#16 |
4 fil une résistance de 500 et sa devrai repartir..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | DAVID02620 (21/04/2020) |
#17 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
momoh-93, je comprend parfaitement ton point de vu, je ne pense pas être dans la capacité d 'aider les gens dans ce domaine compte tenu de mes faibles connaissances pour le moment mais a l 'avenir j essayerai de participé aux discutions que je lis.
si ma mémoire es bonne il me semble qu'il a planté aux alentours de 40% pour ce qui est de l écriture low ou recorvery je ne sais pas comment cela se passe je ne connais pas 4 fils et une résistance de 500 ??? plus d 'explication ? |
#18 |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
fait une recherche stp tu vas trouvé facilement boot mode edc15 c2 |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | yvespapou (22/04/2020) |
#19 |
![]() Date d'inscription: octobre 2019
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tout le monde , avec un investissement personnelle et de la motivation croit moi on peut toujours aider . Meme le meilleur se plante sa arrive a tout le monde , cest pas le plus verrouiller en acces au niveau info sur cet ecu quoi , y a 10 000 poste ou d'info pour permettre de résoudre le problème .
#20 |
Bon on m'a toujours dit que jetait trop gentil tu a quoi pour lire ta flash ensuite comme outil pour lire ton eeprom etc
En 2 secondes sur Google
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 21/04/2020 à 22h45. |
| The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
#21 |
après avoir lu plusieurs post a ce sujet sur le forum, (ne croyez pas que j attend que ca me tombe tout cuit c'est juste que je ne my conais pas beaucoup dans ce domaine) j ai fini par réussi a rétablir mon ecu a l etat d origine grâce au MPPS en boot mode choix générique en lecture/ecriture lente et en me bricolant un petit faisceau pour alimenter et lire mon calculateur autrement que sur la voiture
du coup me voila avec une partie du problème résolu Mon calculateur "re" fonctionne mais mon clavier code est toujour hs concernant l IMMO on m a dit sur un autre post concernant les calculateur 3 plug de modifier les valeur de 7CC5A a 7CCC5 pour neutraliser l IMMO quelqu'un pour me confirmer? |
#22 | |
#23 | |
https://www.tlemcen-electronic.com/f...183#post604183 |
#24 |
Pour dire merci tu peu cliquer sur thanks pour les gens qui essayer de t'aider tu peu faire la flash mais pour moi c'est pas OK..
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | yoyomartin2003 (22/04/2020), yvespapou (22/04/2020) |
#25 |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Vitara off dans epprom j'en St fait un lundi
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
#26 |
#27 |
Ouvre ton dump eeprom, cherche tes adresses et tu auras la réponse à ta question instantanément ...
"Il vaut mieux être détesté pour ce que tu es, plutôt qu’être aimé pour ce que tu n’es pas" Dernière modification par jah83 ; 22/04/2020 à 10h06. |
#29 |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui Pour la 5p08 le mieux c'est xprog n importe quel version
Carprog sa passe aussi. Ou tu le li comme un 95080 normalement tu devrais pouvoir faire.
on a tous besoin des un et des autres |
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | akasa67 (22/04/2020) |
#30 |
Oui moi je fais directe pet la prise odb avec io terminal sinon faut lire avec un programmeur ton eeprom 5p08 tu a quoi comme matériel..
| Outils de la discussion | |
| Suzuki Vitara 2.0 HDI EDC15C2 | angelus | Immobilizer dumps/solutions | 31 | 29/10/2023 08h44 |
| Edc15c2 planté | Nour01100 | Réparation & Programmation | 26 | 09/04/2020 21h08 |
| CARTO VITARA HDI edc15c2 3 plug | youuki bigood | Chiptuning | 10 | 12/01/2017 21h07 |
| immo off VITARA EDC15C2 un plug | labase | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 28/02/2013 08h51 |
