Vieux 02/11/2019, 12h44   #46
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
bonjour j'ai suivi la méthode de kdo le problème j'ai le defaut a l'afficheur réglage automatique des projecteurs défaillant connaissait vous une solution merci .
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2019, 13h30   #47
ricou 81
Avatar de ricou 81
personne a eu le cas ?
Vieux 03/11/2019, 21h58   #48
bibi38
Avatar de bibi38
bibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura about
Bonsoir ricou 81
Je l'ai fait il y a 2 ou 3 ans au C4 Picasso de mon voisin et je n'ai pas désactivé les correcteurs d'assiette dans le BSI ils servent pour la corrections les projecteurs et il n'a pas de défauts
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver
bibi38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bibi38 For This Useful Post:
ricou 81 (04/11/2019)
Vieux 12/11/2019, 14h24   #49
abdel77
Avatar de abdel77
abdel77 will become famous soon enough
Moi j'ai suivi les tutos sur internet mais toujours l'erreur remontait et même un mec assez caller en électronique auto qui sait le faire n'a pas réussi donc il doit y avoir certain paramètres qui font que defois ça passe defois non ou peut-être le modèle
abdel77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abdel77 For This Useful Post:
ricou 81 (19/11/2019)
Vieux 13/11/2019, 13h47   #50
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
il faut bien penser à déconnecté pendant 15 mn la batterie , si ca remarche pas il faut renouveler l'opération plusieurs fois mais si possible en débranchant la batterie toute la nuit.
à chaque fois ça été la galère du coup je débranche la nuit la batterie et je tente le matin
---------- Post added at 01:47 PM ---------- Previous post was at 01:45 PM ----------
Envoyé par julien34560 Voir le message
et surtout ne vous amusez pas a désactivé d'autres options sinon c'est le bordel et faut tout recommencer
julien34560 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to julien34560 For This Useful Post:
pp08 (15/03/2020), ragoyo (11/04/2020), ricou 81 (19/11/2019)
Vieux 15/03/2020, 19h14   #51
rachrbx
Avatar de rachrbx
rachrbx is on a distinguished road
bonsoir les amis moi jai suivie la procédure mes rien na faire voir pire tout et allume
abs esp frein a main défaillant etc etc
rachrbx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2020, 20h10   #52
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par rachrbx Voir le message
Salut je suis pas un spécialiste du véhicule en question mais j’ai un véhicule avec suspension pneumatique.
Il y a un calculateur pour la suspension qui dialogue avec ABS/ESP et des clavettes qui le renseigne sur la hauteur de caisse
Tout ça fait des aller/retour avec L’ÉCU
Je pense qu’il te faut changer ABS/ESP calculateur et supprimer le calculateur suspension qui continue à informer tout ce beau monde via les capteurs de hauteur et les accéléromètres longitude et latéral
Allez bon courage
pp08 (15/03/2020)
Vieux 15/03/2020, 21h18   #53
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut non je confirme c est faisable mais sur c4 picasso comme dit julien34560
il faut absolument apres effacement des defauts ou telecodage
debrancher batterie un certain temps
The Following 3 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
pp08 (15/03/2020), profil54 (20/01/2022), ragoyo (11/04/2020)
Vieux 15/03/2020, 21h28   #54
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut suspension
bonsoir
j ai désactivé la semaine derniere une suspension pneumatique sur un jumpy
je pense que c est la meme suspension que sur les picasso
desactivation dans la bsi
désactivation du reglage des phares en hauteur
debranchement de la batterie
et voila plus de voyant allumé depuis 1 semaine
The Following 4 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
DAVID02620 (15/03/2020), profil54 (20/01/2022), ragoyo (11/04/2020), rapou30 (16/03/2020)
Vieux 08/04/2020, 15h11   #55
rachrbx
Avatar de rachrbx
bonjour les ami j espère que vous aller bien avec ce confinement pour ma part un peut long je reviens sur les message poster j ai donc réussi sans désactiver abs juste désactiver suspension pneumatique et fusible 14 démontage compresseur voila pour moi par contre j ai une question concernant le faisceaux qui reste sur le véhicule ?
The Following User Says Thank You to rachrbx For This Useful Post:
ragoyo (11/04/2020)
Vieux 08/04/2020, 15h44   #56
thomas
Avatar de thomas
et quelle est ta question ?
Vieux 08/04/2020, 17h21   #57
rachrbx
Avatar de rachrbx
Ma question étant es qu'il faut le supprimer ou autre vu qu'il a l'air merci
Vieux 10/04/2020, 18h53   #58
kdo75
Avatar de kdo75
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
tu ne touche à rien dans le véhicule ni faisceaux ni rien
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2020, 23h34   #59
julien34560
Je crois qu’il y’a déjà un post avec la solution testée !
Vieux 13/04/2020, 04h02   #60
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Cool
Comme te la déjà préciser certain membres, ne rien couper ou supprimer .
Met toi en tête que c'est juste un pré câblage en attente du montage de l'option prévue à cet emplacement.
Isole l'ensemble comme tu peux.
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
desactiver suspension pneumatique c4 picasso rapou30 PSA Group Peugeot, Citroën 9 31/03/2025 11h08
suspension arrière c4 grand picasso dingo307 PSA Group Peugeot, Citroën 16 09/04/2019 10h36
Supprimer suspension pneumatique C4 Picasso r1lef Réparation & Programmation 23 02/12/2018 09h13
probleme suspension pneumatique c4 picasso Funnyboy PSA Group Peugeot, Citroën 27 04/01/2018 13h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h07.
