Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello
J'ai une chaine de distri à faire sur une 207 1.4 95ch. Est-ce quelqu'un aurait un extrait de la RTA ou une procédure ? Merci |
salut autodata ou haynes pro donne tous les détails
| The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post: | Maimeun (16/04/2020) |
#3 | |
Voici la procédure de DocBackUp. pass dans ta boite.
Merci beaucoup, la classe. Niveau accessibilité c'est comment ?
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | Pilouf (16/04/2020) |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moi j'ai fais sur 1l6 sa va tout seul mais soit bien precis sur le calage. Et si tu fais la culasse et que tu remonte l'ancienne chaine tu auras peut etre un défaut pression d'huile. Cherche pas change la chaîne par une neuve elle sais allongé et du coup en callant tu est légèrement dévié. Bon courage Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post: | vwseb (17/04/2020) |
Le problème du moteur est justement la chaîne qui est bruyante. Je pense qu'elle est détendue, problème récurent sur ce moteur. Question, le kit de calage est obligatoire ou on peut s'en passer ?
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | Maimeun (17/04/2020) |
Salam, donc change le kit c'est possible que sa soit ton tendeur de chaine. Mais change tout un conseil parce moi j'ai du tout redemonter juste parce que j'ai voulu faire une économie de quelques euros
Pour le kit de calage, je te conseille quand même de l'acheter, car il faut être assez précis sur ce modèle après si tu es bon bricoleur, il y a possibilité de le faire soi-même. Mais c'est pas le modèle le plus facile à copier tout de même. Bon courage à toi hésite pas si besoin mon frère Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post: | vwseb (20/04/2020) |
Bon j'ai trouvé le kit coplet avec les déphaseur pour 230€ + 60€ le coffret de calage. A moins de 300€ je ne vais pas m’embêter :)
Merci pour toutes ces infos |
#10 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
#11 |
Salam, pense aussi a ton joint de cache culbuteur. Sa arrive souvent la dessus tu te retrouve avec de l'huile au niveau de tesbougies [emoji6]
#12 |
Il est fournis dans le kit distri
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | Maimeun (28/04/2020) |
#13 |
Salut, sa dépend quel kit moi il n'était pas fourni.
Alors? Tu as avancé ? Tu as démonté? Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
#14 |
Salut achete un kit complet s est souvents les patins qui s use le calage s est simple comme distri normale
#15 |
Oui j’ai remplacé le kit. Ça se fait vraiment bien avec l’outil de calage, un jeu d’enfant. Même l’accès est aisé.
Le moteur tourne à nouveau comme une horloge |
| Outils de la discussion | |
| recherche procedure immo off sirius 32N | carto | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 27/04/2017 12h28 |
| Recherche procédure d'utilisation pps/lexia | aron2010 | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 14/07/2015 14h09 |
| kia sorento 2.5 crdi chaine distri | jpay2 | Hyundai,Kia, Daewoo | 8 | 29/06/2015 10h21 |
| recherche procedure vcds | enzo84 | VAS5054, VCDS, ODIS | 2 | 22/02/2015 18h51 |
| recherche procédure reprogrammation UCH SCENIC 2 | samnguen | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 19/02/2014 21h17 |
