Vieux 12/04/2020, 12h31   #46
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, va sur ton bsm la prise grise a 6 pin, le fil le plus gros blanc ou jaune c’est ton démarreur
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
ds5thp270 (12/04/2020), jah83 (12/04/2020)
Vieux 12/04/2020, 21h23   #47
ds5thp270
Avatar de ds5thp270
ds5thp270 is an unknown quantity at this point
Salut pour vous dire que la voiture a bien démarré en la poussant ,je pense que je dois reprogrammer les options maintenant, je vais commander un lexia et diag box ,et plus de ventilo allumé a fond et retrouvé toute la puissance autant vous dire que je suis content ,plus qu'à réussir a la démarrer avec le bouton et ça sera top
Merci a tous post résolu du moins pour la partie carto merci
ds5thp270 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2020, 09h10   #48
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
si ca demarre a la poussette et pas au demarreur,alors change ton bsm,c´est lui qui a un soucis
http://www.armoreprog.fr
ds5thp270 (13/04/2020)
Vieux 13/04/2020, 12h02   #49
ds5thp270
Avatar de ds5thp270
Bsm testé tout est ok , j'attends de recevoir mon lexia ,j'ai des dump en vierge eeprom et carto ,si je n'arrive pas a effacer les défauts je repartirais sur du vierge et reprogrammerait tout direct ,merci
Vieux 14/04/2020, 11h29   #50
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par ds5thp270 Voir le message
C'est bien d'avoir donné des nouvelles sur tes essais.
Donc à priori, ce serait juste des interdictions pour l'accès démarreur de type BVA, contacteurs pédales, ...
Une lectures des états pourrait déjà dire quelque chose à ce sujet.
ds5thp270 (14/04/2020)
Vieux 14/04/2020, 13h07   #51
ds5thp270
Avatar de ds5thp270
oui ,apres plusieurs essaie le mieux que j'ai fait c'est qu'elle demarre en poussant
J'ai commandé un lexia ,des que je l'ai recu et testé de debloquer tout ca je vous tiendrais au courant de ce que j'ai fais
Le code erreur qui remonte est le P0610 "erreur des options dans le calculateur",l'outil que j'ai me permet juste de les lire ,j'attends le lexia et j'espere que tout reviendra dans l'orde une fois les options reaprises au calculateur
si ca ne marche pas diagbox me permettra de repartir sur du vierge et de tout reprogrammer a la mano ,enfin j'espere
Je vous tiens informé de toutes manieres
Vieux 14/04/2020, 14h41   #52
soleil20000
Avatar de soleil20000
soleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of light
lorsqu'on aide les nouveaux presque jamais de retour et aucun remerciement
et hop ils disparessent
soleil20000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to soleil20000 For This Useful Post:
jah83 (14/04/2020), jean-marc 10 (06/12/2020), tech-auto (14/04/2020)
mevd17.4.2 plus reconnu ds5thp270 Réparation & Programmation 3 16/03/2020 15h02
mevd17.4.2 thp 270 ds5thp270 Réparation & Programmation 24 14/03/2020 11h40
Mevd17.2.x BilChip Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 10/11/2019 15h10
BMW F20 135i MEVD17.2.G BilChip Immobilizer dumps/solutions 7 05/11/2019 16h02
ecu peugeot 208 ess MEVD17.4.2 S-keys Vente, Achat, Echange 11 13/10/2017 16h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h40.
