Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Agricultures / Construction > JCB
Vieux 24/03/2020, 13h36   #1
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
Par défaut tractopelle jcb 1997 entretien aide
je recherche manuel entretien tracto jcb 1997
j'ai aussi le fil pression d'huile débranché le capteur comporte 2 cosse
alors j'ai que un fil a branche (sur lequel le branche
merci a tous
Vieux 24/03/2020, 13h46   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
normalement pas de sens
ton fil du compteur est une masse que tu connect et a l autre cosse tu la branche a la masse
un thanks sa peu aider
The Following 2 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
JIJELO (13/04/2023), shami (24/03/2020)
Vieux 24/03/2020, 14h39   #3
shami
Avatar de shami
Envoyé par thierry du58 Voir le message
re je parle du fil capteur pression d'huile
Vieux 24/03/2020, 16h10   #4
thierry du58
oui
j ai juste parler (compteur) j aurais du ecrire afficheur pression
Vieux 24/03/2020, 19h13   #5
shami
Avatar de shami
pas de soucis je regarde cela
Vieux 25/03/2020, 08h19   #6
Ericwalk
Avatar de Ericwalk
Ericwalk is an unknown quantity at this point
Comme dit, un fil à la carcasse l’autre au capteur
Ericwalk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ericwalk For This Useful Post:
shami (25/03/2020)
Vieux 25/03/2020, 13h05   #7
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
c est du moteur perkins ,
tu as un seule fil qui viens dessus.
le mieux est de brancher un mano pour voir ta pression monte réellement.
shami (25/03/2020)
Vieux 25/03/2020, 19h20   #8
shami
Avatar de shami
bonjour ok j'ai branche le fil le temoin ok au demarrage
maintenant plus qu'a trouver le revue technique
merci a tous
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
thierry du58 (25/03/2020)
Vieux 25/03/2020, 21h28   #9
thierry du58
donne un peu plus de detail du type
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
ggvaniou (26/03/2020)
Vieux 26/03/2020, 00h41   #10
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Je connais bien ces moteurs,
Tu as des problemes de pompes a huiles qui sont faiblard ou crepine qui se bouche .
Fais quand meme un controle de pression pour etre sur de toi.
shami (26/03/2020)
Vieux 26/03/2020, 08h09   #11
shami
Avatar de shami
non pas de probleme c'est pour faire entretien hydraulique pont avant arriere boite vitesse savoir quelle huile etc...
entretien BVA JP JC7 smailB VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 20/11/2016 18h21
entretien mazda 6 papadam Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 0 08/04/2016 16h18
Entretien marc40110 Probleme des membres 2 12/10/2015 13h49
Aide verification dump 523i e39 1997 ms41 rawde Chiptuning 8 29/05/2015 09h50
besoin d'aide immo off polo 1.0 1997 hassini Immobilizer dumps/solutions 2 21/10/2012 01h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h14.
