Vieux 04/04/2020, 12h38   #1
sebonx
Avatar de sebonx
sebonx is infamous around these parts
Par défaut Voyant airbag 207
bonjour à tous voila depuis que j'ai la 207 1.4 vti 90 de 2009 j'ai un voyant airbag qui s'allume au démarrage avec le message d’erreur au tableau de bord mais je n'arrive pas a effacer le Default il revient tous le temps ,
est'il possible de supprimer directement le défaut dans la la carto en condamnent le voyant ?
sebonx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2020, 12h42   #2
louay
Avatar de louay
bonjour soit plus précis quel défaut ? De manière générale on ne désactive pas les airbags ou les prétensionneurs sauf cas exceptionnels (personnes en surpoids etc...). Après un accident ce que je ne te souhaite pas tu auras tout le temps d'y repenser
The Following 6 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
dreamland (04/04/2020), gchx (04/04/2020), ggvaniou (04/04/2020), Mat37 (04/04/2020), Pilouf (04/04/2020), sebix62 (04/04/2020)
Vieux 04/04/2020, 13h06   #3
sebonx
Avatar de sebonx
je n'ai pas ma valise avec moi mais le default est celui de l'airbag j'arrive pas a le supprimer , j'irais chercher la valise pour donner le Default exact merci
The Following User Says Thank You to sebonx For This Useful Post:
Vieux 04/04/2020, 13h20   #4
Mat37
Avatar de Mat37
Mat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud of
Règle le problème sans supprimer l'airbag.
Après c'est toi et ta bonne conscience, mais comme Louay à bien résumé le truc.
Supprimer un défaut ne corrige pas le problème qui l'a fait apparaitre ...
Donne nous le Bcode exact qu'on sache sur quoi t'aiguiller ( prétensionneur, airbag, etc .. )
Mat37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Mat37 For This Useful Post:
dreamland (04/04/2020), sebix62 (04/04/2020)
Vieux 04/04/2020, 13h24   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Unhappy Il faut être précis...
Envoyé par sebonx Voir le message
Ça veut rien dire "le défaut de l'airbag" ... Fais une lecture et poste le diag ici.
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
dreamland (04/04/2020), jphp (04/04/2020), Mat37 (04/04/2020)
Vieux 04/04/2020, 17h20   #6
sebonx
Avatar de sebonx
Mat 37 cela fait 2 ans que l'on roule ainsi donc c'est juste un peu chiant que ça sonne au départ.
pilouf oui je sais mais comme je n'ai pas la valise sous la main , des que j'ai le code defaut je le poste ici , merci
The Following 2 Users Say Thank You to sebonx For This Useful Post:
Vieux 04/04/2020, 18h28   #7
sebix62
Avatar de sebix62
sebix62 has a spectacular aura aboutsebix62 has a spectacular aura about
salut,faut être inconscient de laisser un voyant ou le cacher car en cas d'accident c 'est du 50/50 pour qu'il s’enclenche,tu roule 2 ans avec le probleme donc tu veut le cacher pour le Control technique qui arrive?
ne pas oublier que chaque défaut et stoker dans un historique avec le kilometrage en cas d'accident grave il vont expertiser pourquoi les airbag ne son pas sortie et la ton assurance ne marchera pas car un blesser grave c'est des million en frais.
sebix62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2020, 18h51   #8
sebonx
Avatar de sebonx
sebix62 je suis venu ici pour avoir des leçons de moral ? alors quand j'ai passé mon ct bizarrement c'est pas recalé
si jamais j'ai une 205 GTI 1.9 130 CV sans airbag du coup je fais quoi je la donne ? !!!
Vieux 04/04/2020, 19h56   #9
sebix62
Avatar de sebix62
re si d'origine la voiture n'as pas d'airbag ou de ceinture pas de probleme avec les assurance mais c'est pour sa plus de morts en cas d'accident grave.
Sur les voitures moderne tous et les protection son prévue pour fonctionner ensemble si il manque un truc comme ne pas mettre la ceinture l'airbag ne sers a rien et les assurance vont trouver le détail pour ne pas payer.
mais seulement pour les accident grave ou il y a beaucoup d'argent en jeux.
Vieux 04/04/2020, 20h09   #10
Bonsoir l ami quel code default à tu..
Vieux 04/04/2020, 20h41   #11
sebonx
Avatar de sebonx
bonsoir akasa
je vais a mon local demain et je récupère la valise et je regarde tout ça
akasa67 (05/04/2020)
Vieux 05/04/2020, 13h01   #12
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
Bonjour a tout le monde poste ton défaut l'ami après ya pas mal de solution si ta un crash dessus il va pas s’effacer il faut un clear , si c'est un prétensionneur , frontale , latérale yen a pas mal il ya toujours une solution
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2020, 14h13   #13
sebonx
Avatar de sebonx
je viens d'essayer mon autel 908 et il ne passe pas dans ma 207 étrange donc je sors un vieux delphi pour voir
Vieux 05/04/2020, 15h55   #14
sebonx
Avatar de sebonx
DTCs 362
- Témoin indicateur pour le débranchement du coussin gonflable du passager
- non reconnu
- Intermittent
Voici mon défaut
merci a vous
---------- Post added at 15h55 ---------- Previous post was at 15h52 ----------
Ah oui j'ai oublié de dire que le véhicule que j'ai acheté avait le calculo HS et que j'ai acheté sur ebay un kit de démarrage ,donc le véhicule a démarré directement sans soucis , mais je ne sais pas si le voyant airbag peut également venir de ça
Vieux 05/04/2020, 15h59   #15
DTCs 362
- non reconnu
- Intermittent
Voici mon défaut
merci a vous
Slt peu être faire un diag dans le bsi alors pour voir les 2 bsi on la même réf etc..
louay (05/04/2020)
probleme voyant airbag 206+ mindouza Airbag 6 24/02/2020 20h55
Voyant airbag E87 everson29 BMW, Mini, Rolls-Royce 0 20/03/2017 16h06
voyant d'airbag totoloco Airbag 2 14/02/2015 00h57
voyant airbag karera 1 Airbag 6 28/12/2013 21h31
voyant airbag 307 mak zied PSA Group Peugeot, Citroën 9 25/09/2013 19h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h51.
