca sort bien récepteur , si va et vient du liquide ou peu de sorti emeteur
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2012, 22h50   #10
Ermax
Avatar de Ermax
Ermax is an unknown quantity at this point
Emetteur qui est HS "Pedale enfoncé"
Essaye une purge du circuit, si tu as toujours le soucis Change les 2 si tu intervient dessus
Ermax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2012, 01h40   #11
lesage
Avatar de lesage
lesage is on a distinguished road
Envoyé par younes.renault Voir le message
bonjour a tous
slt,moi je dirai que c'est le récepteur je suis sur a 98% TU DEMONTES LE RECEPTEUR SANS ENLEVER LA PRESSION D HUILE ET PUIS REGARDE AU NIVEAU DU SOUFFLET ; parcontre je ne sais pas si ta butée est hydrolique donc dans ce cas il sert de recepteur si c est ça faut enlever la boite ,l emetteur ne s abime pas trop mais le recepteur oui car c est lui qui a le dernier mot !!!!!
lesage est déconnecté   Réponse avec citation
prob 307 HDI Mrpromega PSA Group Peugeot, Citroën 4 15/11/2026 20h52
Edc 16 c3 prob smt PSA Group Peugeot, Citroën 5 08/05/2012 19h44
peugeot 107 prob deratege dybou PSA Group Peugeot, Citroën 6 28/02/2012 22h37
prob sur BVA AM6 digicar PSA Group Peugeot, Citroën 1 07/04/2011 22h01
prob 206 ESS prodiag PSA Group Peugeot, Citroën 8 10/07/2010 12h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h50.
