bsr jai une polo 7 accidente je remplacer la pompe de direction une defaut g250 defecteu je remplacer le capteur meme probleme la crimailleur fonction a 100 pour 100 mais mon prob c le temoin de defailliance de systeme avec presence de g250 defecteux
Tu as vérifié ton cablage entre le capteur et le calculateur ? il est possible que dans l'accident le faisceau soit endommagé . Sur ta pompe , le calculateur est t'il fourni ? il y a peut être un caligrage du braquage à faire . J'ai trouvé ce pdf pour savoir comment fonctionne le système , cela correspond a ton véhicule ? A+ |
merci dreamland selon votre ssp on a une seul probabilite que la calcul j 500 n arrive plus a lire la g250 il se peut que le j500 remplacable se fonctione seulement avec la g250 de la mode koyo non plus mode trw esq tu peut me verifier cette point
Effectivement il est possible que ton calculateur soit différent mais je pense tout de même qu'il faudrait peut être dans un premier temps faire un apprentissage des butées . Je ne connais pas bien la polo mais tu peux essayer : a) Mettre le volant en position centrale ( roues droite ) b) Tourner lentement vers la droite afin d'arrivée en butée et rester 3 secondes c) Tourner vers la gauche lentement pour arrivée en butée et laisser 3 secondes Si cela ne fonctionne pas peut être un membre du forum à la solution ? A+ |
merci frere
![]() Date d'inscription: octobre 2011
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
faut peut etre juste rouler avec le vehicule, le temoin disparaitra ca m'es arrivé plusieur fois
eteindre le defaut avec vag com et faire un tour normalement |
salut , c'est l'un des plus grands défault du groupe vag, buter a faire quasiment ,calibrage des angles de braquage , capteure j 500 qui reconnait pas son voisin ou vis ver ca pour finir une cremaillere ou calculo a changer ,bienvenue dans le monde de l'automobile .ps: pas mal de personne qui on eu ce probleme on obtenue une prise en charge .
esq il sarrive cette defaut sur tous que je suis pas fair le paralelilisme
oui il faut rouler avecv le vehicule pour qu'elle disparitre si non fait un diag devdirection .
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non.. do not forget THANKS button. |
#10 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
donne moi le defaut exacte,je te posterai la solution
#11 |
| Pompe de direction assiste | topeto | Mécanique générale | 3 | 11/07/2016 10h40 |
| direction assiste C3 | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 29/06/2013 21h37 |
| Pompe DA POLO | doudou241 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 29/03/2012 23h42 |
| aide polo 4 | bbatman | Chiptuning | 0 | 08/01/2012 11h50 |
