#31 | |
Donc tu me confirmes ayant eu les 2 entre tes mains Sur la im tu peux tout faire comme la pro y compris prog en ligne bmw et mercedes?(sans supplément ?) |
#32 |
sur la im608 pour les programmations et codages online tu as un token a payer a chaque fois
| The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | Menoita (05/04/2020) |
#33 |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Apres a savoir que autel a des ennuies avec ces histoires de codage en ligne.il y’a des plaintes contre la marque. Donc est ce que ca fonctionnera toujours dans le futur... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#34 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
et non louay pas de token !!!!! juste ton abonnement mensuel comme le 908s
[URL=https://matchnow.life]Authentic Ladies[/URL] |
#35 | ||
Donc: im608 =token payant (même pour les clé?) ms908pro=token inclus gratuit Dis moi si c'est bien ça Merci à toi ---------- Post added at 10h20 ---------- Previous post was at 10h19 ---------- Citation:
---------- Post added at 10h22 ---------- Previous post was at 10h20 ---------- Par la même occasion Du coup tu as du acheter quel adaptateurs mb-racing? |
#36 | |
pour mon expérience . les constructeur son en accord avec autel car c'est eux qui vende leur firmware je pense au contraire que sa évolura dans le bon sens !
#37 | |
Programmation en Ligne ECUs La VCI J2534 fournit permettra en passant par le portail de la marque du véhicule + Token d'effectuer tous types de programmation et mises à jour d'ECUS en ligne . Tu confirmes ce que tu a dit mb? ---------- Post added at 10h30 ---------- Previous post was at 10h29 ---------- Je précise pour la fiche Im608 |
| The Following User Says Thank You to Menoita For This Useful Post: | MB-Racing (05/04/2020) |
#38 |
sur leur site il est écrit
"Il est équipé d'un programmateur de clés universel XP400 et d'un programmateur de calculateur J2534 MaxiFlash pour fournir une couverture complète des fonctions IMMO, programmation et de codage en ligne des ECUs via le portail de la marque du véhicule + Token." "La VCI J2534 fournit permettra en passant par le portail de la marque du véhicule + Token d'effectuer tous types de programmation et mises à jour d'ECUS en ligne . ---------- Post added at 10h32 ---------- Previous post was at 10h31 ---------- ca parle de token |
#39 | |
http://autel-france.com/adaptateurs-...d-i-autel.html et il te fau rajouter le câble pour les programmation en linge pour bmw série f bmw cable.jpg
| The Following User Says Thank You to MB-Racing For This Useful Post: | Menoita (05/04/2020) |
#40 | |
Il n’ont pas d’accord il me semble que c’est un abonnement au portail qu’ils ont et qu’ils redistribu a leurs abonnée via leur outils.et c’est sur ce coté la que certaine marque ce sont retourné contre eux.parce sue dans l’absolu avec une interface j2534 tu prend un abonnement chez n’importe quel constructeur tu as acces a la programmation en ligne Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#41 | |
il fodrais appelé pour avoir une explication peut-être sans abonnement chez eux cella fonctionne avec des token moi perso ca fait presque 1 ans que je lé achetait quand y venais de sortir et jamais vue de token dans les paramètre du compte j'ai la durais de mon abonnement avec la date de début et fin
#42 |
oui Autel est en procès avec Mercedes et BMW pour utilisation frauduleuse des serveurs Mercedes et BMW. Autel dispatche son abonnement a ses clients sans l'accord des constructeurs
#43 | |
sa me ferait bien chier sil enlève la fonction codage en linge je lé achetais principalement pour ça comme 90% de leur abonner je pense
#44 |
effectivement il faudrait les appeler pour connaitre les tarifs des tokens.
L'appareil est équipé d'un programmateur pour lire les eeproms ca signifie que la programmation des clés ne se fait pas exclusivement par obd. Il faut au préalable dessouder l'eeprom sur certains modèles pour avoir le pin |
#45 | |
Que ce soit pour IM ou PRO Investissement dit temporaire jusqu'à ce que bm et mb gagne leur procès et du coup l'atout des 2 appareils la J2534 deviens inutile à ce moment là autant prendre une MS908S non? |
| instalation xentry das 01/2020 a 3/2020 NEW KEYS | wissamsh | Vente, Achat, Echange | 143 | 18/02/2025 02h09 |
| quel logiciel utiliser et quel interface pour faire un diag sur 607 2.2 hdi année2003 | eternity | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 23/04/2021 03h08 |
| Diag multimarques , CDP ou TCDS CDP+ ou M8 ? | r1lef | Autres | 6 | 05/02/2015 23h46 |
| Quel outil de diag? | jéjé la bricole | Autres | 7 | 14/09/2014 14h15 |
| quel outil de diag multimarques choisir ? | skaner69 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 16/06/2013 23h27 |
