Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Boite de vitesse > DSG
Vieux 25/03/2020, 01h45   #1
Autospeeed13
Avatar de Autospeeed13
Autospeeed13 has a spectacular aura aboutAutospeeed13 has a spectacular aura about
Par défaut polo 2018 6r
slm slt les potos de la T.E
jai une polo de 2018 boite auto dsg 7 double embrayage qui a subit un choc donc diag recher des valeurs dans parametres en interne defaut de rapport intempestive..pro de pression... defaut externe controler boite et symptome vehicule en mode p et n acceleration normale et en mode d et r prob dans lacceleration trouble troues donc aucune des roues tournent apres un diag approfondit prise de decision reflechit je decides le remplacement du mecatronic neuf concession ayaille ayaille le prix bingo je retrouves lacceleration sur chaques rapports mais deux defauts reglage de base non effectué et bv auto bloqué donc 1ere etape effectuée leffacement des parametres ensuite reglage de base ensuite adaptation de la boite et a la fin tout fonctionne nikel mais je reste avec le defaut de boite vitesse auto bloqué je precise que jai effectué les prog avec autel ms 908 pro original en ligne merci
---------- Post added at 01h45 ---------- Previous post was at 01h43 ----------
demain je postes mes defauts exactes
2 personnes napprendront jms le timide et lorgueilleux la science est le remède à lignorance Tks
Autospeeed13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2020, 09h11   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Essaye d adapter avec odis online ça devrait t enlever le boîte bloqué.
Et 2018 c est pas 6r c est 6c1 ;)
Autospeeed13 (30/04/2020), zenata (30/04/2020)
Vieux 25/03/2020, 10h13   #3
Autospeeed13
Par défaut Polo
Oui en réalité sur le numéro de série c'est écrit 6R mais c'est une 6c donc elle n'est pas française
Vieux 30/04/2020, 01h16   #4
Autospeeed13
Par défaut résolut
retour positif merci mon poto coup dadaptation avec odis et le defaut est partie merci
The Following User Says Thank You to Autospeeed13 For This Useful Post:
jah83 (30/04/2020)
Mercedes epc 01.2018 full + 02.2018 update torrent mod-files.com Mercedes Benz 0 29/09/2018 11h15
EPC 10/2017 full & 02-2018-04-2018 Update & WIS ASRA 03/2018 full & 04/2018 update michjul Logiciel & autres documentations général 0 20/09/2018 12h10
Bmw etk 02 2018 3.1.60 mod-files.com BMW, Mini, Rolls-Royce 0 01/03/2018 10h16
BMW etk 02/2018 mod-files.com BMW, Mini, Rolls-Royce 0 10/02/2018 11h30
Bmw etk 01/2018 3.1.60 Redha-TE GT1, OPS, SSS, ICOM 0 06/01/2018 11h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h47.
