Vieux 17/03/2020, 17h08   #1
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Par défaut K9K846 pour remplacer K9K836 - Possible?
Salut tout le monde,
Pour un ami qui a son megane 3 DCI avec moteur 1.5 dci 110cv HS
je voulais savoir si quelqu'un a deja remplacé un k9k836 par un k9k846?
Si pas possible alors quels sont les moteurs compatibles ave le k9k836? (sans modifier quoi que ce soit bien entendu)
Et aussi quels sont les moteurs compatibles? (pour elargir la recherche)
Merci d'avance pour votre aide.
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2020, 20h35   #2
ElTurco
Avatar de ElTurco
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Salut Mr Rorry
Je ne suis pas un expert en RN mais j'ai cherché des infos sur ta demande, voici mes trouvailles :
- K9K 836 et 636
- Motorisation : 110 ch (82 kW)
- Année de construction : 2010–
- K9K 846 / OM 607 DE 15 LA
- Motorisation: 110 cv (82 kW)
- Année de construction : 2012–
Question sur le net ...
" Un moteur K9K 846 j'aurais voulu savoir si un k9k 836 était possible de le monté ?
PS: MEGANE 3 2010 2011= K9K 836 / MEGANE 3 FIN 2011 2012 K9K 846"
Réponse d'un membre...
"Normalement, pas possible. Il faudrais remplacer par le même indice de moteur. Sinon ca va etre procédure d'homologation complète, sans compter les calculo à changer..."
"il n'y à pas le même système de dépollution donc pas possible de faire l'échange..."
Sinon pas mal de pièce sont compatible, je laisse la place aux connaisseurs
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post:
MrRorry (18/03/2020)
Vieux 17/03/2020, 21h06   #3
MrRorry
Avatar de MrRorry
tu penses bien que j'avais deja fait un tour sur google aussi
La il faudrait plus quelqu'un d'experimenté qui connait bien ces moteurs ou qui l'a deja fait
Vieux 17/03/2020, 23h43   #4
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut , il faut regarder le système d’injection , la vanne egr et le turbo si identique aucun souci j’ai remplacer mon mon k9k732 par un k9k836 mais la grosse modif au niveau egr , et voir aussi si c‘’est un fap sinon tu peux y aller sans souci , je regarde demain les détails.
The Following 2 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
ElTurco (19/03/2020), MrRorry (18/03/2020)
Vieux 18/03/2020, 02h56   #5
MrRorry
Avatar de MrRorry
C'est gentil. merci.
ca veut dire que le bloc reste le meme? et que si je recupere injection,turbo et egr sur l'ancien c'est bon?
merci d'avance
The Following User Says Thank You to MrRorry For This Useful Post:
gchx (18/03/2020)
Vieux 18/03/2020, 08h13   #6
gary89
Avatar de gary89
Bonjour ce qu'il faudrait c'est avoir les deux plaques ovales et comparé dans dialogys. Pour moi les blocs moteur sont les même ,il n'y a que les "accessoire" a côté qui seront différent .
The Following 4 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
ElTurco (19/03/2020), gchx (18/03/2020), MrRorry (18/03/2020), uncleseb (18/03/2020)
Vieux 18/03/2020, 10h11   #7
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par gary89 Voir le message
Salut ,
effectivement les blocs sont les mêmes , seul "l'environnement" diffère d'ou les indices.
Vieux 18/03/2020, 10h25   #8
Pouvoir de réputation: 88
salut Rorry, oui déjà fais ce sont les mêmes blocs il faut reprendre turbo/egr ancien moteur
il y a des casses qui font la pose careco etc.....
Vieux 18/03/2020, 10h42   #9
occasion : https://www.leboncoin.fr/equipement_...745570531.htm/
remis a neuf : https://www.leboncoin.fr/equipement_...388471055.htm/
Vieux 18/03/2020, 10h44   #10
Pouvoir de réputation: 113
Salut l équipe
Si tu as vin ou immat des 2 auto je peux te sortir les références constructeur dans la journée...
Cdlt
The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
ElTurco (19/03/2020), klif26 (18/03/2020), MrRorry (18/03/2020), uncleseb (18/03/2020)
Vieux 18/03/2020, 10h53   #11
MrRorry
Avatar de MrRorry
Merci a vous tous pour ces renseignements pertinents.
C'est parfait
The Following 3 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post:
Alessiapia14 (20/03/2020), fils (18/03/2020), uncleseb (18/03/2020)
Vieux 19/03/2020, 17h13   #12
vivi91r
Avatar de vivi91r
Bonjour attention il y a pas que le bloc qui compte !!!!
Regardé si les piston sont les mêmes,distribution... d'un mois à l autre beaucoup de chose peuvent être différente euro5,euro6,euro6d...
Pense à contrôlé bien tous pour avoir une voiture en bon etat de fonctionnement sans panne bizarre.
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to vivi91r For This Useful Post:
MrRorry (20/03/2020)
Vieux 19/03/2020, 21h40   #13
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonsoir, normalement injection siemens sur les 2 moteurs et les jupes de piston lubrifiées par dessous avec un gicleur. A voir turbo et egr . Pour la distri je pense que le pignon vilo est claveté , tu le vois si sur la poulie aac il y a 3 vis de réglage. il faut aussi faire attention avec les moteurs issus de Nissan .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to rapou30 For This Useful Post:
Alessiapia14 (20/03/2020), gchx (20/03/2020), MrRorry (20/03/2020)
Vieux 20/03/2020, 14h26   #14
MrRorry
Avatar de MrRorry
Merci a vous.
je vais partir sur un K9K836 de toutes façons,
pas de superbes affaire sur les ref avoisinantes donc plus de soucis
je pars sur un 836
The Following 2 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post:
gchx (20/03/2020), rapou30 (20/03/2020)
Vieux 20/03/2020, 16h04   #15
rapou30
Avatar de rapou30
Salut , a avoir le moteur par terre , rajoute 80e et fais les coussinets de bielle et si tu peut pae et distri , controle l'embrayage aussi comme ca tu y reviens pas . Bon courage .
The Following 2 Users Say Thank You to rapou30 For This Useful Post:
besoin d'aide pour remplacer calculateur introuvable mercedes sprinter 0281001401 gzk Réparation & Programmation 4 15/12/2019 10h46
GPS Chinois pour remplacer un RNS315 AME Autoradio et Navigateur GPS 0 04/05/2018 12h42
Logiciel pour remplacer le "vieux delphi" Mécano 32 Outils de diagnostique 14 22/02/2018 14h12
Bsi 307 remplacer DaniPeugeot PSA Group Peugeot, Citroën 4 07/09/2015 11h49
remplacer un cd iso par une clé USB nyonsais Informatique 11 29/08/2015 20h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h55.
