Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
J'ai un souci quant à l'airbag d'un Xtrail T31 de 2007 Le voyant clignote au tableau de bord (toutes les 1/2 secondes) J'ai fait un diag avec un ELM 127 et l'appli Torque pro, mais le test de l'airbag n'est pas pris en compte avec cette appli J'ai acheté une sonde Delphi 150 et fait 2 diags, l'un avec le logiciel Delphi 2016, bilan 0 défaut !, l'autre avec le logiciel WoW 5.0, bilan 0 défaut ! Ces diags communiquent bien avec le calculateur d'airbag. Et la voiture ne passera pas le CT avec ce foutu voyant ! J'ai démonté les connecteurs sous les sièges + produit pour contacts électriques...idem J'ai vérifié tous les fusibles dans la boîte à gauche du volant...idem Je ne sais plus quoi faire... Merci d'avance de votre aide ! |
Salut ,
Delphi 2016 a déconseiller... Essaye la version 2015 ou autocom. Si ce fonctionne pas va falloir faire ça avec de l'officiel. |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | ggvaniou (15/03/2020) |
#3 | |
Tu n'est pas le premier à me conseiller la version 2015, mais je n'en n'ai pas trouvé sur le forum (soit le lien fonctionne plus,....soit certain n'arrive pas à l'installer...) Je vais encore chercher... A suivre |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut d’après les infos que j’ai ce serai Les connecteurs airbag passager Qui serait en cause Vérifie la connectique Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | Grandloup (15/03/2020) |
Merci Pocoyo
Je vais aller voir ça... A suivre donc |
Salut apparemment c’est un problème récurrent donc si tu peux vérifier tes connecteurs à l’arrière de l’airbag passager qui serait pas suffisamment enclenché à fond Ce qui ne doit pas si simple peut être Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Merci Pocoyo,
J'ai décidé de changer de connecteurs sous les sièges... Et je vais aller voir le connecteur de l'airbag passager, j'ai le workshop atelier et j'ai vu comment y accéder, beaucoup de clips et vis à démonter, mais ça devrait le faire, avec les vues "éclatées". Si c'est pas ça, j'essayerai l'airbag volant (c'est plus compliqué...), c'est vrai que j'aurais aimé avoir 1 ou des codes défaut ! |
#8 | |
Salut Big Wolf en fait sur le retour atelier de ce problème Tu as le connecteur airbag Passager qui s’enclenche a 2 niveaux Clac et re clac La toi je suis pratiquement sûr qui est enclenché niveau Clac et pas clac clac Fichée à fond du connecteur fil airbag A celui qui vient du faisceau électrique Bon courage à toi Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#9 | |
Je m'y attaque ce week end et je donnerai le résultat ! Y'a pas mal de gens qui ont ce type de problème, si c'est ça, ça va en aider plus d'un ! A suivre ! |
#10 |
Ben...j'ai tout démonté, vérifier tous les connecteurs, passé au nettoyant contact, clipsé et déclipsé +s fois, remonter le tout ...toujours ce foutu voyant ! Je précise que j'applique la procédure de : mode diag-mode utilisateur, le voyant ne clignote plus, et reclignote au prochain démarrage. Mais j'ai une piste : une fois le voyant éteint, contact mis, tout va bien jusqu'au moment où je tourne le volant ! Dès que je tourne le volant, hop ça reclignote. J'ai reproduit l'erreur plusieurs fois ! Donc j'en déduit que ça vient du volant, avec ce problème connu de contacteur tournant (ou contacteur spirale) qui foire sur les xtrail. Je vais donc démonter l'airbag volant, dès que j'aurai reçu la pièce commandée sur aliexpress à 13 €...pour info Mr Nissan me demande 750€ pour remplacer cette pièce + le diag à 200 € !!! Les autres garagistes consultés ne trouvent pas la panne... Je vous tiens au courant... |
| The Following User Says Thank You to Grandloup For This Useful Post: | POCOYO (30/03/2020) |
#11 | |
Salut merci pour le retour d’info ça correspond bien ce que tu cite en parlant du serpentin airbag autour du volant j’ai eu le même souci connu sur un C3 Ça s’éteint au diag et sa revient de suite aussi mais bon le diag l’avait identifié de suite Bon courage Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | Grandloup (08/11/2020) |
#12 |
bonjour a tous
via delphi dans mesure paramètre tu peut voir les valeurs des resistances en instantané , cela te permettra de confirmer si c'est bien le contacteur en tournant le volant. Bon courage
L'union fais la force ! |
| The Following User Says Thank You to Haddoken7 For This Useful Post: | Grandloup (08/11/2020) |
#13 |
tu mets une resistance de 1.6 ohm avant le connecteur du contact tounant et tu regardes si le voyant s eteint |
| The Following User Says Thank You to eurorepar For This Useful Post: | Grandloup (08/11/2020) |
#14 |
Salut, as tu regarder le contacteur de butee tournante derriere le volant?
Car ce soucis revient souvent . |
| The Following User Says Thank You to xavi5757 For This Useful Post: | Grandloup (08/11/2020) |
#15 |
Souci résolu
Je fais un post spécial pour ça |
| gros souci bsi c4 picasso 2010 | francois | Réparation & Programmation | 118 | 01/01/2019 12h03 |
| citroen C3 gros souci de clim | momo31200 | Systeme de climatisation | 18 | 18/11/2018 13h55 |
| Gros souci ML 270 CDI Codes defaut | tyler93 | Mécanique générale | 14 | 07/03/2014 12h28 |
| Petit (gros?) souci reprogrammation | gdepre | Chiptuning | 8 | 06/02/2014 08h43 |
| Gros souci citroen C8 | medimar | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 09/03/2012 22h24 |
