Vieux 05/04/2020, 11h56   #31
Menoita
Avatar de Menoita
Menoita is on a distinguished road
Envoyé par MB-Racing Voir le message
la différence entre le pros et le elyte et juste la qualité de la tablette meilleur pross ex...
la différence entre le 908 et le im608 par rapport au prix
c'est que dans le 908 tu a heyness intégrer une sorte d autodata tres bien pour les recherche de panne et localisation des composan pour les temp barem et les donner technique
après c'est exactement les même
mise a par la qualité de la tablette j'ai u les deux et je trouve beaucoup plus rapide le im608 et de meilleur qualité écran plus grand
Merci mb-racing pour ta réponse
Donc tu me confirmes ayant eu les 2 entre tes mains
Sur la im tu peux tout faire comme la pro y compris prog en ligne bmw et mercedes?(sans supplément ?)
Menoita est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2020, 12h02   #32
louay
Avatar de louay
sur la im608 pour les programmations et codages online tu as un token a payer a chaque fois
Menoita (05/04/2020)
Vieux 05/04/2020, 12h18   #33
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Apres a savoir que autel a des ennuies avec ces histoires de codage en ligne.il y’a des plaintes contre la marque.
Donc est ce que ca fonctionnera toujours dans le futur...
MB-Racing (05/04/2020), Menoita (05/04/2020)
Vieux 05/04/2020, 12h19   #34
MB-Racing
Avatar de MB-Racing
MB-Racing is just really niceMB-Racing is just really niceMB-Racing is just really niceMB-Racing is just really niceMB-Racing is just really nice
Envoyé par Menoita Voir le message
oui c'est la même attention pas d'adaptateur dans la boite de im608 il faut achetez séparément .
et non louay pas de token !!!!! juste ton abonnement mensuel comme le 908s
[URL=https://matchnow.life]Authentic Ladies[/URL]
MB-Racing est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MB-Racing For This Useful Post:
mecadom (10/04/2020), Menoita (05/04/2020)
Vieux 05/04/2020, 12h22   #35
Menoita
Avatar de Menoita
Merci louay
Donc:
im608 =token payant (même pour les clé?)
ms908pro=token inclus gratuit
Dis moi si c'est bien ça
Merci à toi
---------- Post added at 10h20 ---------- Previous post was at 10h19 ----------
Merci louay
Donc:
Merci à toi
Ah merci pour le corrigé mb-racing
---------- Post added at 10h22 ---------- Previous post was at 10h20 ----------
Merci louay
Donc:
Merci à toi
Par la même occasion Du coup tu as du acheter quel adaptateurs mb-racing?
Vieux 05/04/2020, 12h28   #36
MB-Racing
Avatar de MB-Racing
oui codage en ligne ne fonctionne pas sur toute le marque proposer par autel bmw , mb ,vw ok par contre mini, audi, renault ,toyota not ok
pour mon expérience .
les constructeur son en accord avec autel car c'est eux qui vende leur firmware
je pense au contraire que sa évolura dans le bon sens !
Vieux 05/04/2020, 12h30   #37
Menoita
Avatar de Menoita
Merci louay
Donc:
Merci à toi
Pourtant sur le site autel france:
Programmation en Ligne ECUs
La VCI J2534 fournit permettra en passant par le portail de la marque du véhicule + Token d'effectuer tous types de programmation et mises à jour d'ECUS en ligne .
Tu confirmes ce que tu a dit mb?
---------- Post added at 10h30 ---------- Previous post was at 10h29 ----------
Je précise pour la fiche Im608
The Following User Says Thank You to Menoita For This Useful Post:
Vieux 05/04/2020, 12h32   #38
louay
Avatar de louay
sur leur site il est écrit
"Il est équipé d'un programmateur de clés universel XP400 et d'un programmateur de calculateur J2534 MaxiFlash pour fournir une couverture complète des fonctions IMMO, programmation et de codage en ligne des ECUs via le portail de la marque du véhicule + Token."
