Vieux 09/04/2020, 01h14   #1
xboxcristal62
Avatar de xboxcristal62
xboxcristal62 will become famous soon enoughxboxcristal62 will become famous soon enough
Par défaut demande d'aide pour soudure
bonjour j'ai un souci je me débrouille pas mal en soudure mais la c'est hard pouvais vous me donner des conseil pour soude les pin de 1 a 8 voici l'image merci d'avance
Type de fichier : jpg nec pross.jpg (81,6 Ko, 113 affichages)
xboxcristal62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to xboxcristal62 For This Useful Post:
pp08 (13/04/2020), Tof02770 (09/04/2020)
Vieux 09/04/2020, 01h34   #2
bel27
Avatar de bel27
bel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond repute
Cool
Envoyé par xboxcristal62 Voir le message
salut pourquoi hard ?
quelle est le diamètre de ta panne ? il est peu etre la le probleme
bel27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post:
autodiagauto (09/04/2020), pp08 (13/04/2020), Tof02770 (09/04/2020)
Vieux 09/04/2020, 04h54   #3
electronico
Avatar de electronico
Hello,
Si j'ai bien compris et que tu dois souder des fils sur les repères de 1 à 8 :
J'alternerai 1 fil sur le NEC, 1 fil sur le réseau de résistance, niveau accessibilité.
Dernière modification par electronico ; 09/04/2020 à 05h45.
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post:
pp08 (13/04/2020)
Vieux 09/04/2020, 06h02   #4
bel27
Avatar de bel27
bonjour il suffit qu il y a de l etein qui soude entre deux pin du mcu cest compliquer d enlever apres pour en avoir fait une tonne je cest de quoi je parle
alterner et un bonne idée pour quelqu un qui a de l expérience
The Following 2 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post:
Vieux 09/04/2020, 08h15   #5
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
bonjour avec pistolet a air chaud flux de soudure
avec un fer classic collage pattes assure
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
pp08 (13/04/2020)
Vieux 09/04/2020, 08h22   #6
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Le bon fer à souder et ne pas trembler serait un plus.
Une grosse loupe peut aider aussi.
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
pp08 (13/04/2020)
Vieux 09/04/2020, 08h58   #7
boc
Avatar de boc
boc has a spectacular aura aboutboc has a spectacular aura about
bonjour,
en plus de toute ces remarques,j'utilise un ruban adhésif haute température que je place sur, exemple les résistances sauf celle ou je soude bien sur, parce qu'avec le pistolet à air chaud ,tu risques de dégager celles d'a coté.
rester sur un échec,c'est dur à avaler c'est aussi dur que de boire une bière chaude!
boc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boc For This Useful Post:
pp08 (13/04/2020)
Vieux 09/04/2020, 11h25   #8
electronico
Re,
J'aurais utilisé ca sinon :
Ca fonctionne plutôt bien (en étant délicat à ouverture / fermeture).
The Following 4 Users Say Thank You to electronico For This Useful Post:
POCOYO (09/04/2020), pp08 (13/04/2020), progoto (10/04/2020), Tof02770 (09/04/2020)
Vieux 09/04/2020, 13h06   #9
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
Ce sont des réseaux de résistances, pas besoin de te prendre la tête à souder tes fils là dessus suis tes pistes tu verras elles vont sur un autre composant qui a de plus grosses pattes.
Bonne journée
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post:
Nour01100 (09/04/2020), pp08 (13/04/2020)
Vieux 09/04/2020, 17h18   #10
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Comme indiqué ci-dessus, tu peux te repiquer sur le contrôleur de données VAN "AT-TSS461C", où tu trouveras un pas entre pin plus large.
Sinon, il existe des micros-pinces qui vont très bien.
Ceci-dit, sans les pinces cela se réalise avec un fer à panne fine et du flux
Type de fichier : jpg Repro BSI NEC.jpg (99,0 Ko, 68 affichages)
The Following 8 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
BenjiAudi (09/04/2020), electronico (10/04/2020), ggvaniou (12/04/2020), Mat37 (09/04/2020), momoh-93 (09/04/2020), Nour01100 (09/04/2020), POCOYO (09/04/2020), pp08 (13/04/2020)
Vieux 09/04/2020, 20h04   #11
Ericwalk
Avatar de Ericwalk
Ericwalk is an unknown quantity at this point
Tu passes du décapant sur les 8 pins, puis avec un fer soufflant, tu déposes ton étain.
Le décapant et fer soufflant évitent les CC entre pins
Cdlt
Ericwalk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ericwalk For This Useful Post:
pp08 (13/04/2020)
Vieux 12/04/2020, 19h35   #12
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
bonjour a tous
j ai la soudure qui est partie (en bas a gauche)en voulant souder une résistance pour lecture au ktag
c est rattrapable ou pas
merci de vos reponse
Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2020, 19h37   #13
Mat37
Avatar de Mat37
Mat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud of
Si tu parle de l'emplacement en bas à gauche, essaie de recharger en étain, sinon tu repère jusqu'où ça va et fait un jumper avec un fil isolé
Redimensionnes tes photos avant de poster, là c'est pas top top lol
Edit: il me semble qu'en règle générale c'est 800x800
Dernière modification par Mat37 ; 12/04/2020 à 19h41.
Mat37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
pp08 (12/04/2020)
Vieux 12/04/2020, 19h41   #14
pp08
Avatar de pp08
ok c est la première fois que je me sert de tapatalk
Vieux 12/04/2020, 19h47   #15
bkprog13
Avatar de bkprog13
Envoyé par pp08 Voir le message
bonjour a tous
salut, si tu as terminé de débloquer ton pcr2.1 tu peux laisser comme sa, sinon il te suffit de souder sur le 5eme pad en partant d’en bas a gauche, ils vont au même endroit...
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (12/04/2020), ggvaniou (12/04/2020), pp08 (12/04/2020)
demande d aide pour fap et egr shasse Chiptuning 3 29/09/2017 20h09
demande aide pour utilisation SBB tony2552 Outil de programmation 9 03/03/2015 11h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h01.
