| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Salut tout le monde,
Pour un ami qui a son megane 3 DCI avec moteur 1.5 dci 110cv HS je voulais savoir si quelqu'un a deja remplacé un k9k836 par un k9k846? Si pas possible alors quels sont les moteurs compatibles ave le k9k836? (sans modifier quoi que ce soit bien entendu) Et aussi quels sont les moteurs compatibles? (pour elargir la recherche) Merci d'avance pour votre aide. |
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Mr Rorry
Je ne suis pas un expert en RN mais j'ai cherché des infos sur ta demande, voici mes trouvailles : - K9K 836 et 636 - Motorisation : 110 ch (82 kW) - Année de construction : 2010– - K9K 846 / OM 607 DE 15 LA - Motorisation: 110 cv (82 kW) - Année de construction : 2012– Question sur le net ... " Un moteur K9K 846 j'aurais voulu savoir si un k9k 836 était possible de le monté ? PS: MEGANE 3 2010 2011= K9K 836 / MEGANE 3 FIN 2011 2012 K9K 846" Réponse d'un membre... "Normalement, pas possible. Il faudrais remplacer par le même indice de moteur. Sinon ca va etre procédure d'homologation complète, sans compter les calculo à changer..." "il n'y à pas le même système de dépollution donc pas possible de faire l'échange..." Sinon pas mal de pièce sont compatible, je laisse la place aux connaisseurs @+
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face" |
| The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post: | MrRorry (18/03/2020) |
tu penses bien que j'avais deja fait un tour sur google aussi La il faudrait plus quelqu'un d'experimenté qui connait bien ces moteurs ou qui l'a deja fait |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , il faut regarder le système d’injection , la vanne egr et le turbo si identique aucun souci j’ai remplacer mon mon k9k732 par un k9k836 mais la grosse modif au niveau egr , et voir aussi si c‘’est un fap sinon tu peux y aller sans souci , je regarde demain les détails.
C'est gentil. merci.
ca veut dire que le bloc reste le meme? et que si je recupere injection,turbo et egr sur l'ancien c'est bon? merci d'avance |
| The Following User Says Thank You to MrRorry For This Useful Post: | gchx (18/03/2020) |
![]() Date d'inscription: août 2015
Bonjour ce qu'il faudrait c'est avoir les deux plaques ovales et comparé dans dialogys. Pour moi les blocs moteur sont les même ,il n'y a que les "accessoire" a côté qui seront différent .
#7 | |
effectivement les blocs sont les mêmes , seul "l'environnement" diffère d'ou les indices.
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | MrRorry (18/03/2020) |
salut Rorry, oui déjà fais ce sont les mêmes blocs il faut reprendre turbo/egr ancien moteur
il y a des casses qui font la pose careco etc..... |
occasion : https://www.leboncoin.fr/equipement_...745570531.htm/
remis a neuf : https://www.leboncoin.fr/equipement_...388471055.htm/ |
| The Following User Says Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | MrRorry (18/03/2020) |
#10 |
Salut l équipe
Si tu as vin ou immat des 2 auto je peux te sortir les références constructeur dans la journée... Cdlt |
#11 |
Merci a vous tous pour ces renseignements pertinents.
C'est parfait |
| The Following 3 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post: |
#12 |
Bonjour attention il y a pas que le bloc qui compte !!!!
Regardé si les piston sont les mêmes,distribution... d'un mois à l autre beaucoup de chose peuvent être différente euro5,euro6,euro6d... Pense à contrôlé bien tous pour avoir une voiture en bon etat de fonctionnement sans panne bizarre. Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to vivi91r For This Useful Post: | MrRorry (20/03/2020) |
#13 |
![]() Date d'inscription: septembre 2015
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir, normalement injection siemens sur les 2 moteurs et les jupes de piston lubrifiées par dessous avec un gicleur. A voir turbo et egr . Pour la distri je pense que le pignon vilo est claveté , tu le vois si sur la poulie aac il y a 3 vis de réglage. il faut aussi faire attention avec les moteurs issus de Nissan .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
| The Following 3 Users Say Thank You to rapou30 For This Useful Post: |
#14 |
Merci a vous.
je vais partir sur un K9K836 de toutes façons, pas de superbes affaire sur les ref avoisinantes donc plus de soucis je pars sur un 836 |
#15 |
Salut , a avoir le moteur par terre , rajoute 80e et fais les coussinets de bielle et si tu peut pae et distri , controle l'embrayage aussi comme ca tu y reviens pas . Bon courage .
| Outils de la discussion | |
| besoin d'aide pour remplacer calculateur introuvable mercedes sprinter 0281001401 | gzk | Réparation & Programmation | 4 | 15/12/2019 10h46 |
| GPS Chinois pour remplacer un RNS315 | AME | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 04/05/2018 12h42 |
| Logiciel pour remplacer le "vieux delphi" | Mécano 32 | Outils de diagnostique | 14 | 22/02/2018 14h12 |
| Bsi 307 remplacer | DaniPeugeot | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 07/09/2015 11h49 |
| remplacer un cd iso par une clé USB | nyonsais | Informatique | 11 | 29/08/2015 20h39 |
