Vieux 23/04/2020, 07h27   #31
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Pas trop remis dessus depuis, j ai pas eu de news des essai de Mathieu.
J ai commandé un autre pcr2.1 à un membre du forum qui devrait pas tarder à arriver je vais retenter sur celui là.
Tidus97 (23/04/2020)
Vieux 24/04/2020, 09h30   #32
mecano70
Avatar de mecano70
oui au dash je sort le pin le cs et le mac avec avdi, mais pour adapté mon dcm3.7 il me faut le code pin, je ne peux pas le faire sans ?? je ne peux pas le remettre en mode usine ?
Envoyé par Tidus97 Voir le message
slt!
Comme dis jah, pas de pin mais tu n'en a pas besoin pour adapter cet ecu (c'est le cas de la plupart des ecu vag d'ailleurs) au dash. La fonction te sort bien cs+mac qui est suffisant. Déjà fait 3 autres depuis sans problème!
Et toi Jah, tu en es où dans ta croisade pour faire fonctionner ton option?
Vieux 24/04/2020, 16h53   #33
Tidus97
Avatar de Tidus97
comme je te l'ai dit, pas besoin du code pin pour adapter cet ecu au dash!
Tu as juste besoin de modifier mac +cs dans dash (partie concernant l'ecu)
Je t'ai trouvé une video
https://www.youtube.com/watch?v=6HNMaxAgzeg
The Following 3 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
mahfoud lichani (27/04/2020), mecano70 (26/04/2020), pp08 (24/04/2020)
Vieux 24/04/2020, 17h08   #34
jah83
Avatar de jah83
Bon bah on va voir s il me sort le MAC ce coup ci...
CS obtenu en 1h
Type de fichier : jpg IMG_20200424_170956.jpg (97,5 Ko, 43 affichages)
Dernière modification par jah83 ; 24/04/2020 à 17h10.
tony60 (26/04/2020)
Vieux 24/04/2020, 18h37   #35
jah83
Avatar de jah83
Idem.. Tout ce passe bien jusqu a 75% de calcul MAC, enfin quand je dis tout ce passe bien je suppose vu que j ai jamais vu bien marché jusqu au bout. Le relais de la dsBox claque à intervalle régulier avec une progression d environ 1% pour une petite minute. Puis d un coup le relais de la dsBox se mets à claquer beaucoup moins rapidement et la profession du soft passe à plus de 4 ou 5 min pour 1%. J ai pas le temps de laisser tourner ce soir mais je suis convaincu que ça ferz pareil ça prendra des heures pour arriver à 100% et me dire Mac pas trouvé.
Je comprends pas... DsBox neuve, calcul cs OK,...
Je vais essayer d envoyer un mail chez abrites mais je suis pas très optimiste pour obtenir une réponse
Vieux 26/04/2020, 13h52   #36
mecano70
Avatar de mecano70
slt
ok donc c est le compteur que tu adapte a l ecu motor mais mon mac ne sera plus d origine et mon pin non plus, j ai vu sur la video qu il y avait deux mac dans le dash, donc si je change le mac du dash CS1 cela ne jouera en rien sur mon gateway.
par contre j ai pas la DSbox c est le cordon ZN051 chez Abritus
---------- Post added at 10h52 ---------- Previous post was at 10h50 ----------
slt
tu fais l adaption sur table ou sur un voiture, j ai deja remplacé deux PCR2.1 et en souvant la procédure tt c est bien passé par contre ouyi deux heures de travail AVDI
Idem.. Tout ce passe bien jusqu a 75% de calculMAC, enfin quand je dis tout ce passe bien je suppose vu que j ai jamais vu bien marché jusqu au bout. Le relais de la dsBox claque à intervalle régulier avec une progression d environ 1% pour une petite minute. Puis d un coup le relais de la dsBox se mets à claquer beaucoup moins rapidement et la profession du soft passe à plus de 4 ou 5 min pour 1%. J ai pas le temps de laisser tourner ce soir mais je suis convaincu que ça ferz pareil ça prendra des heures pour arriver à 100% et me dire Mac pas trouvé.
Vieux 26/04/2020, 14h02   #37
jah83
Avatar de jah83
Non je ne fais pas adaptation sur table. Juste lecture cs et Mac avec ecu sur table.
Type de fichier : jpg IMG_20200424_170509.jpg (90,3 Ko, 38 affichages)
Vieux 26/04/2020, 14h41   #38
mecano70
Avatar de mecano70
j ai deja fais un virgin sur table avec avdi un peu long mais cela avait fonctionné
Vieux 26/04/2020, 14h56   #39
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Salut.
Tu as ca aussi.
Mais il faut lire id de la mcu.
https://info.autokey.by/index.php?module=ecu
Vieux 26/04/2020, 15h01   #40
mecano70
Avatar de mecano70
regarde le lien avdi en video
https://www.youtube.com/watch?v=dPREbdLNqtg
Vieux 26/04/2020, 18h09   #41
jah83
Avatar de jah83
Ça n à rien à voir avec la vn013
---------- Post added at 18h09 ---------- Previous post was at 18h02 ----------
Salut.
Tu as ca aussi.
Oui et fait prendre le module, 300e de mémoire
Vieux 27/04/2020, 10h15   #42
mecano70
Avatar de mecano70
j ai essaye sur la voiture mais sans la DSbox de avdi pas moyen de sortir le CS et le MAC, j ai lu l ensemble de l ecu au ktag mais je n arrive pas a sortir le cs et AVDI son fermé je ne peux pas commander cette équipement.
Vieux 27/04/2020, 21h48   #43
jah83
Avatar de jah83
Bon j ai réessayer avec une autre Dsbox (neuve aussi) et idem... Reste plus qu à espérer qu abrites arrive à trouver pourquoi ça me fait ça
Vieux 30/04/2020, 21h06   #44
mecano70
Avatar de mecano70
Slt
J ai reçu ma DSbox et franchement très compliqué , elle n a pas voulu fonctionné du premier coût, j ai alors connecté mon simulathor et j ai pu lire avec l avdi en diag le 01 l Ecu moteur répondait donc pinout ok pour dcm3,7, j ai donc reconnecter la DSbox coupé l alimentation et remis à plusieurs reprise et au bout de 5 à 6 tentatives le réseau ça a été trouvé et c est parti , donc insiste et coupe l alimentation de ta DSbox à chaque fois
Vieux 30/04/2020, 21h36   #45
jah83
Avatar de jah83
J ai eu le cas la première fois aussi mais la mon problème est ailleurs. Connection can OK, read data OK send data OK calcul cs OK mais calcul Mac ça beug
Autorisation accès Polo V brudu1327 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 28 06/08/2019 22h25
autorisation xprog benhedi70 Programmateur de composant (flasher) 9 24/11/2018 09h18
Immo vierge PCR2.1 olivcab Immobilizer dumps/solutions 29 07/06/2017 16h41
EPC "Pas d'autorisation pour lire la fiche signalétique" michjul Mercedes Benz 0 11/04/2014 22h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h13.
