| Outil de programmation Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt je voudrait savoir comment on procede pour reprogrammer une cles avec hitag a partir du dump
Bonjour je réitère le sujet di quelqu'un déjà programmer une bmw ou mini à partir du dump avec hitag2 boîtier rouge merci.
#3 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut c’est quoi comme véhicule ? Année ? CAS où EWS etc... Nulle pierre ne peut être polie sans friction, nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | Melkaop (15/04/2020) |
salut c'est top T.E les mecs il viennent ils on toutes les infos la marque et le model des outils pour programmer ...les cles il faut ... la procédure...c'est pour quand le mars ?
pas d'aides sans les thanks !!! |
#8 | |
Si tu peux faire ta seconde clé avec un tool par obd c’est mieux pour ton CAS Car si tu corromp le CAS tu va galèrer Ton matériel c’est utile Ou pas si tu as des connaissances dans le domaine Mais si tu demande comment c’est que tu sais pas donc autant pas prendre de risque si tu peux À tu un dump du CAS ? Nulle pierre ne peut être polie sans friction, nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve |
Pas trop de connaissances dans le domaine des clés cas comme matériel j'ai upa USB et R270 cas4 j'ai pas le dump mais je peux le lire avec R270 mais une fois Lu je réinjectes comment dans la clé ?
#10 | |||
Une fois que tu as ton dump tu le sauvegarde ensuite tu lance ton soft dans le hitag key Et la tu fait load bin et ensuite write key en mettant ton transpondeur ou ta clé dans l’encodeur RF Du Hitag (cercle) Choisi une position de clé vide et le bon transpondeur Nulle pierre ne peut être polie sans friction, nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve ---------- Post added at 21h35 ---------- Previous post was at 21h33 ---------- Citation:
Le R270 te servira pas pour écrire le transpondeur juste pour ton dump ensuite utilise le hitag rouge Nulle pierre ne peut être polie sans friction, nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve |
#11 | ||
---------- Post added at 04h39 ---------- Previous post was at 04h37 ---------- Citation:
Un peu de discernement mon frère.
#12 |
[salut c est clair. Merci de laisser les tueurs de marche sur le secteur Renault voir psa qu ils ont déjà bien tuer et où les outils à 3 francs six sous traîne déjà partout.
Si vous pouviez éviter de donner en pâture avec l intégralité des infos aussi ceux de bmw ou MB ça serait sympa pour ceux qui vivent de ce métier... Qu il nous reste au moins quelques bricoles à faire.. Rien de spécifique contre melkaop mais si on se mets à tout donner sur un plateau au membre qui sont là depuis un mois avec une dizaine de messages on va à notre perte. Surtout que tout les autres membres, y compris les inactifs ont accès à tout ça. Honnêtement c est pas cool...
"Il vaut mieux être détesté pour ce que tu es, plutôt qu’être aimé pour ce que tu n’es pas" Dernière modification par jah83 ; 16/04/2020 à 07h04. |
#13 |
j'èspère qu'un jours chaoui feras partie des modérateurs !
plus on avance dans le temps plus on ce tire des balles dans le pied |
#15 | |
Le membre et en règles donc le bannir Mais pour quelle raisonnait moi ?? On et modérateur mais amine et derrière nous et surveille le forum même si il n y intervient que rarement donc ne croyez aos qu un modérateur fait ce qu il veut crdt |
| TUTO : reprogrammer les clés .. | alfa-fiat | Tutoriels | 16 | 05/04/2018 07h56 |
| quel est pour vous le meilleur outil pour programmer les cles PSA | mustauto | programmation & synchronisation de clé | 32 | 26/08/2017 01h30 |
| Reprogrammer une cles bmw e 70 avec hitag 2 | carto | Outil de programmation | 3 | 06/12/2016 08h28 |
| cherche quelq'un pour reprogrammer une clé e90 | walteck | Vente, Achat, Echange | 13 | 11/04/2016 23h04 |
| Code pour reprogrammer can clip | bruno27610 | Réparation & Programmation | 3 | 29/06/2015 21h08 |
