Vieux 11/07/2012, 02h12   #1
Kevauto
Avatar de Kevauto
Kevauto is on a distinguished road
Par défaut Climatiseur vw touran
J'ai une panne de climatiseur (la commande de ventilation) sur un VW touran.
La panne concerne la température. Pour avoir du froid il faut mettre sur LO, pour avoir du chaud, sur HI. Il faut donc aller dans les extrêmes afin de sentir la température de l'air changer. Il n'y a plus de température "intermédiaire"...
Lorsqu'on échange le panneau de commande du touran avec celui d'une golf, celui de la golf fonctionne bien sur le touran, donc le problème viendrai bien de ce panneau.
Je l'ai démonté et vérifié l'intérieur, aucune trace suspecte au niveau du circuit imprimé.
Quelqu'un connait-il ce problème, quel serait la solution?
Kevauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Kevauto For This Useful Post:
diago2001 (11/07/2012)
Vieux 11/07/2012, 23h04   #2
diago2001
Avatar de diago2001
normalment ilya des petit truc noir ils fauts referez la sedure 1 par1 et en plus ilya 1 epprom mes je ne sais pas ce que reprogramable ou bien ?
Vieux 12/07/2012, 09h41   #3
ricards99
Avatar de ricards99
il faut controler attentivement et chercher a localiser le circuit integré qui gere le moteur pas a pas du volet d'air et le changer, mais je pense que vu le prix que la commande peut couter dans une casse je ne voit pas l'interet de reparer
Vieux 12/07/2012, 16h07   #4
Kevauto
Avatar de Kevauto
Envoyé par diago2001 Voir le message
J'ai vérifié toutes les soudures à la loupe et aucune ne semble être mauvaise.
je prendrais une photo ce soir du circuit.
Vieux 12/07/2012, 16h15   #5
Kevauto
Avatar de Kevauto
Envoyé par ricards99 Voir le message
Si je peux réparer au lieu de payer une commande j'aimerai autant...
C'est pas la première fois que ça m'arrive sur une VW donc ça a bien du arriver à quelqu'un. Je regarderai ce soir quel est le circuit intégré qui gère le moteur pas a pas dont tu parles.
Vieux 13/07/2012, 01h39   #6
Kevauto
Avatar de Kevauto
Voici les photos
Donc selon vous quel serait le composant mis en cause?
EGR off + LV off TOURAN 2.0TDI TR-DELIGHT Chiptuning 4 03/10/2013 10h52
probleme climatiseur audi a4 allroad quattro sehili1 Systeme de climatisation 14 23/06/2012 00h22
Climatiseur 307 hdi 110 mourmax Systeme de climatisation 6 04/05/2012 18h38
climatiseur 406 probleme bisar delphi38 PSA Group Peugeot, Citroën 12 18/12/2011 20h40
Calculateur de touran durdur Programmateur de composant (flasher) 3 15/11/2011 16h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h59.
