Discussion fermée
Vieux 24/02/2020, 13h19   #46
gchx
Avatar de gchx
gchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to behold
Bon rétablissement l’ami.
gchx est déconnecté
The Following User Says Thank You to gchx For This Useful Post:
barbu77 (24/02/2020)
Vieux 24/02/2020, 15h32   #47
barbu77
Avatar de barbu77
barbu77 is on a distinguished road
Envoyé par gchx Voir le message
Merci beaucoup de votre soutien
----------- merci a tous pour votre aide
barbu77 est déconnecté
Vieux 24/02/2020, 16h05   #48
barbu77
Avatar de barbu77
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
moi perso je veux bien mais
en attendant il fait un tour sur le forum le lendemain des derniers post mais plus de news ni de thanks ni de commentaires
mise a part demander un mdp
a part ca je dit rien ....
Je suis désolé de ne pas suivre mais j ai bcp de problèmes de santé
D ailleurs là je te lis depuis ma convalescence
Bonne journée
The Following User Says Thank You to barbu77 For This Useful Post:
DAVID02620 (01/03/2020)
Vieux 01/03/2020, 09h37   #49
riri333
Avatar de riri333
riri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to behold
bonjour barbu 77 bonjour a tous
bon rétablissement a toi
j ai trouvé un pdf pour l utilisation de renolink en espérant qu il te sera utile
https://mega.nz/#!W85VEDYR!4PQHraSUW...Tmzvl54lF7BqgU
bon weekend a tous
riri333 est déconnecté
The Following 4 Users Say Thank You to riri333 For This Useful Post:
2CVkatia (20/03/2020), barbu77 (06/03/2020), micka45 (01/03/2020), rapou30 (20/03/2020)
Vieux 01/03/2020, 13h29   #50
alexaudi08
Avatar de alexaudi08
alexaudi08 is an unknown quantity at this point
bon rétablissement barbu77 quand tu sera sur ton problème n’hésite pas pour des infos
alexaudi08 est déconnecté
The Following User Says Thank You to alexaudi08 For This Useful Post:
Vieux 17/03/2020, 08h48   #51
barbu77
Avatar de barbu77
Bonjour à tous et merci de votre soutien
Hier je me suis remis sur ma clio et tjrs en panne
Merci à Gary qui a pris la main sur mon pc et à tout essayer
Je n ai pas de jus au lanceur du démarreur ni au préchauffage
Je précise tout les fusibles et relais sont bons !
J ai changé tout le kit complet et c est pareil
Uch BDSM calculo neiman bague antenne
Qq pourrais m aider à trouver cette panne ? Qu est ce qui commande le lanceur ?
Merci de votre aide à tous et surtout une bonne santé...! Christian
gary01 (17/03/2020)
Vieux 17/03/2020, 09h36   #52
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
ta led rouge sur ton tableau de bord reagis comment au contact? ca clignote c fixe elle s’éteint ?
prend un fil branche le sur ton lanceur demarreur mais le contact et pose le sur le +batterie, le demarreur va se lancer si ca demarre c ptete plus ton antidemarrage le problème, si ca se lance et demarre pas c probablement encore l’antidem
si le demarreur lance pas avec le 12v
c’est que c’est le demarreur
fait nous le retour des tests.
smarelo est déconnecté
The Following User Says Thank You to smarelo For This Useful Post:
barbu77 (17/03/2020)
Vieux 17/03/2020, 09h40   #53
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Son voyant s’allume 2 secondes et s’eteint.
Est ce que tu as regarder sou le boitier fusible?
Vue qu’au debut on arrivait pas a communiquer avec l’ecu et que apres l’avoir bougé le boitier de fusible la communication est revenu?
gary01 est déconnecté
smarelo (17/03/2020)
Vieux 17/03/2020, 09h53   #54
barbu77
Avatar de barbu77
J ai mis le contact
J ai pris un fil que j ai mis sur le plus batterie et sur le selenoide
Le démarreur tourne mais ça ne démarre pas
Vieux 20/03/2020, 20h32   #55
smarelo
Avatar de smarelo
ok si la led s'allume 2 seconde et s'eteint normalemt c ok,
il reste quoi en dtc dans uch, dae, injection ?
si tu peux les poster.
ta clio c'est une combien de cv ?
Vieux 30/03/2020, 20h23   #56
gary01
Avatar de gary01
Je viens de retomber sur le sujet mais je t’avoue que j’y comprend plus rien.en privé tu me disais que ta fille avait mis du LR dans le gasoil et la tu dit que tu t’es fait volé ton kit demarrage.alors du coup?
DAVID02620 (30/03/2020)
Vieux 30/03/2020, 21h18   #57
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut gary
idem post 36
il se moque du monde
DAVID02620 est déconnecté
gary01 (30/03/2020)
Vieux 30/03/2020, 22h05   #58
gary01
Avatar de gary01
salut gary
idem post 36
Non mais en gros pour t’expliquer j’ai passer environ 4h sur les teamviewer et tout pour l’aider a redemarrer sa voiture.mais en me basant sur du vol au debut puis il m’a dit que sa fille avait mis du lr dans le carburant.donc je suis partit sur ca en regardant la pression de rail et autre.et maintenant apres tout ce temps je retombe sur cette histoire de vol.donc bon a un moment je veux bien aider mais si on me ment ca va pas le faire non plus.je cherche en fonction de ce qui a creer la panne si deja t’as pas les bonnes infos j’abandonne
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Vieux 30/03/2020, 22h15   #59
DAVID02620
oui puis c est comme ces problemes de santé
perso quand tu regarde , il remercie pas ni commentaires mais se connecte sur autre sujet pour demander mot de passe
ba voyons
gary01 (30/03/2020)
Vieux 30/03/2020, 22h21   #60
gary01
Avatar de gary01
ba voyons
Apres ca je sais pas du tout mais a la limite je dirais que sur le fait de l’aider ou non ca fait aucune difference pour moi.mais bon j’aime pas quand les choses sont claires des le debut la en l’occurence ca l’est pas
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
DAVID02620 (30/03/2020), jah83 (31/03/2020), smarelo (31/03/2020)
Discussion fermée
demande d'aide safi.mecashop Autoradio et Navigateur GPS 4 05/05/2016 22h46
Demande aide sahnoun363 Electronique 1 29/09/2014 09h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h17.