"La VCI J2534 fournit permettra en passant par le portail de la marque du véhicule + Token d'effectuer tous types de programmation et mises à jour d'ECUS en ligne .
---------- Post added at 10h32 ---------- Previous post was at 10h31 ----------
ca parle de token
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
Vieux 05/04/2020, 12h36   #39
MB-Racing
Avatar de MB-Racing
Merci louay
Donc:
Merci à toi
ici tu peux voir mai il y a beaucoup moins cher ailleurs
http://autel-france.com/adaptateurs-...d-i-autel.html
et il te fau rajouter le câble pour les programmation en linge pour bmw série f bmw cable.jpg
The Following User Says Thank You to MB-Racing For This Useful Post:
Vieux 05/04/2020, 12h42   #40
gary01
Avatar de gary01
Il n’ont pas d’accord il me semble que c’est un abonnement au portail qu’ils ont et qu’ils redistribu a leurs abonnée via leur outils.et c’est sur ce coté la que certaine marque ce sont retourné contre eux.parce sue dans l’absolu avec une interface j2534 tu prend un abonnement chez n’importe quel constructeur tu as acces a la programmation en ligne
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
louay (05/04/2020), MB-Racing (05/04/2020), Menoita (05/04/2020)
Vieux 05/04/2020, 12h48   #41
MB-Racing
Avatar de MB-Racing
ca parle de token
je vien de vérifier t'ai dire et oui tu a raison il y a bien marquer +token dans la partie immo
il fodrais appelé pour avoir une explication peut-être sans abonnement chez eux cella fonctionne avec des token moi perso ca fait presque 1 ans que je lé achetait quand y venais de sortir et jamais vue de token dans les paramètre du compte j'ai la durais de mon abonnement avec la date de début et fin
Vieux 05/04/2020, 12h51   #42
louay
Avatar de louay
oui Autel est en procès avec Mercedes et BMW pour utilisation frauduleuse des serveurs Mercedes et BMW. Autel dispatche son abonnement a ses clients sans l'accord des constructeurs
The Following 4 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
gary01 (05/04/2020), joe_isma (12/06/2021), MB-Racing (05/04/2020), Menoita (05/04/2020)
Vieux 05/04/2020, 12h55   #43
MB-Racing
Avatar de MB-Racing
pas sassai renseigner pour te répondre .
sa me ferait bien chier sil enlève la fonction codage en linge je lé achetais principalement pour ça comme 90% de leur abonner je pense
gary01 (05/04/2020), Menoita (05/04/2020)
Vieux 05/04/2020, 12h56   #44
louay
Avatar de louay
effectivement il faudrait les appeler pour connaitre les tarifs des tokens.
L'appareil est équipé d'un programmateur pour lire les eeproms ca signifie que la programmation des clés ne se fait pas exclusivement par obd. Il faut au préalable dessouder l'eeprom sur certains modèles pour avoir le pin
Vieux 05/04/2020, 12h57   #45
Menoita
Avatar de Menoita
Donc si je comprend bien pour résumer
Que ce soit pour IM ou PRO
Investissement dit temporaire jusqu'à ce que bm et mb gagne leur procès et du coup l'atout des 2 appareils la J2534 deviens inutile à ce moment là autant prendre une MS908S non?
instalation xentry das 01/2020 a 3/2020 NEW KEYS wissamsh Vente, Achat, Echange 143 18/02/2025 02h09
quel logiciel utiliser et quel interface pour faire un diag sur 607 2.2 hdi année2003 eternity PSA Group Peugeot, Citroën 9 23/04/2021 03h08
Diag multimarques , CDP ou TCDS CDP+ ou M8 ? r1lef Autres 6 05/02/2015 23h46
Quel outil de diag? jéjé la bricole Autres 7 14/09/2014 14h15
quel outil de diag multimarques choisir ? skaner69 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 16/06/2013 23h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h39.
