Vieux 25/06/2012, 22h32   #1
lembes
Avatar de lembes
lembes is on a distinguished road
Par défaut Suppression immo MP5.2
Je suis à la recherche d'une solution pour supprimer l'immo d'un calculateur de 605 en MP5.2 !
Le clavier est mort et le client ne se souvient plus du code.
Calculateur REF 0261204082
lembes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2012, 22h43   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
bonsoir
d'après ma BDD, 93CS46, à confirmer je ne l'ai jamais fait, si tu veux on peut tester !!!
Vieux 25/06/2012, 23h01   #3
lembes
Avatar de lembes
Je veux bien tester mais je ne vois pas de 93CS46 !
Vieux 25/06/2012, 23h49   #4
mahfoud lichani
désolé je ne l'ai jamais fait et je n'ai pas de photos
Vieux 09/07/2012, 22h30   #5
lembes
Avatar de lembes
Quelqu'un peut il me dire si la 93cs46 est la B58221 ou la B58390 ?
Vieux 09/07/2012, 22h38   #6
progoto
Avatar de progoto
progoto will become famous soon enough
Thumbs up 93cs46
Envoyé par lembes Voir le message
salut ,essaye les deux et compare avec un editor ,tu regarde si c'est cohérents .cordialement
progoto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2012, 23h22   #7
sam69
Avatar de sam69
93cs46 C est la B58221 http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...DSJZdIdi--J1pA
Vieux 09/07/2012, 23h47   #8
sam69
Avatar de sam69
Par défaut immoof
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
bonsoir
envoie le dump pour teste
Vieux 17/07/2012, 19h48   #9
lembes
Avatar de lembes
J'ai résolu mon pb c'est une 93C46 idem B58221, avec otocheck en 406 = nickel
merci à tous
The Following User Says Thank You to lembes For This Useful Post:
sam69 (18/07/2012)
Vieux 17/07/2012, 20h06   #10
sam69
Avatar de sam69
Thumbs up Thank
merci à tous
MERCI A TOUS EST EGALE UN THANK
The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post:
lembes (17/07/2012)
Vieux 23/01/2015, 00h09   #11
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Je remonte le post, j'ai le meme problème j'ai une B58221, par contre d'après ma recherche que j'ai faite sur le forum il suffit juste de supprimer cet eeprom?
Vieux 23/01/2015, 01h10   #12
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
CA NE MARCHE PAS SANS EPROM, si tu peu démarrer débranche le clavier moteur tournant ton off est fait.
autrement lire la 93c46 mettre les 6 premier octet a zéro, débrancher le clavier, remonter le calculo le off est fait.
Mathieu35500 (23/01/2015)
Vieux 23/01/2015, 08h00   #13
Mathieu35500
Merci Dell. Je n'ai pas de clavier, c'est pour un kart cross merci pour ta solution
Vieux 23/01/2015, 10h22   #14
Mathieu35500
Faut t-il lire et écrire en 16 ou 8 bits?
voici les deux dump, donnez moi votre avis :)
Type de fichier : bin dump8bits.bin (128 octets, 8 affichages)
Type de fichier : bin dump16bits.bin (128 octets, 8 affichages)
Vieux 26/01/2015, 18h06   #15
Mathieu35500
J'ai compris il faut lire avec UPA en 93S46 et non 93C46, c'est bien ca?
voici le dump ori, si quelqu'un peut me faire ca.
j'ai essayé plusieurs dump mais rien n'y fait :(
je n'ai pas le clavier d'origine, c'est une machine d'autocross :(
Type de fichier : bin dumpori.bin (128 octets, 22 affichages)
suppression egr beonce Chiptuning 0 18/04/2012 14h02
Suppression FAP eCU25 Chiptuning 11 18/10/2011 09h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h36.
