| Recherche & Développement Application, Algorithme, reverse engineering, entraide entre développeur, idée et autres. |
#31 |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as une photo de ce cas ?
Tu as quel type de Bed sur ton imprimante ? Sinik est amovible remplace le par un neuf . |
| The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | reprogauto (13/04/2020), Topal (24/03/2020) |
#32 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
j ai une ender 3 depuis 1 ans depuis quelque temps les couches de demarrage peine a adherer se matin j ai reverifier la planeiter et bien nid de poule aussi plus creux au centre que sur les bords donc des que je peu changer le bulltak par un miroir
un thanks sa peu aider |
| The Following 2 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | reprogauto (13/04/2020), Topal (24/03/2020) |
#33 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est pas evidant a faire voir car tu le vois quand tu nivelle ton bed moi mon bed il est plutot en forme de banane depuis le debut, c'est a dire que quand tu regle tes cotes nickel et que tu reviens au centre la buse touche le bed je vais faire comme Thierry, je vais passer sur un mirroir en esperant que cela arrange ce probleme Pat |
| The Following 2 Users Say Thank You to Topal For This Useful Post: | reprogauto (13/04/2020), thierry du58 (24/03/2020) |
#34 |
a si encore une chose, je suis passé avec une carte mere MKS GEN L V1.0 sur laquelle j'ai mis Marlin 1.9 et avec ca un ecran MKS TFT 32
puis en driver j'ai posé des TMC2208 maintenant c'est une tuerie avec l'ecran tactil et le silence des drivers du bonheur reste plus qu'a poser des ventillo super silencieux car je n'entands plus les moteurs Pat |
| The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post: | reprogauto (13/04/2020) |
#35 |
Salut, dans vos cas, c'est sur que l’idéale est de mettre un miroir (juste prévoir de la laque pour cheveux après pour l’adhérence). Tu vas dans n'importe quel magasin de bricolage ou ils font a la coupe.
| The Following User Says Thank You to julian68 For This Useful Post: | reprogauto (13/04/2020) |
#36 |
Le verre est bien plat , le problème c'est que le verre est un isolant thermique et c'est pas l'idéal si tu as un plateau chauffant.
Pour ceux que ca intéresse , vous avez la possibilité de controlé votre imprimante 3D depuis l'extérieur (votre smart-phone ou bien à votre taf ). Qui est pas sorti de chez lui en laissant son imprimante tourné pour 8h d'impression avec la crainte de revenir et de voir que tout est parti en cacahouète ? La solution c'est OCTOPRINT , il faut un petit raspberry et une caméra et vous l'aurez bien compris une connexion internet avec la configuration (port 80 ouvert) pour ce connecter depuis l'extérieur. La force d'OCTOPRINT c'est le contrôle total de votre imprimante et également la possibilité d'installer des plugins . Bref dans les grands lignes si ton impression ce casse la gueulle , tu as la possibilité de l'arrêté depuis ton téléphone . @+ |
| The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | reprogauto (13/04/2020), Topal (27/03/2020) |
#37 |
salut a tous
je voudrais acheter une imprimante 3d mais ya tellement de model que j en perd mon latin que pensez vous de celle la 2019 imprimante 3D améliorée Flsun double extrudeuse grande taille d'impression 260*260*350mm nivellement automatique lit chauffé TFT Wifi ---------- Post added at 16h34 ---------- Previous post was at 16h33 ---------- apparemment on peut l améliorer |
#38 |
Pourquoi pas .
Ne pas oublier la gestion des pièce détaché, en effet il faut que tu puisse facilement trouvé ce genre de pièce. C'est peu être le cas avec cette imprimante. |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | ricou8333 (26/03/2020) |
#39 |
salut zingilingiling
oui apparemment la carte mere a pas mal d option on peut la faire evoluer les driver ne sont pas souder mais j ai pas trouver de personne sur le net qui la tester alors comme c est ma première imprimante 3d je cherche des infos |
| The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post: | zingilingiling (26/03/2020) |
#40 | |
#41 |
Oui effectivement, la caméra Creality est simple d'utilisation.
Mais tu va rencontrer des limites rapidement. Avec octoprint, tu peux faire beaucoup de choses, il y a en plus une flopée de plugin . Pour finir a raspberry n'est pas si cher que ça. Pour finir la caméra Creality est simple pour celui qui ne veut pas ce casser la tête. Quoi qu'il arrive c'est vite amorti avec le gain de filaments qui ne sera pas perdu suite à des impressions planté. |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | reprogauto (13/04/2020) |
#42 | |
https://www.youtube.com/watch?v=lMeqC2xwxKQ |
#43 |
Concernant l'imprimante geeetech a20m, il y a sur Facebook un groupe qui traite sur cette imprimante.
Tu verras beaucoup de personnes qui parle de cette imprimante avec leur problème mais comme tu peux le comprendre c'est un groupe d'entraide. C'est une bonne imprimante. https://m.facebook.com/groups/367558...der&view=group |
#44 | |
donc si je comprends bien, Octoprint permet de voir ton imprimante a distance et au cas ou tout couper si il y a un probleme ! Pat |
| The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post: | zingilingiling (27/03/2020) |
#45 |
Oui c'est bien ça, et tu as possibilité de rajouter des ligne de Chose, ou lancer des impressions a distance.
Tu as plein de vidéo sur youtube. |
| avis pour achat ktag/kess | oran13 | Vente, Achat, Echange | 0 | 11/09/2018 23h34 |
| Avis pour achat programmateur | Harrachi | Réparation & Programmation | 6 | 17/05/2016 11h40 |
| Avis pour achat oscilloscope | Pierre.c | Logiciel & autres documentations général | 0 | 07/05/2016 23h39 |
| Avis pour achat de 4X4 Toyota Hilux ou Land cruiser KDJ120 | djemai | Automobile en général | 2 | 28/12/2011 10h37 |
