Vieux 12/04/2020, 19h52   #16
bel27
Avatar de bel27
bel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond repute
salut pourquoi tu veu rattraper ?
tu peu faire des jumps par rapport a la photo cest faisable
Type de fichier : jpg soudure.jpg (89,7 Ko, 42 affichages)
bel27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post:
pp08 (12/04/2020)
Vieux 12/04/2020, 19h55   #17
bel27
Avatar de bel27
Cool
Envoyé par bel27 Voir le message
pour ceux qui veulent aider jai mi en piece jointe la photo des pistes qui ont sauter
pp08 (12/04/2020)
Vieux 12/04/2020, 19h55   #18
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
oui il est débloqué mais je voulais faire un full sauf la flash que j ai récupéré en OBD pour le reinjecter dans un autre PCR
merci de ta réponse
Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2020, 20h00   #19
bel27
Avatar de bel27
Envoyé par pp08 Voir le message
merci de ta réponse
pour moi tu as reussi a debloqué le mieu serrait de faire un demande d un full
et de ne pas empirer les choses sur ce type d ecu
pp08 (12/04/2020)
Vieux 12/04/2020, 20h00   #20
bkprog13
Avatar de bkprog13
merci de ta réponse
un full??? cet ecu ne se clone pas mais s’adapte, même pour un off tu dois passer par un emul et certains outils pour recup données sécurisées dedans, c’est sûrement pour ta golf 6 que tu essayes et il me semble que certains t’ont déjà expliqué...
The Following 5 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
bel27 (12/04/2020), ecutech (12/04/2020), Formator (13/04/2020), ggvaniou (12/04/2020), pp08 (12/04/2020)
Vieux 12/04/2020, 20h08   #21
pp08
Avatar de pp08
oui c est le calculateur de la golf 6,
c etait pour essayé le ktag que j ai acheté a diagauto33
mais ca ne marche pas,mais bon le calculateur ne repond pas en OBD
j ai commandé un calculateur de rechange apres je vais commander un émulateur Julie
apres il va valoir adapter......
merci de vos reponse
Vieux 12/04/2020, 21h18   #22
ecutech
Avatar de ecutech
Slt ton Julie ne servira pas à grand chose sans outils pour extraire les données immo autant dire que si tu les avais tu aurais pas besoin de Julie et c'était quoi le problème de base de ce calculateur que tu remplace ?
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
pp08 (13/04/2020)
Vieux 12/04/2020, 22h05   #23
golfio77
Avatar de golfio77
golfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of light
Salut l'ami et bonjour a tous,
Pour ma part ton ecu est totalement réparable...j'ai eu bien pire a remettre en état....
Dommage que tu ne soit pas dans mon secteur, je t'aurais fais ça en deux-deux...
Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
golfio77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to golfio77 For This Useful Post:
pp08 (13/04/2020)
Vieux 12/04/2020, 22h53   #24
Slt l ami c'était pour ton soucis de capteur de frein du coup quand tu la brancher sa a donner quoi..
pp08 (13/04/2020)
Vieux 13/04/2020, 07h52   #25
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par ecutech Voir le message
le problème de base c est que les feux stop restaient toujours allumés, on a fait pas mal de manip avec plusieurs menbres et on a conclu que c etait le calculateur qui etait mort
---------- Post added at 07h48 ---------- Previous post was at 07h46 ----------
Envoyé par golfio77 Voir le message
le calculateur est deja mort avant
j ai voulu faire quelque essai mais pas tres concluants
merci de m avoir proposé ton aide
---------- Post added at 07h52 ---------- Previous post was at 07h48 ----------
oui c'est bien pour le soucis de capteur de frein
pour l instant je n ai pas recu le calculateur de remplacement
dé son arrivée je le brancherait pour voir si les feux stop marcheront
apres il faudra l adapter pour que la voiture démarre, et la c'est une autre histoire....
merci de ton aide
The Following 3 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
akasa67 (13/04/2020), ecutech (13/04/2020), golfio77 (13/04/2020)
Vieux 13/04/2020, 12h37   #26
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Salut Pp08,
Transférer le fichier full dans ton PCR2.1 ne fera pas un clone.
Comme BKprog13 et Ecutech te l'on dit, l'immo là dessus est calculée en se servant de la zone OTP du MCU. Comme évidemment cette zone est propre à chaque PCR2.1, transférer le full d'un PCR2.1 vers un autre ne le fera pas démarrer. Il te faudra réadapter les données immo en tenant compte de cette zone OTP.
Avec un émulateur, il te faudra connaître le CS et MAC pour l'adapter.
Pour ce qui est de la soudure, personnellement je ne vois pas uniquement des "crottes" sur le pad en bas à gauche, mais au moins à 3 endroits. Une chose est sûre, ce n'est pas très beau...
Tu enlèves l'excédent avec une tresse à souder, tu mets du flux et tu fais refais fondre les reste pour lisser.
Tu peux poster le lien de ton topic pour l'histoire du frein de parking, car si j'ai bien compris, tu tentes de cloner le PCR2.1 pour un défaut de frein de parking qui t'empêche de démarrer ?
pp08 (13/04/2020)
Vieux 13/04/2020, 13h31   #27
pp08
Avatar de pp08
bonjour Formator
merci de tes explications tres precises
je mes le lien de mon topic
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ghlight=golf+6
je pense que je vais essayer de trouvé quelqu'un pour me remettre la voiture en route
bien sûr je paye
je le sentais mal des le départ, je ne voulais pas le faire
merci a tous
Vieux 13/04/2020, 15h37   #28
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
je vais surement dire une betise mais en lisant le post j'aimerai savoir les bons techniques pour faire un bon soudure, a part l'etain y a t il d'autre produit qu'on doit utiliser pour avoir une bonne prise de l'etain? j'ai aussi un fer chauffant auparavant utilise par un reparateur gsm. et j'aimerai savoir s'il est possible de souder avec?
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2020, 08h11   #29
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par Black gees Voir le message
salut Black gees
regarde ce post tu a un tuto tres bien fait sur la soudure
apres si tu est comme moi ,tu sera peut-être comment faire mais le faire alors là....
chacun son métier
https://www.tlemcen-electronic.com/f...hlight=soudure
bonne journée
Dernière modification par pp08 ; 26/04/2020 à 08h15.
Black gees (27/04/2020)
demande d aide pour fap et egr shasse Chiptuning 3 29/09/2017 20h09
demande aide pour utilisation SBB tony2552 Outil de programmation 9 03/03/2015 11h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h47.
