Discussion fermée
Vieux 19/04/2020, 21h06   #211
Jul971
Avatar de Jul971
Jul971 will become famous soon enoughJul971 will become famous soon enough
Envoyé par mecano13 Voir le message
le soucis tu aura pas le choix parce que tu doit avoir des ancien fichier qui te bloque
Oui. Je vais d'abord me créer une autre partition sur mon disque dur et installé un Windows 7, et faire le test.
Jul971 est déconnecté
The Following User Says Thank You to Jul971 For This Useful Post:
MrRorry (21/04/2020)
Vieux 19/04/2020, 23h01   #212
boukrama
Avatar de boukrama
boukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud of
Envoyé par Jul971 Voir le message
J'aimerais éviter dans arriver là, car j'ai d'autres logiciels, mais si c'est la seul solution, je le ferai.
bonjour je croix que ta pas bien désinstaller l ancien version
boukrama est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to boukrama For This Useful Post:
gchx (20/04/2020), Med1387 (20/04/2020), MrRorry (21/04/2020)
Vieux 19/04/2020, 23h21   #213
Jul971
Avatar de Jul971
J'ai créé une nouvelle partition avec W7 et installé la version 9.68 et ça fonctionne.
The Following 3 Users Say Thank You to Jul971 For This Useful Post:
Med1387 (20/04/2020), MrRorry (21/04/2020), Snatsh (19/04/2020)
Vieux 20/04/2020, 10h04   #214
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Salut a tous,
pour ma part l'installation de la nouvelle mise à jour a parfaitement fonctionné du premier coup sur W7 32 bit.
J'avais l'ancienne 9.23 . Désinstallé proprement , redemarré le pc, passage de dbcleaner (module de Mr Rorry Diagbox cleaner mode nettoyage), redemarré le pc et j'ai lancé l'install sans encombres !
elmostro est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
kalagane (21/04/2020), Med1387 (20/04/2020), MrRorry (21/04/2020)
Vieux 20/04/2020, 10h41   #215
dom570
Avatar de dom570
Pouvoir de réputation: 9
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
Pour se qui de la désinstallation, ont peut avoir après supprimer le logiciel et fait un nettoyage avec Cleaner, des reste dans la base de registre en faisant regedit dans exécuter.
dom570 est déconnecté
Vieux 20/04/2020, 22h34   #216
mecano13
Avatar de mecano13
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
Salut tu voie je te l'avais dit faut que le pc a aucune trace
---------- Post added at 22h34 ---------- Previous post was at 22h31 ----------
Envoyé par elmostro Voir le message
Salut a tous,
le soucis tes obliger de conseiller de formater parce que tu peux pas savoir se que la personne a installer sur le pc
le partage est la force de l'homme
mecano13 est déconnecté
The Following User Says Thank You to mecano13 For This Useful Post:
Vieux 20/04/2020, 22h39   #217
Bollide
Avatar de Bollide
Bollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of light
je viens vous faire un petit retour, et bien après une installation qui ne sait pas trop mal passé tout de même sauf un petit manque de fichiers DLL, une fois cela réparer un petit test sur une Peugeot 307 1.6 HDI 110cv de 2005 version CAN type moteur 9HY et bien tout à très bien fonctionné que ce soit au niveau du Diag, des tests d'éléments et même d'1 télécodage hors linge d'un boitier...
C'est une vrais merveille ce soft.
MERCI et encore une fois MERCI à nos dex GRANDs CHEFs
Bollide est déconnecté
The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post:
Vieux 22/04/2020, 09h22   #218
minon6
Avatar de minon6
minon6 is an unknown quantity at this point
Par défaut Installation
Bonjour ,
Installation réussi de la version 9.68 sur un PC Dell latitude E6400.
Après deux tests globales sur 3008 (P84) et berlingot (9).
Bien suivre la procédure ,les différentes version ne cohabite pas ensemble .
Mon PC : W7 pro 32 bits dédié que pour faire les diags de mes 2 autos.
Merci à MrRorry et Amine-TE
Cordialement
minon6 est déconnecté
The Following User Says Thank You to minon6 For This Useful Post:
MrRorry (22/04/2020)
Vieux 22/04/2020, 20h23   #219
Roro-du-Berry
Avatar de Roro-du-Berry
Roro-du-Berry is on a distinguished road
Bonsoir à tous.
