Vieux 15/04/2020, 14h37   #16
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Salut l’ami,
Oui comme indiqué dans le premier post ca fonctionne avec odis et vcp.
Les fichier sont classé par reference
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
gringo783 (15/04/2020)
Vieux 15/04/2020, 14h56   #17
gringo783
Avatar de gringo783
Pouvoir de réputation: 23
gringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to behold
Bonjour gary01, merci pour ta réponse, tu sais comment on fait pour retrouver le fichier pour flasher le module ou odis le propose directement
Merci bien à toi
[URL=https://meettomy.site]Prettys Womans in your city[/URL]
gringo783 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2020, 15h27   #18
gary01
Avatar de gary01
Tu trouve la reference de l’element que tu veux flasher et tu cherche par reference le fichier qui correspond a ton boitier.
Par contre j’ai le pack mais il me semble d’apres ce que j’ai vu qu’il y’a durtout des ecus moteur.a moins que je me trompe si quelqu’un peu confirmer
Vieux 15/04/2020, 18h05   #19
gringo783
Avatar de gringo783
donc si je comprend bien je cherche les fichier 5k0191475
j'ai trouver 2 fichiers :
5K0919475E__0013
5K0919475C__0008
voici le boitier que j'ai : https://ibb.co/QXk977D
Merci bien à toi
Vieux 15/04/2020, 18h17   #20
zatazk
Avatar de zatazk
salut essaie avec vcds pour plus de précision sur la référence
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post:
Vieux 15/04/2020, 18h38   #21
mecano13
Avatar de mecano13
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
Envoyé par gringo783 Voir le message
5K0919475E__0013
5K0919475C__0008
Merci bien à toi
salut faut tu regarde bien la reference sur internet de ton boitier
les 2 reference sont pas les meme le premier se termine par (e) et l'autre (c)
le partage est la force de l'homme
mecano13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mecano13 For This Useful Post:
gary01 (15/04/2020), gringo783 (15/04/2020)
Vieux 15/04/2020, 18h41   #22
gary01
Avatar de gary01
Exact mecano 13 a tout dit.les reference sans lettre et les refs avec des lettres differentes sont des modeles differents
Vieux 15/04/2020, 21h28   #23
gringo783
Avatar de gringo783
Bonsoir je remonte tout demain et je vais faire une lecture au vcds et odis, mais ce qui est bizarre j'ai pas toutes les info sur le boitie.
Je suis pas sur que je vais trouver la référence exacte
Merci bien à vous les amis
Vieux 15/04/2020, 22h01   #24
gary01
Avatar de gary01
Si il y’a pas ta ref fait ta demande ici yna peut etre un membre qui possede le bon fichier
Vieux 15/04/2020, 22h35   #25
gringo783
Avatar de gringo783
ok merci beaucoup gray01
The Following User Says Thank You to gringo783 For This Useful Post:
gary01 (15/04/2020)
Vieux 15/04/2020, 23h17   #26
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut référence
ne te casses pas la tête pour ça, odis te donnera la référence de ton boitier, il y a un onglet pour ça
bon courage
bonne soirée
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
gringo783 (16/04/2020)
Vieux 16/04/2020, 21h08   #27
gringo783
Avatar de gringo783
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
bon courage
bonne soirée
Bonsoir merci pour ta réponse tu sais ou je dois aller dans odis? car je ne le maîtrise pas bien
Merci bien à toi
Vieux 17/04/2020, 10h44   #28
mahfoud lichani
une fois la liste des calculateurs est définie par odis
tu sélectionne ton calculateur
confirme les dtc
tu vas ensuite dans "je crois" identification, tu as les renseignements voulus
bon courage
gringo783 (17/04/2020)
VAG dataflash 19.11 en torrent mod-files.com VAS5054, VCDS, ODIS 1 15/02/2020 20h27
etka 8.1 version 2020 torrent mod-files.com Logiciel 0 15/02/2020 12h28
VAG DATAFLASH 11.2019 Multilingue omarzoro VAS5054, VCDS, ODIS 10 14/01/2020 13h52
Renault Can CLiP v172.0.5.0 Multilingue (torrent) Nyckos Logiciel & autres documentations général 0 14/11/2017 12h37
Clip V166 Torrent Multilingue mod-files.com Renault, Dacia, Nissan 4 13/04/2017 00h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h48.
