Vieux 18/01/2017, 21h43   #1
carto
Avatar de carto
Par défaut procedure pour reprogrammer cles bmw hitag2 v3.1
slt je voudrait savoir comment on procede pour reprogrammer une cles avec hitag a partir du dump
Vieux 15/04/2020, 20h45   #2
Melkaop
Avatar de Melkaop
Melkaop is on a distinguished road
Par défaut Programmer clé avec hitag2
Bonjour je réitère le sujet di quelqu'un déjà programmer une bmw ou mini à partir du dump avec hitag2 boîtier rouge merci.
Melkaop est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2020, 22h03   #3
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par Melkaop Voir le message
Salut c’est quoi comme véhicule ?
Année ? CAS où EWS etc...
Nulle pierre ne peut être polie sans friction, nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve
Melkaop (15/04/2020)
Vieux 15/04/2020, 22h38   #4
Melkaop
Avatar de Melkaop
Mini cooper r56 année 2009 cas3
Vieux 15/04/2020, 22h57   #5
POCOYO
Avatar de POCOYO
Tu as une clé fonctionnelle ou tu part sans aucune clé ?
Vieux 15/04/2020, 23h27   #6
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
salut c'est top T.E les mecs il viennent ils on toutes les infos la marque et le model des outils pour programmer ...les cles il faut ... la procédure...c'est pour quand le mars ?
The Following 7 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
bel27 (16/04/2020), chaoui05 (16/04/2020), jah83 (16/04/2020), Mat37 (16/04/2020), NORDAX (16/04/2020), POCOYO (15/04/2020)
Vieux 15/04/2020, 23h36   #7
Melkaop
Avatar de Melkaop
Oui l'ami j'ai une clé fonctionnel des de répondre avec un décalage merci pour ta réponse rapide.
Vieux 15/04/2020, 23h42   #8
POCOYO
Avatar de POCOYO
Si tu peux faire ta seconde clé avec un tool par obd c’est mieux pour ton CAS
Car si tu corromp le CAS tu va galèrer
Ton matériel c’est utile
Ou pas
si tu as des connaissances dans le domaine
Mais si tu demande comment c’est que tu sais pas donc autant pas prendre de risque si tu peux
À tu un dump du CAS ?
Vieux 15/04/2020, 23h58   #9
Melkaop
Avatar de Melkaop
Pas trop de connaissances dans le domaine des clés cas comme matériel j'ai upa USB et R270 cas4 j'ai pas le dump mais je peux le lire avec R270 mais une fois Lu je réinjectes comment dans la clé ?
Vieux 16/04/2020, 00h35   #10
POCOYO
Avatar de POCOYO
Une fois que tu as ton dump tu le sauvegarde ensuite tu lance ton soft dans le hitag key
Et la tu fait load bin et ensuite write key
en mettant ton transpondeur ou ta clé dans l’encodeur RF Du Hitag (cercle)
Choisi une position de clé vide et le bon transpondeur
---------- Post added at 21h35 ---------- Previous post was at 21h33 ----------
Le R270 te servira pas pour écrire le transpondeur juste pour ton dump ensuite utilise le hitag rouge
klif26 (16/04/2020), Melkaop (16/04/2020)
Vieux 16/04/2020, 04h39   #11
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par chipshop Voir le message
Slm,Après on se retrouve avec des gars qui font des clés à 50 balles de bm sur lbc!!
---------- Post added at 04h39 ---------- Previous post was at 04h37 ----------
Ou pas
Slm, La connaissance,elle se recherche en fournissant des efforts.On ne peut pas balancer toutes les infos comme ça au premier venu.!!
Un peu de discernement mon frère.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 5 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
chipshop (16/04/2020), jah83 (16/04/2020), Mat37 (16/04/2020), NORDAX (16/04/2020), POCOYO (16/04/2020)
Vieux 16/04/2020, 07h01   #12
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
[salut c est clair. Merci de laisser les tueurs de marche sur le secteur Renault voir psa qu ils ont déjà bien tuer et où les outils à 3 francs six sous traîne déjà partout.
Si vous pouviez éviter de donner en pâture avec l intégralité des infos aussi ceux de bmw ou MB ça serait sympa pour ceux qui vivent de ce métier... Qu il nous reste au moins quelques bricoles à faire..
Rien de spécifique contre melkaop mais si on se mets à tout donner sur un plateau au membre qui sont là depuis un mois avec une dizaine de messages on va à notre perte. Surtout que tout les autres membres, y compris les inactifs ont accès à tout ça.
Honnêtement c est pas cool...
Dernière modification par jah83 ; 16/04/2020 à 07h04.
The Following 6 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
chaoui05 (16/04/2020), CleAuto64 (16/04/2020), Mat37 (16/04/2020), NORDAX (16/04/2020), tech-auto (16/04/2020), tico (16/04/2020)
Vieux 16/04/2020, 08h30   #13
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
j'èspère qu'un jours chaoui feras partie des modérateurs !
plus on avance dans le temps plus on ce tire des balles dans le pied
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post:
bel27 (16/04/2020), chaoui05 (16/04/2020), tech-auto (16/04/2020)
Vieux 16/04/2020, 08h43   #14
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par NORDAX Voir le message
Ca dépend pour qui., certain on tout intérêt à ce que ça reste comme ça
Vieux 16/04/2020, 09h14   #15
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Chapuis ferais quoi de plus en tant que modérateur ??
Le membre et en règles donc le bannir
Mais pour quelle raisonnait moi ??
On et modérateur mais amine et derrière nous et surveille le forum même si il n y intervient que rarement donc ne croyez aos qu un modérateur fait ce qu il veut crdt
The Following 3 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
chaoui05 (16/04/2020), chipshop (16/04/2020), jah83 (16/04/2020)
TUTO : reprogrammer les clés .. alfa-fiat Tutoriels 16 05/04/2018 07h56
quel est pour vous le meilleur outil pour programmer les cles PSA mustauto programmation & synchronisation de clé 32 26/08/2017 01h30
Reprogrammer une cles bmw e 70 avec hitag 2 carto Outil de programmation 3 06/12/2016 08h28
cherche quelq'un pour reprogrammer une clé e90 walteck Vente, Achat, Echange 13 11/04/2016 23h04
Code pour reprogrammer can clip bruno27610 Réparation & Programmation 3 29/06/2015 21h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h26.