Installation de Diagbox v9.68 sur Windows 7 pro 64bits sans aucun soucis
Installation sur une nouvelle installation de Windows 7 avec bien évidement uac désactivé, aucun anti-virus et Windows Defender désactivé.
Installé sur un Dell Latitude E5510
Je me suis fais un triple-boot, à savoir:
- Windows xp pro 32bits avec Diagbox v5.57
- Windows 7 pro 64 bits avec Diagbox v9.68
- Windows 7 pro 64 bits, session perso
Le tout sur le même ssd, et je n'ai absolument aucun soucis.
Merci MrRorry, toutes les personnes impliqué dans le taf ainsi que tous ceux qui apportent leur aide !
Roro-du-Berry est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to Roro-du-Berry For This Useful Post:
minon6 (23/04/2020), MrRorry (22/04/2020)
Vieux 24/04/2020, 11h32   #220
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
BenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the rough
Bonjour a tous et merci Morry pour ton travail, je vais m' en equiper.
Au risque de poser une question déjà répondu sur le forum,
cette version permet elle d' utiliser LEXIA et PP2000 pour les vielles voitures en win7 64Bits ?
Ou "Non non non, déjà dit et redis, lexia et 2000 en win7 32bits uniquement" :)
Merci les amis et bon courage a tous
KESSV2&KTAG ORI MASTER AVDI VN/VK FULL ORI AUTOTUNER MASTER VCDS MMPS FGTECH54 VAS VCP+K OLS501
BenjiAudi est déconnecté
The Following User Says Thank You to BenjiAudi For This Useful Post:
MrRorry (24/04/2020)
Vieux 24/04/2020, 11h55   #221
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Salut, oui pas de problème pour pp2000 et Lexia avec OS x64.
J'ai testé moi même et d'autres l'ont fait.
boris93600 est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
adiago (24/04/2020), BenjiAudi (24/04/2020), MrRorry (24/04/2020)
Vieux 24/04/2020, 11h59   #222
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Génial, car j' avais lu qu' avec les anciennes versions impossible, la je suis en 7.83 et lexia pp2000 marchent pas. Ok je vais tester ça alors, top !
Vieux 24/04/2020, 12h18   #223
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par BenjiAudi Voir le message
Salut l'ami
C'est bien de garder une vieille version à dispo au moins pour le télécodage à moins que cette nouvelle version le prenne en charge ?
Envoyé de mon jet privé en utilisant Tapatalk
tech-auto est déconnecté
Vieux 24/04/2020, 12h30   #224
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Envoyé par tech-auto Voir le message
Salut l'ami
pas forcement,
jusqu'a preuve du contraire cette version 9.68 est censée faire tout ca sans soucis
MrRorry est déconnecté
The Following 8 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post:
adiago (24/04/2020), DIAGAUTO33 (24/04/2020), nasisamy (25/04/2020), Rallyeman (24/04/2020), Snatsh (24/04/2020), tech-auto (24/04/2020), transitforum (30/04/2020), Y.B tec (24/04/2020)
Vieux 24/04/2020, 21h20   #225
MrRorry
Avatar de MrRorry
Une excellente mise a jour est dispo depuis aujourd'hui
Plus de vehicules et des ameliorations
il faut desinstaller toutes versions avant d'installer celle ci
(y compris les 9.68 precedentes)
Prière de contacter amine-te par email (dispo sur le premier post de cette discussion) pour recevoir le nouveau lien de téléchargement.
The Following 24 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post:
adiago (24/04/2020), Amine-TE (24/04/2020), bkprog13 (24/04/2020), boris93600 (24/04/2020), cit-rotti (24/04/2020), DIAGAUTO33 (24/04/2020), drcko (26/04/2020), dreamland (25/04/2020), gchx (25/04/2020), j-sky (24/04/2020), jean-marc 10 (24/04/2020), jphp (25/04/2020), Jul971 (25/04/2020), kickers (24/04/2020), louay (24/04/2020), lpmlpm (24/04/2020), maximin (24/04/2020), nasisamy (25/04/2020), REDZONE31 (21/05/2020), Snatsh (24/04/2020), transitforum (30/04/2020), transitions7 (24/04/2020), vortex (25/04/2020), Y.B tec (24/04/2020)
Discussion fermée
instalation xentry das 01/2020 a 3/2020 NEW KEYS wissamsh Vente, Achat, Echange 143 18/02/2025 02h09
MrRorry's diagbox thedarkman LEXIA, PP2000, DiagBox 125 08/04/2019 07h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h50.
