#46 |
salut, va sur ton bsm la prise grise a 6 pin, le fil le plus gros blanc ou jaune c’est ton démarreur
#47 |
Salut pour vous dire que la voiture a bien démarré en la poussant ,je pense que je dois reprogrammer les options maintenant, je vais commander un lexia et diag box ,et plus de ventilo allumé a fond et retrouvé toute la puissance autant vous dire que je suis content ,plus qu'à réussir a la démarrer avec le bouton et ça sera top
Merci a tous post résolu du moins pour la partie carto merci |
#48 |
si ca demarre a la poussette et pas au demarreur,alors change ton bsm,c´est lui qui a un soucis
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | ds5thp270 (13/04/2020) |
#49 |
Bsm testé tout est ok , j'attends de recevoir mon lexia ,j'ai des dump en vierge eeprom et carto ,si je n'arrive pas a effacer les défauts je repartirais sur du vierge et reprogrammerait tout direct ,merci |
#50 | |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est bien d'avoir donné des nouvelles sur tes essais. Donc à priori, ce serait juste des interdictions pour l'accès démarreur de type BVA, contacteurs pédales, ... Une lectures des états pourrait déjà dire quelque chose à ce sujet. |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | ds5thp270 (14/04/2020) |
#51 | |
oui ,apres plusieurs essaie le mieux que j'ai fait c'est qu'elle demarre en poussant J'ai commandé un lexia ,des que je l'ai recu et testé de debloquer tout ca je vous tiendrais au courant de ce que j'ai fais Le code erreur qui remonte est le P0610 "erreur des options dans le calculateur",l'outil que j'ai me permet juste de les lire ,j'attends le lexia et j'espere que tout reviendra dans l'orde une fois les options reaprises au calculateur si ca ne marche pas diagbox me permettra de repartir sur du vierge et de tout reprogrammer a la mano ,enfin j'espere Je vous tiens informé de toutes manieres |
#52 |
lorsqu'on aide les nouveaux presque jamais de retour et aucun remerciement
et hop ils disparessent |
| The Following 3 Users Say Thank You to soleil20000 For This Useful Post: |
| mevd17.4.2 plus reconnu | ds5thp270 | Réparation & Programmation | 3 | 16/03/2020 15h02 |
| mevd17.4.2 thp 270 | ds5thp270 | Réparation & Programmation | 24 | 14/03/2020 11h40 |
| Mevd17.2.x | BilChip | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 5 | 10/11/2019 15h10 |
| BMW F20 135i MEVD17.2.G | BilChip | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 05/11/2019 16h02 |
| ecu peugeot 208 ess MEVD17.4.2 | S-keys | Vente, Achat, Echange | 11 | 13/10/2017 16h28 |
