Vieux 03/07/2012, 00h07   #1
autodiagnos kamal
Avatar de autodiagnos kamal
autodiagnos kamal is on a distinguished road
Par défaut Mercedes classe M (manque de puissance)
salut les amis
Mercedes diesel classe M 2001
le courant n arrive pas ni a la commande de la vanne EGR, ni a la commande de turbocompresseur ni au débitmètre.
la continuité câblage commandes ECU est bonne
pins ECU sont ok
je pense a une panne au niveau de l ECU.
- est ce le calculateur qu il faut changer ou juste changer le fichier ?
- est ce possible de réparer ces défauts en faisant une adaptation ? ou juste actionner ces commandes.
NB : mon star mercedes est en panne est ce Launch x431 peut faire affaire ?
merci pour toute réponse /
autodiagnos kamal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/07/2012, 01h32   #2
autodiagnos kamal
Voila la ref calculateur pour Mercedes diesel classe M 2001
A 612 153 17 79
001 ED0038 CR2.14 2.7L
BOSCH
0 281 010 546
Vieux 04/07/2012, 01h30   #3
autodiagnos kamal
Tres intéressant (a suivre )
le problème revient que le pin 1 de la fiche 1 du calculateur n est alimenté,
je n arrive pas a localisé ce fusible nommé FL 7.5A ,
bref, j ai alimenté ce pin 1 directement ce qui a donné du courant au débitmètre et aux commandes (convertisseurs) EGR et turbocompresseur mais le ventilateur tourne et le problème reste le même que le turbo ne gonfle pas.
a vous de jouer les mecs......
Vieux 04/07/2012, 01h37   #4
newfree
Avatar de newfree
change completement ton calculateur mon ami .
Vieux 04/07/2012, 01h39   #5
autodiagnos kamal
voir schémas
Vieux 04/07/2012, 01h41   #6
autodiagnos kamal
ce n est pas le calculateur qu il faut changé mon ami voir schémas
Vieux 04/07/2012, 02h26   #7
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
http://mercedes-benz.forumactif.com/...usibles-ml-270
autodiagnos kamal (04/07/2012)
Vieux 04/07/2012, 18h35   #8
autodiagnos kamal
merci dell 66
doit-on s inscrire pour accéder a cette page ? n est ce pas ?
je le ferais plus tard au cas de besoin.
de toute façon j ai trouvé ce fameux fusible très bien planqué au bon coin tout seul. il n était pas en cause le problème que ce dernier n était pas lui même alimenté.
le problème est résolu
mercedes A160 manque de puissance shasse Mercedes Benz 3 08/06/2013 21h49
307 2.0 hdi 110cv fap manque de puissance ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 6 21/03/2013 23h24
Manque de puissance 407 hdi 2.7 sidj PSA Group Peugeot, Citroën 15 01/01/2013 18h15
Manque de puissance citroen c3 stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 11 19/06/2010 21h28
megane 1.9 dci manque puissance coco.oliv Renault, Dacia, Nissan 9 09/05/2010 18h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h26.
