Discussion fermée
Vieux 29/04/2020, 21h26   #301
Sur mon Ip ta encore picoler pourtant on et pas vendredi lol ..
akasa67 est déconnecté
bkprog13 (29/04/2020), jah83 (30/04/2020)
Vieux 30/04/2020, 06h26   #302
Shadows93
Avatar de Shadows93
Bonjour a tous,
Salut MrRorry, dit moi après installation peut ton réactiver l'UAC ou cela risque de poser probleme ?
Car je m'explique, sur les pc ou diagbox et Clip sont installer, la CLIP ne doit pas etre lancer en administrateur or sans l'UAC je n'est pas le choix le programme se lance en administrateur que je le veuille ou non.
Sur la version 9.23 je me rappel pas l'avoir désactiver (l'UAC) et sa fonctionnait impec donc si fonctionnement similaire pas de soucis non ?
En tout cas merci pour ton super boulot comme d'habitude
Shadows93 est déconnecté
Vieux 30/04/2020, 08h25   #303
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par MrRorry Voir le message
Pour le Journal des defauts
je vais devoir brancher un bsi sur table, ce qui n'est pas evident pour moi en ce moment mais je me penche dessus pour corriger ca des que possible
comme ca, d'ici la j'aurais fixé le bluetooth aussi (1 pierre - 2 coups)
a suivre
En ças de besoin je peux en brancher un sur table et TeamViewer. Même si je suppose que ça ne te suffira pas pour bosser comme tu veux
jah83 est déconnecté
jphp (01/05/2020), MrRorry (30/04/2020)
Vieux 30/04/2020, 10h28   #304
bkprog13
Avatar de bkprog13
Envoyé par Shadows93 Voir le message
Bonjour a tous,
au démarrage de CLIP avec UAC désactivé on trouve une fenêtre d’avertissement de «*plus*» sur laquelle il faut cliquer ok. le soft fonctionne ensuite parfaitement.
Les gars pourquoi chercher la petite bête alors que le soft est top et ne rentre pas en conflit avec d’autres, c’est pas suffisant il faut toujours plus ??
bkprog13 est déconnecté
The Following 6 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
fils (30/04/2020), gchx (30/04/2020), MrRorry (30/04/2020), tico (30/04/2020), vortex (30/04/2020), vv58 (30/04/2020)
Vieux 30/04/2020, 12h04   #305
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Bonjour a tous,
CLIP est fait comme ca, pour juste prevenir qu'il est executé en admin, j'y peux rien
c'est pas un message d'erreur
Mais bon, si tu veux m'imputer ca a moi ou diagbox... fais donc
pour la 9.23 tu ne t'en souviens pas pour l'UAC mais moi si,
et il y a une raison a cela. c'est necessaire
jongles donc avec ton UAC avant de lancer clip si ca te tente, si ce message de prevention te derange tant.. moi je l'ai toujours eu ce message, meme avant diagbox, je vois pas ou est le probleme
c'est pas de mon ressort
L'art de creer des problemes a partir de rien.
La prochaine on va me dire que le covid19 c'est diagbox aussi lol
---------- Post added at 12h04 ---------- Previous post was at 12h02 ----------
Merci jah,
effectivement il me faut une mise en in-situ localement sinon c'est pas possible
j'apprecie en tous cas. merci
MrRorry est déconnecté
The Following 9 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post:
adiago (30/04/2020), bkprog13 (30/04/2020), gchx (30/04/2020), jah83 (30/04/2020), louay (30/04/2020), vortex (30/04/2020), vv58 (30/04/2020), Y.B tec (03/05/2020), yvespapou (30/04/2020)
Vieux 30/04/2020, 15h15   #306
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Salut, j’ai fais toutes mes installations db9.68 C,F et G avec sur 2 partitions différentes avec firewall actif et parfois UAC activé sans aucun problème.
