Vieux 08/06/2012, 11h03   #16
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
Tu nous dis que toujours pareil apres avoir annule ton refroidisseur d huile motor mais il faut faire attention car le nettoyage du circuit de refroidissement est tres emmerdent pour suprimmer les restes d huile. Avec un seul nettoyage cela ne sera pas suffisant il faudra que le tu fasses beaucoup de fois avant d obtenir un resultat.
francab est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to francab For This Useful Post:
bs-express (08/06/2012)
Vieux 08/06/2012, 13h56   #17
newfree
Avatar de newfree
le problem vient de l'echangeur (le refroidisseur d'huile) ou le joint culasse
pour bien confirmer annuler ton refroidisseur et fais un nettoyage chez un specialiste des radiateurs .
Vieux 10/06/2012, 15h52   #18
singletrack
Avatar de singletrack
singletrack is an unknown quantity at this point
Parfois il est necessaire de rincer le circuit plusieurs fois avec un dégraissant spéciale circuit de refroidissement avant d'avoir un circuit de refroidissement propre.
singletrack est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2012, 22h58   #19
medimar
Avatar de medimar
medimar is an unknown quantity at this point
Merci a vous tous pour votre aide j'ai injecter de l'eau bouillante au moin 80 litre a mainte reprise .. car l'eau chaude retire la graisse et pour répondre a l'autre question la boite c'est une boite manuelle . Et maintenant une forte apparition de fumé en premiere et en deuxieme
medimar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2012, 22h59   #20
medimar
Avatar de medimar
Chez la maison mére je suis partit faire un tour pour voir ce qu'il en penssait il m'on dit 2 hypothèse : CULASSE PORREUSE ?? OU JOINT DE CULASSE Bon bien evidement je les ferais tout seul etant donné que la facture s'éléve a 1300 euro
avec obligation de changé toute la distribution .. le moteur a 217000 km au compteur
Vieux 10/06/2012, 23h01   #21
medimar
Avatar de medimar
j'ai bien deconecter les durite du refroidisseur d'huile . et aucune goute n'est sortit )) j'ai fait démaré la voiture j'ai accelerer j'ai fait tout le protocole .. en pression etc quelqu'un rajouté en meme temps de l'eau car javais ouvert les durite du bas du radiateur .. l'eau coulé est coulé toujour aussi sallement ... Mais j'ai peur de tombé sur une culasse féllé .. donc je ne sais pas quoi faire je pense pas que se soit le radiateur qui soit encrassé a ce point la
Vieux 11/06/2012, 00h27   #22
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
si c'est comme vous le dites donc c'est sûr que vous allez constater une diminution du niveau d'huile moteur comme même !!
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2012, 10h37   #23
medimar
Avatar de medimar
Oui une petite difference mais pas énorme mais le niveau a baissé
Vieux 12/06/2012, 15h34   #24
bs-express
Dans ce cas et si tjrs vous avez une augmentation du taux d'huile dans le circuit de refroidissement donc ça devrait être ne fissure au niveau de la culasse !! probabilité joint de culasse en cause 10% à mon avis.
Vieux 06/07/2012, 16h37   #25
mehdi
Avatar de mehdi
mehdi is an unknown quantity at this point
change ton refroidisseur d huile . tous rentrera dans l ordre .
mehdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2012, 16h55   #26
mehdi
Avatar de mehdi
change ton refroidisseur d huile ! tous rentrera dans l ordre .
Vieux 11/07/2012, 18h40   #27
autodiagnos kamal
Avatar de autodiagnos kamal
autodiagnos kamal is on a distinguished road
si tu as de l air dans le circuit refroidissement moteur alors c sur que ton joint de culasse est grillé
pour vérifier démarre la voiture et regarde s il y a des bulles d air dans la bouteille d eau
autodiagnos kamal est déconnecté   Réponse avec citation
Démarrage d'urgence fiat palio cletek programmation & synchronisation de clé 0 11/07/2010 13h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h58.
