Vieux 08/07/2012, 23h46   #1
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
Smile Problème position actuateur de débit carburant Clio 2001 1.9 épic
Salut tout le monde, voila je poste mon problème avec une clio 1.9 de 2001 motorisée par un bloc de 1.9D pompe à injection epic, ECU lucas DCU3R, elle ne démarre pas et par fois elle le fait pendant 5 ou 10 secondes ...... et rebelote elle cale de nouveau, après un passage au diag (clip) j'ai le défaut ci dessous :
DF066 : POSITION ACTUATEUR DE DEBIT CARBURANT
Est ce que cet ECU est réparable ou pas et d'où vient généralement ce problème ? merci d'avance pour vos lumières les amis
Type de fichier : jpg DSC00526.jpg (88,5 Ko, 94 affichages)
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bs-express For This Useful Post:
plateau (11/01/2013)
Vieux 09/07/2012, 00h09   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Ce défaut peut provenir de 3 éléments :
Pompe, faisceau et UCE.
Pour savoir si c'est la pompe, rentre en dialogue avec l'UCE et contrôle les paramètres suivants :
PR060 et PR066.
Sous contact tu dois avoir une valeur XX, tu notes ces 2 valeurs sur un papier. Ensuite tu pompes avec la poire d'amorçage (quand je dis pomper, c'est pomper et pas comme un fainéant) jusqu'à faire bouger ces valeurs (les 2).
Ensuite tu arrêtes de pomper et tu regardes si les valeurs sont revenues aux valeurs notées sur le papier.
Tu files juste un petit coup de démarreur (sans faire démarrer, un 1/2 tour moteur suffit) et tu lis à nouveau ces valeurs et tu recommences le coup de la poire d'amorçage.
Si les valeurs sous contact ne sont jamais les mêmes, ton rotor de débit ne coulisse plus correctement et tu pourras changer la pompe. Si tout est ok côté valeurs citées, fais un contrôle correct du faisceau (surtout dans le double connecteur rond (made in UK) au niveau de la pompe. Et si c'est OK, je ne te dis pas la suite.
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
bs-express (09/07/2012), sarazin77 (01/07/2014), turboyan (06/05/2015)
Vieux 09/07/2012, 00h48   #3
bs-express
Merci pour ton aide Formator, tu étais très explicatif ........ je ne suis pas en train de brûler les étapes mais je voulais savoir si dans le cas où le calculateur est en cause, est il réparable ? et à quel niveau ? ....... Merci
Vieux 09/07/2012, 08h59   #4
Formator
Avatar de Formator
Mais aussi, tu peux lancer le mode commande des actuateurs au niveau des 2 électrovannes de débit.
Quand le défaut vient de l'étape de puissance de l'UCE, aucun bruit de sera émis sur une des E.V.
Quant à la réparation, je pense que s'il y a une personne du forum qui peut te répondre, c'est Capalti.
bs-express (10/07/2012)
Vieux 09/07/2012, 22h51   #5
HPH
Avatar de HPH
HPH is on a distinguished road
Si les électrovannes de régulation de débit + ou - ne réagissent pas à l’excitation de la commande par Clip, le problème se situe souvent dans le calculateur,
parfois dans les électrovannes ( contrôler la résistance des électrovannes 31+/- 2 ohms)
ou plus rarement dans le câblage entre la pompe et le calculateur .
Si par contre les électrovannes réagissent à la commande par Clip, il existe une note technique 4737A qui traite du défaut DEF066 2.def ou 3.def. , qui sauve 1 pompe sur 2. pour autant que le capteur de position ne soit pas abimé.
Bien à vous,
H.Ph.
(Ps, si Capalti a une solution pour réparer les calculateurs DCU3R je suis preneur)
HPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to HPH For This Useful Post:
bs-express (10/07/2012), sarazin77 (01/07/2014)
Vieux 09/07/2012, 23h22   #6
Formator
Avatar de Formator
Quand une EV est grillée, lors du check électrique, via la tension porteuse, il afficherai le défaut C.O.
A mon avis, cela ne sert à rien dans son cas, de contrôler la résistance des EV de débit.
Pour ce qui est de la NT 4737A avec la cale de 0.25mm à insérer, cela fonctionne plutôt lors de problème de démarrage à froid. Sachant que Bsexpress est en Algérie, j'émets un doute.
Ceci-dit, HPH, en effet c'est bien d'y avoir pensé et cela ne coûte pas grand chose de tester cette solution.
Vieux 10/07/2012, 00h13   #7
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
BONJOURt
a chaque fois que j'ais eu df 66 j'ais toujours mettrer cette fameuse rondelle (kit chez renault) et ca a fonctionner
ca vaut le coup d'essayer
cordialement
Vieux 10/07/2012, 00h23   #8
bs-express
Smile
merci pour votre aide les amis ...... je vous tiens au courent dès que j'aie des nouvelles
Vieux 10/07/2012, 00h28   #9
bs-express
BONJOURt
cordialement
Que voulez vous dire par Fameuse rondelle ?!
Vieux 10/07/2012, 00h45   #10
Formator
Avatar de Formator
C'est une cale de 0.25 mm d'épaisseur qui déplace le "noyau" qui rentre dans le capteur du rotor de débit pour fausser la calibration (de l'OSM, si mes souvenirs sont exacts).
Vieux 10/07/2012, 15h01   #11
bs-express
Bonjour les amis , en définitive c'est le calculateur moteur qui était en cause ..... mais mon client a décidé de changer la pompe par une autre mécanique !!!! chez un diéséliste en suivant le conseil de plusieurs mécanos et vu qu'il l'a déjà changé par une nouvelle epic et d'après lui c'est la bonne solution pour de bon !! .... en tt cas MERCI POUR VOUS LES AMIS MON PROBLEME EST RESOLU
Formator (10/07/2012)
Vieux 10/07/2012, 16h40   #12
Formator
Avatar de Formator
Il va falloir penser aussi à changer le volant moteur, lors de la pose d'une DPCN à la place d'une EPIC.
bs-express (12/07/2012)
Vieux 10/07/2012, 18h05   #13
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
salut formator .pourquoi faut il changer le volant moteur ? est ce que c'est necessaire ?
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2012, 18h14   #14
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par verdi Voir le message
Volant moteur EPIC = 4 encoches
Volant moteur DPCN = 2 encoches
Pour la gestion de l'avance injection, c'est un peu gênant quand un UCE croit que le moteur tourne 2 fois plus vite.
Une chose est sûre, s'il ne le fait pas (changer le volant moteur), ça va cogner, car les degrés d'avance seront en excès.
The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
cletek (10/07/2012), digicar (21/08/2012), sarazin77 (01/07/2014), verdi (10/07/2012)
Vieux 16/07/2012, 08h03   #15
HPH
Avatar de HPH
ne pas oublier non plus que c'est le calculateur qui gère la commande du ventilateur de refroidissement et le préchauffage.
Bien à vous,
H.Ph.
programtion injecteur clio 2001 1.5 dci jimi66000 Renault, Dacia, Nissan 14 22/01/2013 20h19
probleme clio dci 65 2001 vincent Automobile en général 10 31/01/2012 09h17
Df019 circuit capteur debit d'air sidj Renault, Dacia, Nissan 2 22/03/2011 12h56
regulateur de debit d une 307 1,4 digicar PSA Group Peugeot, Citroën 24 07/08/2010 09h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h18.