Et de toute façon, tu ne risques pas grand chose à essayer en dehors d’une réinstallation de diagbox.
boris93600 est déconnecté
Vieux 30/04/2020, 15h44   #307
Shadows93
Avatar de Shadows93
Merci jah,
Salut a tous,
Les gars arrêter de prendre tout mal sérieusement, je pose simplement la question a savoir si le fait de lancer CLIP en admin est dangereux comme le message le precise ? ou si le fait de réactiver l'UAC afin de ne plus avoir le message de CLIP est handicapant pour diagbox rien de plus.
A aucun moment je ne cherche a a crée des problèmes.
L'interet du poste c'est aussi ca, d'avoir une reponse meme si la question vous semble peut etre bete pour vous.
Vieux 30/04/2020, 17h33   #308
20s16cool
Avatar de 20s16cool
20s16cool is an unknown quantity at this point
Salut a tous,
Bonjour à toi,
Sur mon ordinateur je possède également la CLIP et cela ne change rien.
Les deux logiciels sont compatible.
Pour information j'ai un LENOVO T440 avec WIN7 32 bits
20s16cool est déconnecté
The Following User Says Thank You to 20s16cool For This Useful Post:
jphp (01/05/2020)
Vieux 30/04/2020, 18h08   #309
boris93600
Le problème soulevé par shadows93 ne concerne pas directement la compatibilité entre diagbox 9.68 MrRorry et clip.
Le problème concerne le fait de couper l’UAC qui protège contre le lancement de clip en mode administrateur. L’installation de clip peut être corrompu en cas de lancement en mode admin.
Si vous faites cohabiter clip et db9.68MrR activez de préférence l’UAC une fois que votre installation+activation est terminé.
Shadows93 (30/04/2020)
Vieux 01/05/2020, 00h27   #310
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
Si j’installe cette version sur un windows 64 bits, je peux faire fonctionner pp2000 et lexia....?
Merci.
Rallyeman est déconnecté
Vieux 01/05/2020, 01h15   #311
boukrama
Avatar de boukrama
boukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud of
Envoyé par Rallyeman Voir le message
Merci.
slt oui bien sur regarde la vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=HMw7J35ckT8&t=12s
boukrama est déconnecté
The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post:
Rallyeman (01/05/2020)
Vieux 01/05/2020, 01h15   #312
mecano13
Avatar de mecano13
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
Salut les amis bcp se mêle les pinceaux
Ont a expliqué que canclip est conseillé sur x32 de w7 à w10 si vous m était x64 Bornéo 1 fonctionne pas (twingo 1 etc..)
Canclip et diagbox pas de soucis ensemble j ai les 2 sur w10 32 bit pas soucis
mecano13 est déconnecté
The Following User Says Thank You to mecano13 For This Useful Post:
jeremy72 (01/05/2020)
Vieux 01/05/2020, 02h35   #313
san-style95
Avatar de san-style95
san-style95 is on a distinguished road
J'ai fais un scan au demmarage avec AVG puis réinstaller, tout est rentrer en ordre.
Merci encore MrRorry pour ta rapidité d'intervention.
san-style95 est déconnecté
The Following User Says Thank You to san-style95 For This Useful Post:
boris93600 (01/05/2020)
Vieux 01/05/2020, 14h01   #314
salut, je confirme que si on lance diagbox trop vite aprés le démarrage du PC on a cette fenetre et une coche verte qui apparait aprés, mais ca reste figé comme ça rien aprés il faut redemarrer !
jphp est déconnecté
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
adiago (01/05/2020), DIAGAUTO33 (01/05/2020), gchx (08/08/2020), vv58 (01/05/2020)
Vieux 01/05/2020, 15h59   #315
kickers
Avatar de kickers
kickers is on a distinguished road
Pièce jointe 80554
slt moi je n ai pas ce soucis, peut être est ce lié a la performance du pc ?
kickers est déconnecté
The Following User Says Thank You to kickers For This Useful Post:
jphp (01/05/2020)
Discussion fermée
instalation xentry das 01/2020 a 3/2020 NEW KEYS wissamsh Vente, Achat, Echange 143 18/02/2025 02h09
MrRorry's diagbox thedarkman LEXIA, PP2000, DiagBox 125 08/04/2019 07h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h31.
