Vieux 09/04/2020, 16h23   #1
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Par défaut Edc15c2 planté
Bonjour les amis
Je viens de planté un edc15 psa 3 broches en voulant lire au mpps du a une chute de batterie j'imagine . Du coup je voudrais savoir quelle option s'offre à moi pour le sauver svp .
Merci d'avance
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2020, 16h34   #2
ecutech
Avatar de ecutech
Slt quel version ton mpps ?
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
Nour01100 (09/04/2020)
Vieux 09/04/2020, 16h37   #3
Nour01100
Avatar de Nour01100
Slt c'est la version 16
Vieux 09/04/2020, 16h45   #4
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Tu peux le sauver en boot. As tu gardé ta lecture ORI?
Si ou pas de problème tu la réécris en boot si tu n'arrives pas à boot dessoude l'eeprom et ça passera.
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 16h45 ---------- Previous post was at 16h44 ----------
Si tu n'a pas la flash ori, post la ref sw et sûrement quelqu'un l'aura.
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
INVICTUS (09/04/2020), Mat37 (09/04/2020), Nour01100 (09/04/2020)
Vieux 09/04/2020, 16h45   #5
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par Nour01100 Voir le message
Essai en vitesse lecture recovery
Vieux 09/04/2020, 16h46   #6
Nour01100
Avatar de Nour01100
Oui bien-sûr je voulais faire un dpf off .donc j'ai la lecture d'origine et sans fap .enfaite ça avait planté en écriture .j'ai aussi le câble breakout de mpps .parcontre aucun schéma de branchement .jamais fait en boot si quelqu'un a quelques foto ce serait cool . Je précise que c'est un 3 broches
Vieux 09/04/2020, 16h46   #7
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Salut .
Avec toutes les version de mpps tu peux le ratrapper.
En boot mode ;)
INVICTUS (09/04/2020), Nour01100 (09/04/2020)
Vieux 09/04/2020, 16h48   #8
Nour01100
Avatar de Nour01100
Envoyé par ecutech Voir le message
Sur la voiture ???
---------- Post added at 14h48 ---------- Previous post was at 14h47 ----------
Salut .
En boot mode ;)
Ok .faut il mettre une résistance sur le fil boot ?? J'ai pas de schéma
Vieux 09/04/2020, 16h49   #9
ecutech
Avatar de ecutech
Sur la voiture ???
Oui si dialogue un minimum tu écris en recovery coche full data ou Map la lecture initial
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
Vieux 09/04/2020, 16h51   #10
Nour01100
Avatar de Nour01100
Je ne dialogue plus .plus de voyant monture aucune réaction
Vieux 09/04/2020, 16h52   #11
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
Yop,
Tu as le tuto de j-sky qui t'explique étape par étape .
Tu peux mettre une resistance, perso j'en ai jamais mis et cela a toujours fonctionné .
bon courage
"Le travail est la moitié de la santé"
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
Vieux 09/04/2020, 16h53   #12
Nour01100
Avatar de Nour01100
Je l'ai ouvert j'ai tout ce qu'il faut mais pas de schéma précis
Vieux 09/04/2020, 16h55   #13
WJon
Avatar de WJon
L'ami pour le pinout une recherche de 1minute sur Google ou sur le fofo.
Pour le boot pin 24 a la masse pas besoin de résistance
The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
Vieux 09/04/2020, 16h55   #14
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Salut trouve toi un kess tu va dans mode recovery et tu injecte l'original que tu a pomper avec mpps déjà confronté à ce blème
Nour01100 (09/04/2020), WJon (09/04/2020)
Vieux 09/04/2020, 16h56   #15
WJon
Avatar de WJon
https://www.google.com/search?q=pino...&bih=519&dpr=3
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
Bsi 308 planté jeronimo programmation & synchronisation de clé 36 13/03/2021 21h00
BSI JC Planté akos421 Réparation & Programmation 37 03/05/2020 04h51
BSI planté akos421 Réparation & Programmation 8 17/11/2019 23h01
Galetto V54 planté ?? kdo75 Programmateur de composant (flasher) 26 09/12/2018 07h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h01.
