![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
bonjour a tous.
suite a un plantage. cramage de l'ecu. j'aimerai savoir s'il est possible de cloner le flash et l'eeprom d'un edc17cp46 h23 (terminaison AN) manuel sur un calculo meme reference mais en automatique (terminaison GF) h23 |
![]() Date d'inscription: avril 2013
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui possible du moment que tu reecris le tous apres tu fait codage vcds choix boite auto ou manuel sinon tu peus mettre en immo off directement nouveau boitier edc17c46 sans avaoir a le cloner
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
non pas possible . c est du otp la dessus
| The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut post dump eprom mpc original et occaz on fera adaptation
| The Following 4 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post: |
je croyais que etant donnee qu'il porte les meme numero cela ete faisable j'ai perssonnelement jamais eu a le faire bein vire l'immo tous simplement desoler de mettre tromper
| The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post: | ggvaniou (26/04/2020) |
c'est quoi otp?
---------- Post added at 21h20 ---------- Previous post was at 21h10 ---------- 1er tentative lecture du T1767 impossible avec Ktag et flash non present |
| The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post: | Black gees (26/04/2020) |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je pourrais pas te donner la definition exact de otp mais c’est une zone que tu ne peux pas changer.tu ne peux pas reecrire par dessus Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | Black gees (26/04/2020), ggvaniou (26/04/2020) |
Otp
One time programming Programmer une seul fois en usine ---------- Post added at 07:32 PM ---------- Previous post was at 07:27 PM ---------- Oui pas de flash extern juste eprom mpc dans le Tricore |
| The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | Black gees (26/04/2020) |
#10 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Même en changeant le tc par un neuf. Cela ne fonctionne pas. |
| The Following 5 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post: | Black gees (26/04/2020), ECU diag (27/04/2020), ggvaniou (26/04/2020), mahfoud lichani (26/04/2020), many888 (26/04/2020) |
#11 |
autre soucis. edc17c46 fait partie de la famille 256 et il n'est pas present dans notre Ktag 7.20 du coup impossible de faire une lecture. ou il y a aussi une astuce?
#12 |
pour edc17c46 au ktag 7.020, il faut passer par protocole, si tu passes par véhicule ça passe pas |
| The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
#13 | |
L’astuce c’est de remercier les gens qui repondent a tes questions Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
| The Following 5 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | bkprog13 (26/04/2020), Black gees (26/04/2020), ggvaniou (26/04/2020), komorovskij (27/04/2020), uncleseb (26/04/2020) |
#14 |
ok. selon bkprog13. on doit passer par protocole tricore 126. puis choisir edc17c46 p199 (dans les notres il n'y a pas de gpt ni edc17cp14
par contre que pensez vous edc17c46 jeep qui est dans la meme famille 256? |
#15 |
Salut , petit question le queli calculateur vous fait lecture, crame original, au ocasion?
| The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post: | Black gees (27/04/2020) |
| Outils de la discussion | |
| Recherche full backup edc17cp46 | hamada | Réparation & Programmation | 2 | 31/12/2017 19h54 |
| Egr off ml 350cdi edc17cp46 | BOGHTOCH | Chiptuning | 7 | 26/10/2017 11h41 |
| clonage compteur C5 boite auto | rrguillaume | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 04/02/2015 20h01 |
| EDC17CP46 via Kess V2 | angeflasheur | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 7 | 03/09/2014 11h33 |
