Vieux 03/07/2012, 22h26   #1
sehili1
Avatar de sehili1
sehili1 is an unknown quantity at this point
Par défaut aide moi pompe assiste polo 7
bsr jai une polo 7 accidente je remplacer la pompe de direction une defaut g250 defecteu je remplacer le capteur meme probleme la crimailleur fonction a 100 pour 100 mais mon prob c le temoin de defailliance de systeme avec presence de g250 defecteux
sehili1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2012, 00h26   #2
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Tu as vérifié ton cablage entre le capteur et le calculateur ? il est possible que dans l'accident le faisceau soit endommagé .
Sur ta pompe , le calculateur est t'il fourni ? il y a peut être un caligrage du braquage à faire .
J'ai trouvé ce pdf pour savoir comment fonctionne le système , cela correspond a ton véhicule ?
Type de fichier : rar 72872_probe.rar (551,0 Ko, 93 affichages)
Vieux 04/07/2012, 01h00   #3
sehili1
Avatar de sehili1
merci dreamland selon votre ssp on a une seul probabilite que la calcul j 500 n arrive plus a lire la g250 il se peut que le j500 remplacable se fonctione seulement avec la g250 de la mode koyo non plus mode trw esq tu peut me verifier cette point
Vieux 04/07/2012, 07h24   #4
dreamland
Avatar de dreamland
Effectivement il est possible que ton calculateur soit différent mais je pense tout de même qu'il faudrait peut être dans un premier temps faire un apprentissage des butées .
Je ne connais pas bien la polo mais tu peux essayer :
a) Mettre le volant en position centrale ( roues droite )
b) Tourner lentement vers la droite afin d'arrivée en butée et rester 3 secondes
c) Tourner vers la gauche lentement pour arrivée en butée et laisser 3 secondes
Si cela ne fonctionne pas peut être un membre du forum à la solution ?
Vieux 05/07/2012, 21h26   #5
sehili1
Avatar de sehili1
merci frere
Vieux 06/07/2012, 19h02   #6
BilChip
Avatar de BilChip
BilChip will become famous soon enough
faut peut etre juste rouler avec le vehicule, le temoin disparaitra ca m'es arrivé plusieur fois
eteindre le defaut avec vag com et faire un tour normalement
BilChip est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2012, 22h16   #7
progoto
Avatar de progoto
progoto will become famous soon enough
Thumbs up
Envoyé par BilChip Voir le message
salut , c'est l'un des plus grands défault du groupe vag, buter a faire quasiment ,calibrage des angles de braquage , capteure j 500 qui reconnait pas son voisin ou vis ver ca pour finir une cremaillere ou calculo a changer ,bienvenue dans le monde de l'automobile .ps: pas mal de personne qui on eu ce probleme on obtenue une prise en charge .
progoto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2012, 17h32   #8
sehili1
Avatar de sehili1
esq il sarrive cette defaut sur tous que je suis pas fair le paralelilisme
Vieux 07/12/2012, 12h45   #9
newfree
Avatar de newfree
oui il faut rouler avecv le vehicule pour qu'elle disparitre si non fait un diag devdirection .
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
Vieux 09/12/2012, 19h10   #10
formator2
Avatar de formator2
donne moi le defaut exacte,je te posterai la solution
Vieux 31/08/2013, 17h58   #11
sehili1
Avatar de sehili1
Envoyé par formator2 Voir le message
capteur angle de braquage g250 COURT CIRCUIT POLE POSITIF MÊME JE L EST CHANGER MÊME Défaut
Pompe de direction assiste topeto Mécanique générale 3 11/07/2016 10h40
direction assiste C3 justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 6 29/06/2013 21h37
Pompe DA POLO doudou241 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 29/03/2012 23h42
aide polo 4 bbatman Chiptuning 0 08/01/2012 11h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h50.
