Vieux 28/03/2020, 00h12   #16
michel972
Avatar de michel972
Pouvoir de réputation: 9
michel972 will become famous soon enoughmichel972 will become famous soon enough
déjà fait également au ktag impeccable la procedure a bien fonctionné
michel972 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2020, 10h26   #17
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
je viens de faire ce calculateur monté sur une golf 6 1.6 tdi, mais j'ai un problème
intervention à faire un "off" sur egr"
au passage: controle débit injecteurs: 2 injecteurs hors limites avec problèmes de régulation pression G OIL, 'c'est normal
première lecture au fgtech, unlock ok
je remonte le calculateur démarrage ok
pas de lecture au fgtech
je passe au ktag
lecture eprom ok
déblocage eprom ok avec "unlock pcr"
lecture obd avec kess ok
écriture au kess après traitement de fichier ok
le problème: un démarrage sur dix, et une énorme fumée
dtc avec odis: bougie de préchauffage,
le problème de démarrage n'existait pas avant "le off sur egr"
quel est votre avis
bonne journée
RESTEZ VIGILANT
---------- Post added at 09h26 ---------- Previous post was at 09h19 ----------
RE
une question
comment identifier le flash avec odis pour reprogrammer ce calculateur
Vieux 28/03/2020, 10h43   #18
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut avais tu fais une sauvegarde de l eeprom avant l unlock ?
mahfoud lichani (28/03/2020), micka45 (28/03/2020)
Vieux 28/03/2020, 10h47   #19
Tidus97
Avatar de Tidus97
slt!
tu as fait ton egr off manuellement ou avec un logiciel en particulier?
The Following 3 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
ggvaniou (28/03/2020), mahfoud lichani (28/03/2020), micka45 (28/03/2020)
Vieux 28/03/2020, 10h51   #20
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 26
Le mieux dans ton cas est de nous posé ta Fls origine et Egr off déjà voir si soucis de carto ?? Car si tu ne l'avais pas avant ton egr off cela veux en dire pas mal sur ou mettre le doigt
Remap/Dpf/Egr/Dtc/Pops&Bangs/FlexE85 .....
Officiel Ols -Kess3/AT/CMD- Banc Maha 4Rm
The Following 3 Users Say Thank You to micka45 For This Useful Post:
mahfoud lichani (28/03/2020), Mook31 (28/03/2020), Tidus97 (28/03/2020)
Vieux 28/03/2020, 10h52   #21
raed83300
Avatar de raed83300
débranche ton egr avant
The Following 2 Users Say Thank You to raed83300 For This Useful Post:
mahfoud lichani (28/03/2020), Tidus97 (28/03/2020)
Vieux 28/03/2020, 10h56   #22
mahfoud lichani
@jah83
j'ai une sauvegarde des deux fichiers, avant et après unlock
@Tidus97
je sous traite ces travaux avec un collègue qui à un logiciel original avec un support en ligne, il m'a fait plusieurs calculateurs, tous OK
---------- Post added at 09h55 ---------- Previous post was at 09h53 ----------
@raed83300
j'ai débranché l'egr avant l'écriture
---------- Post added at 09h56 ---------- Previous post was at 09h55 ----------
je dois sortir faire les courses
je repasse après
merci à vous
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Vieux 28/03/2020, 10h56   #23
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
@jah83
@Tidus97
@raed83300
Salut débranchez veux pas dire egr condamner ou boucher. Si elle reste ouverte tu as aura ces problèmes..
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
The Following 4 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
bkprog13 (28/03/2020), mahfoud lichani (28/03/2020), Mook31 (28/03/2020), Tidus97 (28/03/2020)
Vieux 28/03/2020, 10h59   #24
Tidus97
Avatar de Tidus97
peux tu poster tes 2 fichiers map? Il n'y a pas de raison qu'avant la modif ça fume pas puis que ça fume après modif. Même en officiel on est pas à l'abri. Ou sinon tu remets avant tout l'original et tu refais un constat (d'ailleurs c'est ce que tu devrais faire avant d'aller plus loin)
The Following 2 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
Vieux 28/03/2020, 11h07   #25
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, d’après ce que tu dis tu as fait unlock 2 fois donc forcément tu te retrouve lock et tu n’as pas écrit ce que tu voulais..
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 28/03/2020, 11h08   #26
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Salut.
C est les calculateur a éviter avec les clones.
Quand tu vois le nombre de plantage ,ca donne pas envie.
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
mahfoud lichani (28/03/2020), Tidus97 (28/03/2020), WJon (28/03/2020)
Vieux 28/03/2020, 11h14   #27
jah83
Avatar de jah83
J ai jamais eu besoin de débrancher l egr sur un pcr2.1 par contre effectivement si elle n est l'un capable d être fermé etanche (encrassement, casse du clapet) il faut condamné l arrivee des gaz dans l admission.
Mais je ne pense pas que ce soit ça ton problème si ça ne le faisait pas avant.
Reecris ton eeprom ori avant unlock et voit ce que ça donne
mahfoud lichani (28/03/2020), WJon (28/03/2020)
Vieux 28/03/2020, 12h12   #28
mahfoud lichani
Par défaut pcr
Envoyé par ecutech Voir le message
j'ai débranché et bouché mécaniquement l'egr avant mise en route
---------- Post added at 11h12 ---------- Previous post was at 11h08 ----------
merci pour la participation
j'ai encore un flou dans la procédure
lorsque j'ai fait l'écriture, j'ai laissé l'eprom unlock
la procédure officiel comment doit elle être faite, en réécrivant l'eprom verrouillé, ou non?
Vieux 28/03/2020, 12h56   #29
mahfoud lichani
Par défaut pcr
re
@Tidus97
voila les fichiers avant et après mod
si tu as besoin des fichiers eprom dis moi
Type de fichier : rar 1.rar (102,5 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : rar ESS_Vw_Golf_1.6_TDI_CR_Siemens PCR2.1-CASM2G30_noegr_no_chk.rar (102,4 Ko, 14 affichages)
Vieux 28/03/2020, 13h15   #30
bkprog13
Avatar de bkprog13
re
@Tidus97
loool un mot de passe pour te venir en aide...et sache qu'aucun outil clone corrige le checksum la dessus donc forcement...
gary01 (28/03/2020), mahfoud lichani (28/03/2020)
Lecture / écriture bus CAN PSA Odin68 Recherche & Développement 9 02/11/2019 14h52
lecture ecriture cas bmw meca Café du forum 7 22/02/2019 23h58
Lecture et ecriture bsi 2 etage chiflou Immobilizer dumps/solutions 4 04/01/2017 03h22
med17.5 vag lecture ecriture obd fabio Réparation & Programmation 0 26/12/2014 10h02
Lecture et écriture BMW 525 TDS e39 pokpok Réparation & Programmation 5 07/08/2014 19h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h14.
